Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse
Question Forum Électricité : Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse
Bonjour !
Je viens solliciter votre avis au sujet de mon chauffe-eau qui est en train de me lâcher, je le crains.
Il s'agit d'un modèle Equation Stéatite Titane Mono de 100 litres.
Suite à de gros orages et coupures de courant (coïncidence ou pas?) il n'a plus fonctionné. J'ai suivi des conseils sur internet et je l'ai ouvert par en-dessous pour réarmer la sécurité thermique avec un petit tournevis. Cela a marché mais ça a par la suite relâché à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, le chauffe-eau ne se relance que quelques petites minutes et finit systématiquement par s'arrêter de chauffer.
Qui plus est, la température de l'eau est brûlante. Elle a toujours été trop chaude selon moi mais je n'ai jamais réussi à trouver comment régler le thermostat.
Je n'ai pas envie de prendre plus de risques et surtout... je ne vais plus tarder à être à cours d'eau chaude.
J'ai appelé mon plombier, surbooké, qui me suggère d'aller changer le thermostat si je ne peux pas attendre. Selon lui, c'est très probable que le problème vienne de là.
Je veux bien tenter l'affaire mais avant je viens vous demander ce que vous en pensez.
-> Il y a par ailleurs une petite carte qui visiblement a dû chauffer et cela doit correspondre à la bizarre odeur de plastique brûlé que je sentais dans la pièce où se trouve le chauffe-eau.
-> J'habite dans une région où l'eau est très calcaire. Le chauffe-eau a bien 7 ans et je me souviens que le précédent était tout entartré. Est-ce possible que ce soit cela qui ait bousillé le thermostat ? Je suis prête à tenter l'opération commando du détartrage s'il faut.
Merci par avance pour vos lumières. On ne se sent pas trop fière quand l'eau chaude vient à manquer et je ne voudrais pas changer le thermostat pour rien.... Ci-jointes des photos de mon chauffe-eau.
Milé
Milé
02 septembre 2019 à 22:33
Bonjour. Après recherche, il s'agit d'une fabrication (assemblage ?) par Atlantic pour les grandes surfaces.
On aperçoit une petite plaque avec batterie (en vert) qui pourrait alimenter le dispositif anti corrosion. Cette batterie a une durée de vie de 7 ans environ et il ne semble pas y avoir de voyant qui indique qu'elle fait encore son travail.
On ne voit pas où est situé ce circuit imprimé.
On ne voit pas le dispositif de réglage de la température. Il se peut que l'intérieur soit très entartré et que le senseur ne soit plus en contact thermique direct avec l'eau.
Faire des frais sur un modèle premier prix peut être déconseillé. Voyez ce qu'en pense votre plombier.
Le détartrage éventuel peut être une solution. Ce qui est certain c'est qu'on ne change pas le thermostat au hasard. Il faut tester son fonctionnement ; d'ailleurs, s'il y a thermostat électromécanique cela est contradictoire avec la présentation sur le net qui évoque un thermostat électronique. Voir votre plombier.
Nous ne disposons pas de renseignements techniques précises sur l'appareil.
Attendons d'autres avis. Des professionnels ont peut-être rencontré ce type d'appareil.
02 septembre 2019 à 23:39
Merci GL pour cette réponse rapide !
Quand le chauffe-eau est branché, il y a toujours un voyant vert qui clignote.
Je vous joins une photo en plan large pour que vous situiez ce circuit imprimé.
Comment tester le fonctionnement ou non du thermostat ? Tout ce que je peux constater, c'est que la sécurité s'est déclenchée de plus en plus souvent les semaines passées, et que lorsque je la réarme, elle saute désormais quasi instantanément.
Signe de thermostat mort ou d'eau devenue trop brûlante (ce qui est le cas, elle était devenue encore plus brûlante qu'auparavant les jours derniers) ?
Si je vais dans magasin spécialisé avec, seront-ils en mesure de me teste ledit thermostat ?
Sinon ouf j'ai retrouvé la notice et les références du chauffe-eau : Equation 861186 1200w 100l, modèle avec anode en titane. Acheté effectivement en grande surface de bricolage.
Je joins aussi en photo le branchement électrique, si ça peut servir.
Malheureusement, pas de plombiers disponible dans mon périmètre avant quelque temps. C'est la rançon d'habiter en Haute-Savoie... ils sont tous occupés sur des gros chantiers
tant mieux pour eux mais misère pour moi...
Comme je ne peux pas continuer à vivre sans eau chaude aussi je vais donc tenter la vidange puis le détartrage aujourd'hui.
Ce sera déjà ça de fait...
