Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
Question Forum Électricité : Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130).
Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter.
A noter que le clignotement est très rapide et irrégulier.
J'ai remplacé le boitier de commande (ancien modèle "U11200" avec roulettes) par un autre fonctionnant parfaitement sur un autre radiateur équivalent. Le problème persiste.
Auriez-vous une idée des tests que je pourrais faire pour cerner l'origine du problème.
17 septembre 2022 à 11:59
Bonjour JFLille. En temps normal que fait la led ?
Si on vous dit de vérifier le triac, vous ne saurez pas comment faire.
Si la sonde thermique est défectueuse ou si l'information n'est pas traitée par l'électronique de régulation, vous ne pourrez faire la différence.
Lors de l'échange, avez vous changé également la sonde de température ?
Dans ce cas là, sans être tombé dans la marmite de l'électronique étant petit, on change la carte.
Voir ici pour demander conseil https://assistance.acova.fr/hc/fr
17 septembre 2022 à 22:21
Bonjour GL, et merci pour votre réponse.
Je n'ai fait qu'intervertir le module de commande du radiateur défectueux avec le même module de commande pris sur un radiateur identique fonctionnant correctement. Le branchement du module se faisant par la petite fiche à 3 pins.
En temps normal (sur le radiateur fonctionnant correctement) les leds sont rouge ou verte selon que le radiateur chauffe ou non. A priori, elle n'est jamais orange. Sur le radiateur défectueux, la led orange "s'affole" en permanence, quel que soit le module de commande.
J'ai également suivi votre conseil en contactant l'assistance Acova. Cependant, je ne sais pas si j'aurai une réponse car les radiateurs ont été installés par le propriétaire précédent de sorte que je n'ai pas pu joindre la facture.
Encore merci d'avoir pris le temps de vous intéresser à mon problème,
17 septembre 2022 à 22:54
Re. Le module que vous avez démonté sur le radiateur en défaut fonctionne t-il sur le radiateur en état ?
Y a t-il une sonde thermique à brancher sur la carte ?
La panne est-elle apparue subitement ?
On connait Acova, mais pas le module que vous citez.
Ici, un sèche-serviette a retrouvé ses esprits par changement du module complet.
Citation :C'est un module complet, sans carte additionnelle ? On comprend qu'il y a une plaquette avec des leds et un autre module.
17 septembre 2022 à 23:15
Voici quelques réponses aux questions :
Le module démonté sur le radiateur en défaut fonctionne sur le radiateur en état.
Je ne sais pas où se trouve la sonde thermique. Le module est un bloc qui s’enclenche sur le radiateur comme un Lego.
On peut le voir ici :
https://dispatche.com/articles/boitier-de-commande-hco-fassane-spa-acova-u11200s-894630-carte-electronique-chauffage/
Par ailleurs j'ai aussi acheté le module plus récent qui remplace maintenant l'ancien. On peut le voir ici :
https://www.cyber-confort.fr/boitier-de-commande-acova-1.html
Le comportement reste le même : Il fonctionne sur le radiateur en état mais pas sur le radiateur en défaut (Rien ne s'affiche sur l'écran. On observe simplement un clignotement du fond d'écran bleu).
Le radiateur se trouve dans un appartement où j'ai récemment emménagé.
Dès la première utilisation, il ne fonctionnait pas.
Il n'y a qu'un module de commande monobloc qui s'emboite comme un légo dans le radiateur. Vous pouvez vous reporter aux liens ci-dessus pour voir l'ancien et le nouveau modèle. Aucun des deux ne fonctionne sur le radiateur en défaut.
Merci pour votre aide,
Cordialement
Cordialement
18 septembre 2022 à 21:44
Bonjour JFLille. On comprend que le boîtier de commande fonctionne.
Vous évoquez des leds, mais où se trouvent-elles ? Il doit y avoir en plus, sur chaque radiateur, un module de puissance, mais savez vous où il se trouve ? Et si vous pouvez les échanger ?
On ne connaît pas grand chose de ce radiateur. peut-être pourriez vous poser la question au service clientèle de la marque.
Les notices sont là, mais cela n'aide pas https://acova.fr/recherche/Fassane%20TVXD-150-130
19 septembre 2022 à 10:54
Bonjour GL,
Les leds se trouvent sur le boitier de commande lui-même.
J'ai déjà localisé le boitier de puissance.
J'essaierai ce soir d'en intervertir deux.
J'ai trois radiateurs du même type, mais avec des puissance différentes.
Savez-vous si, dans ce cas, on peut quand même intervertir les modules de puissance ?
P.S : J'ai contacté le service client vendredi...
19 septembre 2022 à 11:19
En intervertissant vous verrez si le module de puissance est en cause. Et s'il chauffe en permanence, on testera le triac, mais il faut un fer à souder. Ça peut devenir compliqué pour vous.
A suivre.
Citation :Il se peut qu'ils soient identiques. Dans ce genre d'électronique de puissance, commuter 1 kW ou 2 kW doit se faire avec le même triac.
A suivre.
19 septembre 2022 à 11:54
Bonjour GL,
Petit retour sur mon problème de radiateur.
Acova m'a confirmé que le problème venait du module de puissance.
