Changement réglette LED et implosion du tube
Question Forum Électricité : Changement réglette LED et implosion du tube
J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème.
J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube devait être légèrement replacé pour fonctionner. Je me décide de changer la réglette et le tube.
Je prends une réglette Noxion pour tube LED toute simple :
https://www.manomano.fr/p/noxion-led-t8-reglette-click-reflecteur-52168947?model_id=54191485
Ainsi que des tubes T8 LED Philips CorePro
https://www.lampesdirect.fr/philips-ledtube-t8-corepro-em-mains-high-output-18w-2000lm-840-blanc-froid-120cm-starter-led-incl-equivalent-36w-8718696806135
(Aucune pub, c'est pour représenter les produits).
J'installe donc la réglette, très simple une phase et une neutre a brancher, l'une des bornes pour tube n'est pas reliée. Je pense qu'elle ferme le circuit ou sert simplement de support.
Je branche mon tube. La réglette n'a pas d'emplacement pour starter, l'ancienne n'en avait pas également. Et je remets de courant : Un grand flash à la base du tube avec un bruit sourd d'implosion (FLOP), le différentiel saute.
Je dépose et teste le tube ailleurs : il est mort.
La réglette présente des marques de brulures : des points formant un motif qui est présent sur la base du tube led, on dirait des petits trous qui mènent directement dans le tube.
Je ne vois pas d'où viendrait le problème, si j'avais mal branché les fils de le réglette, le tube ne devrait pas du tout s'allumer non ?
J'ai visiblement branché le tube dans le bon sens (bornes avec L et N marquées).
Seule précision, mon installation électrique en place ne permettait pas de relier la terre dans l'immédiat, l'ancienne réglette n'était également pas reliée.
Je suis sans solution. Je ne veux pas tester la réglette pour l'instant car je n'ai pas de tubes à sacrifier.
Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Serait-ce un problème de matériel tout simplement ?
Merci pour vos réponses et bonne journée.
09 octobre 2022 à 18:47
Bonjour Ulysse29.
Le tube led pas de problème. Par contre, la réglette est juste un support, sans ballast ferromagnétique pour un tube classique, ni un ballast électronique, bref, que de la tôle, 2 supports et un peu de fils (11,50 €).
Direction déchèterie pour l'ensemble.
Il faut acquérir une réglette led complète, tube + support + alimentation intégrée si c'est nécessaire (soit le kit complet). Donc pas d'association de matériels disparates. Vous approvisionnez au même endroit, grossiste (CGED par exemple, ou le net) ou GSB.
Citation :Vous avez fait un très mauvais mariage (ou mauvaise association).
Citation :Eh oui.
Citation :Peu importe le sens.
09 octobre 2022 à 20:57
- 1. Réglette néon ou led grille rapidement
- N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
- 2. Changement lumière LED salle de bains
- N°22632 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour changer cette lumière LED dans ma salle de bains. Le fil est fixé derrière le miroir et je n'y ai pas accès, sauf démonter le miroir (collé au mur) mais je suis locataire. Il n'y a pas...
- 3. Passage tube Fluo/tube Led
- N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
- 4. Changement Tubes fluo par tubes LED
- N°17082 : Bonjour, Je ne suis pas un expert en électricité et je n'ai pas envie de faire de bêtises. Je souhaite changer mes tubes 120 cm fluo par des tubes à LED. J'ai enlevé les starters mais on m'indique qu'il faut aussi shunter...
- 5. Guirlande led tube extérieur
- N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
- 6. Remplacement tube fluo par tube led
- N°25741 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED, est-il nécessaire de supprimer le condensateur présent sur l'alimentation en 230 volts ? Merci pour vos réponses.
- 7. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
- N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
- 8. Quel câblage pour installation tube led
- N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
- 9. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 10. Différencier les 2 types de tube led
- N°22846 : Bonjour à toutes et tous. J'ai acheté en moyenne surface de bricolage un tube led G13 qui, après recherche, s'avère être une information sur le culot. Coup de chance, c'est le même culot que le tube néon...
