Brancher 2 convecteurs non parallèle un thermostat
22819
Question Branchement Électrique : Brancher 2 convecteurs non parallèle un thermostat
neoderthal
neoderthal
J'imagine que cette question a déjà été posée mais je ne le vois pas :)
Donc voici ma question avant de faire faire le branchement je voulais savoir si c’était possible.
J'ai 2 convecteurs que je voudrais connecter sur un thermostat mais mes convecteurs ne sont pas connecté en parallèle donc je ne suis pas sur si c'est possible sur un seul thermostat a la base cela devait être 2 thermostat mais nous avons voulu changé pour un contrôle au lieu de 2.
Voici mon idée de comment ça devrait être connecté.
Circuit du Québec mais je pense que c'est assez universel :)
Merci :) !!
brancher 2 convecteurs 1 thermostat
10 octobre 2022 à 03:40
30 093 messages
Bonjour neoderthal. On répond quelquefois vers le Quebec, et l'on est toujours étonné des systèmes de chauffage électrique par plinthes et thermostats qui sont globalement énergivores, et où la convection (chauffage de l'air et de la poussière qui va avec) est le phénomène principal de transmission de la chaleur, aux dépends du rayonnement et de la conduction.
Néanmoins, votre branchement en parallèle est bon.
Mais il faut vous assurer que le thermostat unique est capable de commuter la puissance de deux plinthes simultanée.
Conclusion : le branchement en parallèle est bon, mais il y a une grosse incertitude sur les capacités de commutation du thermostat. Donc, avant de faire les branchements, il faut étudier le thermostat.
10 octobre 2022 à 09:26
  • 1. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 2. Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
    N°12170 : Bonjour, J'ai modifié mon installation de chauffage convecteur, j'ai enlevé certains convecteurs du Tybox afin de les rendre autonomes et par contre je veux en brancher d'autres sur ce thermostat. Comment dois-je m'y...
  • 3. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 5. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
    N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
  • 6. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 7. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 8. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
  • 9. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 10. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 2 convecteurs non parallèle un thermostat >>>