J'en ai commandé un neuf. Je l'ai reçu, installé, et tout fonctionne parfaitement !
Un grand merci pour vos conseils et votre implication dans mon problème.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 septembre 2022 à 23:47
Bonjour JFLille. Le problème avait été globalement cerné, et il est bien que vous ayez pu remettre votre radiateur en service.
Un proche très averti pourrait tester le triac du bloc défectueux.
Merci pour votre retour.
25 septembre 2022 à 10:07
Après avoir pas mal cherché j’ai enfin trouvé un forum avec un problème en tout point similaire au miens..
J’ai un Acova TVXD150 130LH dont le boîtier de commande ne fonctionne plus (écran HS et chauffe à fond en permanence).
Le diagnostic semble être le boîtier de régulation en plus du boîtier de commande.
Les pièces coûtent 200€ environ.
Et le réparateur que j’ai trouvé proche de chez moi me propose une intervention à 390 (main d’œuvre + déplacement etc)
Je suis pas spécialement fort en bricolage mais je me débrouille quand même.
Ma question est donc : est ce simple de changer ces deux composants ?
L’un de vous pourrait il me donner quelques conseils de dépose/installation des 2 nouveaux boîtiers ??
Merci par avance.
Dimitri
Merci par avance.
Dimitri
03 décembre 2023 à 17:13
Bonjour Dimitri. Ce n'est pas bien compliqué, mais...
Il y a normalement deux modules, le module de commande avec l'afficheur et le module de puissance.
Si le module de commande ne fonctionne pas, on ne peut incriminer directement le module de puissance.
Changer les deux permet de retrouver un fonctionnement normal à coup sûr, mais en doublant le montant du prix de la réparation.
On trouve le boîtier de puissance à 115,20 € TTC, et le boîtier de commande à 112,80 €, plus le port (20 € environ).
Jamais fait la manipulation, mais elle est à portée d'un bon bricoleur méticuleux, et bien outillé.
Maintenant, le réparateur a obligation de résultat. Il y a une heure de MO. Même avec deux votre radiateur serait reparti pour une longue période.
03 décembre 2023 à 17:50
Merci de votre réponse rapide. Je suis complètement d'accord et je suis aligné sur l'intérêt de recourir aux services d'un professionnel. Mais là, en plus de l'heure de travail effectif, il y a la dépose du radiateur, sa pose ensuite, etc. et cela représente 50 % de la main d’œuvre.
50 € pour le déplacement (ils sont à moins d'1 km). Je trouve cela un peu cher et surtout je n'ai pas trop les moyens en ce moment.
Alors je me renseigne un peu avant de prendre ma décision ;)
03 décembre 2023 à 18:38
Ok. Pour moins de 250 € vous seriez tranquille. Dépose et pose se font en 10 minutes, en arrondissant, moins de 30 minutes.
Faites au mieux.
Être bricoleur expérimenté permet de faire beaucoup d'économies, mais il ne faut pas avoir deux mains gauches. Il vaut mieux avoir commencé jeune, et aimer cela. Sans compter l'outillage à acquérir.
Citation :On peut partager votre impression. Chiffrer 1 km à 50 € est exagéré.
Faites au mieux.
03 décembre 2023 à 19:15
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Problème radiateur chauffe constamment en confort avec Calybox
- N°12072 : Bonjour, j'ai un gros souci avec mes radiateurs de la pièce à vivre. Ce sont des radiateurs Nobo (norvégien), plus exactement le modèle Bélis de chez Tresco, radiateur à inertie sans fluide, avec le thermostat enclipsable...
- 3. Problème de chauffe radiateur Acova TAQ 125 086-C
- N°25059 : Bonjour. Mon radiateur Acova TAQ 125 086-C ne chauffait plus. J'ai testé la résistance : OK J'ai contrôlé les connexions dans le boitier régulation ainsi que le bon état des fils : OK. Contrôle visuel du circuit...
- 4. Radiateur chauffe malgré contact coupé sur panneau de contrôle
- N°9266 : Bonjour, j'ai des radiateurs électriques de marque Airelec / Radial à chaleur douce. Ils sont connectés par fil pilote à un programmateur central. Depuis quelques jours, un des radiateurs (panneau de contrôle coupé) s'est mis...
- 5. Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse
- N°19329 : Bonjour ! Je viens solliciter votre avis au sujet de mon chauffe-eau qui est en train de me lâcher, je le crains. Il s'agit d'un modèle Equation Stéatite Titane Mono de 100 litres. Suite à de gros orages et coupures de...
- 6. Dépannage vieux radiateur portatif de salle de bain
- N°24975 : Bonjour. Je viens d'exhumer un vieux radiateur (35 ans ?) de salle de bain qui a cependant l'air presque neuf (très peu sale). Il a dû tomber en panne très tôt. Avant de le mettre aux encombrants, j'aimerais voir s'il est...
- 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 8. Contrôle chauffe-eau par contacteur Wifi
- N°24775 : Bonjour à tous. J'ai lu attentivement les différentes questions liées à la programmation horaire des chauffe-eaux avec une horloge. J'ai une question très naïve : Avec le genre d'appareil suivante (cf. lien),...
- 9. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
- N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
- 10. Alimentation groupe froid et four industriel
- N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