Et après éventuellement changer le thermostat si j'arrive à savoir s'il est défaillant ou non.
Je n'ai pas les moyens actuels de me payer un nouveau chauffe-eau, je dois me débrouiller pour limiter les frais le temps d'avoir de quoi en acheter un autre, si besoin est.
Merci à vous de m'avoir lue, j'attends vos conseils complémentaires.
Bonne après-midi !
Milé
Bonne après-midi !
Milé
03 septembre 2019 à 14:41
Dernière minute : j'ai trouvé mis la main sur un multimètre ! J'ai vu que ça pouvait être utile :)
Si quelqu'un veut bien m'indiquer la marche à suivre pour tester le thermostat (et la résistance aussi, si c'est nécessaire ?) de mon chauffe-eau, ce serait vraiment génial.
On avance, on avance...
03 septembre 2019 à 15:38
Bien reçu. Le module électronique avec la batterie est le système antitartre qui fonctionne en permanence, que le chauffe-eau soit alimenté ou non. Vous pouvez couper l'alimentation et voir l'indication de la led verte. On ne sait si elle doit être allumée en permanence ou non. Le fait qu'elle clignote indique peut-être que la batterie est morte. Cela se change mais il faut chercher pour approvisionner ; ensuite il faut des doigts de fée pour faire le changement ; ici il faut peut-être souder. Que dit la notice concernant la led ?
Sinon le thermostat est électromécanique et c'est le bloc blanc. Il ne semble pas y avoir de réglage de température.
On ne voit pas ce que vous pouvez contrôler pour le moment. Le thermostat peut être en cause s'il est toujours fermé, donc résistance alimentée en permanence. Malgré tout il fait son office si la sécurité ultime fonctionne. Le changer pourrait être une étape avant le détartrage éventuel.
Vous pouvez approvisionner le même en VPC ou chez un grossiste comme Cedeo Brossette etc.
Avant de détartrer il faut se procurer un grand joint. Ensuite, il faut vider le chauffe eau. Il n'y a peut-être pas besoin de le déposer vu qu'il est suspendu.
S'il y a chauffe la résistance est bonne.
Faites vous aider si possible.
Avant tout, essayez de trouver la fonction exacte du bloc électronique. Il y a l'alimentation, un fil qui semble aller vers le thermostat, et un autre, probablement vers un senseur dans un doigt dans le chauffe-eau.
Si vous voyez le Mont Blanc vous êtes chanceuse. Si vous êtes dans la vallée de l'Arve près de l'autoroute ce n'est pas pareil.
03 septembre 2019 à 16:31
Le thermostat c'est l'appareil blanc avec les 2 fils marrons qui viennent du domino et les 2 fils qui vont à la résistance, le réglage se fait à l’arrière, il faut tirer le thermostat vers le bas la sécurité thermique (celle qui doit s'ouvrir) c'est le bouton rouge sur ce thermostat.
La platine ne concerne que l'anti corrosion.
04 septembre 2019 à 10:22
J'ai oublié de dire qu'il y a une vis de blocage du thermostat à dévisser pour le sortir, attention son (ses) bulbes est ou sont (parfois il y en a 2) dans un gant sur le corps de chauffe.
04 septembre 2019 à 10:26
Pour la diode verte, il me semble qu'elle clignote quand le CE n'est pas alimenté en 230 volts (heures de pointes) et elle est fixe quand le CE est alimenté (heures creuses).
04 septembre 2019 à 11:18
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
- N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
- 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 6. Plus d'eau chaude après changement groupe sécurité chauffe-eau
- N°3392 : Nous avons changé le groupe de sécurité du chauffe-eau et maintenant nous n'avons plus d'eau chaude. Serait-il possible que ce soit un problème de fusible ? Merci de m'apporter quelque réponses.
- 7. Problème thermostat en sécurité chauffe-eau
- N°18798 : Bonjour, Ne sachant pas transférer un sujet d’un forum à un autre, je repose la question dans le forum électricité n’ayant plus de réponse côté plomberie sujet 7542 : Chauffe eau Fagor thermostat en...
- 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 9. Décharge électrique sur chauffe-eau
- N°23499 : Bonjour. Après des recherches sur internet, je me permets de venir sur votre forum afin d'être éclairé sur une question qui commence à me hanter ! J'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon...
- 10. Problème chauffe-eau en mode soleil déclenche un bourdonnement
- N°20610 : Bonjour. Depuis quelque temps, à l'heure où le contacteur de mon chauffe-eau passe en mode "soleil", cela déclenche un bourdonnement continu et je doit éteindre le "plomb" (pas véritablement un plomb mais je ne connais pas...
