Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
22820
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
Jerem126
Jerem126
4 messages
Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400.
N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à réaliser.
L’actuel télérupteur est branché comme sur le schéma ci-dessous.
Je ne sais pas si le branchement actuel est vraiment conforme. Je l'ai réalisé il y a 10 ans.
remplacer télérupteur Finder par Legrand silencieuxremplacer télérupteur Finder par Legrand silencieux
10 octobre 2022 à 10:01
10 990 messages
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
La référence Legrand indiquée n'est pas compatible avec un tel montage.
10 octobre 2022 à 11:49
Jerem126
Jerem126
4 messages
Donc pas d'adaptation ou de modification de câblage possible...
Existe-t-il d'autres modèles silencieux qui serait compatibles avec un tel montage ?
10 octobre 2022 à 14:44
10 990 messages
Celui-ci un peu moins bruyant :
YOKIS Télérupteur temporisable 2000W
Ou celui-ci 100% silencieux, mais attention à la compatibilité avec le type de lampe :
YOKIS Télérupteur temporisable 500W
Si nécessaire ajoutez l'accessoire SMARTCHR en parallèle de votre lampe.
10 octobre 2022 à 15:40
Jerem126
Jerem126
4 messages
OK, pour 8 spots à LEDs ça devrait le faire alors.
10 octobre 2022 à 20:36
10 990 messages
En parlant de compatibilité, je ne parle pas de puissance, mais de type de charge.
Les LEDs sont potentiellement problématiques, suivant leur qualité.
10 octobre 2022 à 23:47
Jerem126
Jerem126
4 messages
Avant d'acheter un nouveau télérupteur, je m'interroge sur le schéma de montage qui figure sur la notice du Legrand 412400.
Est-il équivalent au second montage en photo ?
17 octobre 2022 à 22:40
10 990 messages
Oui c'est équivalent.
17 octobre 2022 à 23:16
10 990 messages
... mais ce n'est pas ce que vous avez chez vous (en tout cas si on se fie à votre dessin initial).
17 octobre 2022 à 23:17
Imherve
Imherve
4 messages
Je reviens vers vous concernant le sujet du télérupteur unipolaire Finder 20.21 qui vient de tomber en panne. En lisant les forums, je me suis rendu compte que mon câblage ne me permettait pas d'utiliser un telerupteur silencieux.
Cependant, j'ai lu que le Yokis MTR2000 pourrait convenir, donc je m'en suis procuré un.
Celui-ci possède les bornes BP, A1, A2, C1 et C2.
Mon câblage actuel ne comporte que 3 fils : un rouge sur A1, un marron sur A2 et un orange sur 2, avec un pont entre A1 et 1.
Je ne comprends pas très bien comment procéder.
Pouvez-vous me dire s'il est finalement possible de l'utiliser et, si oui, quel fil doit être branché sur quelle borne du Yokis ?
10 juillet 2024 à 21:42
10 990 messages
Le MTR2000 n'est pas vraiment silencieux contrairement au MTR500
De plus il nécessite l'ajout du neutre.
A raccorder comme ceci (de gauche à droite)
- orange (retour lampe) sur C2
- rouge (phase) sur C1 et A2
- bleu (neutre) que vous récupérerez sur le disjoncteur du circuit d'éclairage sur A1
- marron (retour poussoir) sur BP
11 juillet 2024 à 07:36
Imherve
Imherve
4 messages
Je comprends qu'il faut que j'ajoute un petit fil bleu entre le disjoncteur et le Yokis en plus.
Faut que j'aille m'en procurer un pour tester le câblage.
Merci beaucoup, je vous tiens au courant :)
Bonne journée.
11 juillet 2024 à 09:11
Imherve
Imherve
4 messages
Bonjour @CMT.
Je viens juste de tester le câblage que vous m'aviez indiqué et ça fonctionne.
Le bruit est moins fort que l'ancien telerupteur.
J'en suis content.
Merci encore pour votre aide.
Bonne continuation.
21 juillet 2024 à 10:17
10 990 messages
Merci pour le retour. smile
21 juillet 2024 à 11:25
Imherve
Imherve
4 messages
Bonjour @CMT,
Je vous contacte à nouveau car mon télérupteur Yokis MTR2000M n'a fonctionné que quelques jours avant de tomber en panne...
J'ai donc trouvé un Finder d'occasion similaire à celui que j'avais d'origine, un unipolaire Finder 20.21.
J'ai remis le branchement initial et cela a fonctionné. Cependant, j'entends un bruit de grésillement lorsque le bouton poussoir est enfoncé. J'ai donc effectué un test en appuyant plus longuement et le disjoncteur associé a sauté.
J'ai pensé à un faux contact, j'ai donc vérifié toutes les vis, mais sans succès. Les boutons poussoirs ne contrôlent plus la lumière. En revanche, lorsque j'appuie directement sur le bouton du télérupteur, la lumière s'allume correctement.
Est-ce que mes boutons poussoirs (au nombre de 3) sont défectueux ? Ou bien est-ce une partie du télérupteur qui relie les boutons poussoirs qui ne fonctionne plus...
Je n'ai pas encore essayé d'acheter un nouveau télérupteur. cry
03 septembre 2024 à 20:34
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 03562 par un 412400 silencieux
    N°19366 : Bonjour. Je dois remplacer un télérupteur Legrand 03562 par un 412400 (silencieux), or je ne trouve pas mes correspondances pour le branchement, même en ayant cherché sur le forum... Le 03562 possède 4 entrées : a / b /...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
    N°19543 : Bonjour. Je suis novice en bricolage et novice sur le forum. J'ai un souci j'ai voulu changer un télérupteur Legrand, par un télérupteur Finder 2601. Le vendeur m'a conseillé de rebrancher à l'identique ce que j'ai...
  • 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 6. Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400
    N°23717 : Bonjour. Je viens de remplacer un tableau électrique complet d'un appartement que je rénove et il ne me reste que le télérupteur initial (un bon vieux GM 400 série) à remplacer par un nouveau (j'ai en ma possession un...
  • 7. Branchement pour remplacer télérupteur Legrand par un Finder
    N°23162 : Bonsoir à tous. J'ai regardé les différents posts parlant de ce type de changement mais je n'ai pas vu de montage similaire au mien. J'ai vu qu'en prenant un Finder 26.01 je n'ai pas besoin de tirer de neutre; J'ai 3...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 26.01
    N°17028 : Bonjour, Je dois remplacer un télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01. Je suis malheureusement ignorant en matière d'électricité. Ci-joint une image de mon installation actuelle, je n'ai aucune idée de la manière...
  • 9. Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124
    N°19328 : Bonjour Pour une ampoule avec 3 interrupteurs. Le télérupteur unipolaire Finder 20;21 ne fonctionnait plus, lumière constamment allumée. J'ai donc changé pour un télérupteur Legrand 4124 silencieux, mais, en respectant...
  • 10. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400 >>>
