Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124
19328
Question Forum Électricité : Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124
sophieso
sophieso
3 messages
Pour une ampoule avec 3 interrupteurs.
Le télérupteur unipolaire Finder 20;21 ne fonctionnait plus, lumière constamment allumée.
J'ai donc changé pour un télérupteur Legrand 4124 silencieux, mais, en respectant le câblage comme indiqué, ça ne fonctionne pas.
Voici le schéma de l'ancien et du nouveau câblage, quelqu'un peut-il m'aider ?
Sophie
Remplacer télérupteur unipolaire Finder par télérupteur Legrand
02 septembre 2019 à 15:29
30 135 messages
Bonjour Sophie. La notice de branchement est ici : Télérupteur Legrand 4124
Vous constatez que dans l'ancien montage le neutre est commuté par chaque bouton poussoir alors que le 4124 nécessite une commande avec commutation de la phase par le BP. Ensuite, ce télérupteur nécessite une alimentation Ph + N permanente, comme tout appareil électronique.
Il faut donc approvisionner un télérupteur électromécanique classique tel que Télérupteur Hager EPN510 ; ne pas se fier au prix indiqué. Vous en trouverez d'autres sous l'appellation télérupteur électromécanique classique.
Attendons d'autres avis.
02 septembre 2019 à 16:08
sophieso
sophieso
3 messages
Merci pour votre réponse rapide.
Je vous avoue ne pas y connaitre grand chose mais comprend qu'il faut que j'ajoute donc un télérupteur électromécanique classique en plus, à côté.
Du coup, auriez-vous la patience et la gentillesse de me faire un schéma de branchement avec ces 2 télérupteurs et le BP ?
Je vous le joins vide au cas où. :)
Et une autre question, cela va rester silencieux du coup ?
Merci beaucoup.
remplacer télérupteur Finder par Legrand
02 septembre 2019 à 16:30
30 135 messages
Ok. On comprend que le langage peut être un peu hermétique pour qui n'a pas trop fréquenté l'électricité domestique.
Sur le composant de droite on amène la phase directe en 1 et A1, on relie A2 sur le marron qui vient du BP (et relie donc le neutre à la bobine lors d'un appui fugitif) ; quant à la phase coupée par le contact elle relie 1 à la lampe.
D'autre part, la lampe est directement connectée sur le neutre par un fil que l'on espère bleu.
Bref, c'est exactement le même branchement que votre télérupteur actuel.
Le télérupteur fera un petit "tic" lorsqu'il commutera, comme l'ancien.
Vous pouvez remettre un télérupteur Finder 2021 neuf, facile à trouver sur le net ou chez un grossiste qui vend aux particuliers.
02 septembre 2019 à 17:27
sophieso
sophieso
3 messages
Désolée, je reviens avec une autre question : Si je prends ce modèle de telerupteur silencieux : Télérupteur silencieux Thomson ME4051356
Est-ce que je peux du coup garder le même branchement que pour l'ancien télérupteur Finder et ne pas avoir à faire le raccordement que vous m'avez indiqué ?
02 septembre 2019 à 17:30
30 135 messages
C'est un électromécanique comme les autres :
Pour un silencieux, il fait beaucoup de bruit
Reste à voir s'il est moins bruyant que l'actuel. Un télérupteur électromécanique fait toujours un "clic", reste à voir son niveau. Quant au branchement, c'est le même, la bobine et le contact.
02 septembre 2019 à 17:45
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 6. Raccordement télérupteur Legrand 4124 20
    N°25264 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique qui avait 32 ans et commençait à s'effriter du côté plastique. Mon unique souci est le raccordement du nouveau télérupteur, à savoir un Legrand 4124 20. Je dispose de...
  • 7. Problème de télérupteur
  • 8. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 9. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 10. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124 >>>
