Guirlande led tube extérieur
Question Problème Électrique : Guirlande led tube extérieur
J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait.
Une fois tout installé après plusieurs heures de travail, nous avons branché et rien ne se passe.
C'est une guirlande dotée d'un boîtier noir 8 fonctions que j'ai ouvert pour vérifier à l'intérieur mais rien de cramé à première vue.
Je ne m'y connais pas trop donc j'aurai aimé avoir un peu d'aide si possible.
Merci beaucoup :)
Merci beaucoup :)
19 décembre 2022 à 17:43
Bonjour Steeve.
On ne voit pas ce qui a pu se passer entre l'essai sur l'établi et la mise en œuvre dehors.
On ne pourra pas vous guider beaucoup. Il faudrait voir si tout est bien raccordé. Il ne faudrait pas qu'il y ait eu un court-circuit en sortie car il n'y a aucune protection particulière. Sauf qu'en regardant de nouveau les photos, on aperçoit un fusible qu'il serait bon de contrôler à l'ohmmètre.
Maintenant, l'électronique est basique, et pour la contrôler il faut avoir quelques connaissances et du temps disponible. Essayez de retrouver un boîtier de commande.
Si la guirlande reste noire, il n'y aura pas grand chose à faire.
En conclusion, contrôlez l'état du fusible. Mais s'il est mort, il y a une raison.
19 décembre 2022 à 18:37
Merci pour votre réponse rapide, le fusible en question est celui un peu caché sur la photo ?
Mais si il est cuit je peux le changer ? Car il est relié à la platine électronique directement à ce que j'ai vu...
19 décembre 2022 à 18:41
Oui, bien caché. Il y a un petit filament à l'intérieur. Ses caractéristiques en mA sont inscrites sur l'un des embouts. S'il est mort, il faudra dessouder. Et savoir où approvisionner.
19 décembre 2022 à 20:30
Je vais essayer de trouver cela demain alors car Noël approche et faudrait que ce soit remis pour la soirée du réveillon.
19 décembre 2022 à 20:42
Excusez-moi de vous redéranger pour ce souci mais en regardant bien j'ai une partie du composant marron en haut à gauche qui est cassé donc ne fait plus contact, cela peut être la cause de mon souci ?
Et comment remettre ça en état ? Cordialement.
22 décembre 2022 à 23:13
Bonjour Steeve. Vous ne dérangez personne, le forum s'efforce de fournir une entraide.
Il faudrait voir ce qu'est ce composant, pour cela faire une ou deux photos nettes qui permettraient de l'identifier à partir des indications. Cordialement.
23 décembre 2022 à 09:15
Re. On ne voit pas trop où le composant est cassé. Ce pourrait être un condensateur polyester MKT pas de 27,5 mm, 1 micro farad.
Aucune idée sur son utilité, sauf s'il est en série avec l'alimentation.
23 décembre 2022 à 15:49
OK. Soit vous en remettez un neuf, soit vous essayez de réparer en soudant un petit fil pour rallonger. Méthode OSD (on se débrouille).
23 décembre 2022 à 17:40
Là concrètement même en faisant appui entre le condensateur et la platine ça ne peut pas faire contact, si on ressoudait pas un petit fil pour faire le contact ? Cordialement.
23 décembre 2022 à 20:11
Il faut essayer. Les références sont identiques à un M près.
23 décembre 2022 à 22:45
Oui je pense que je vais essayer ça demain, je vais vérifier si chaque élément est le même avant quand même pour éviter tout souci, je vous retiens au courant et merci beaucoup.
23 décembre 2022 à 22:50
- 1. Conseils installation transformateur en extérieur
- N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
- 2. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
- N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
- 3. Passage tube Fluo/tube Led
- N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
- 4. Problème branchement lampe exterieur led
- N°23889 : Bonjour, Voilà le problème : nous avons voulu installer deux lampes Fity 160 filaires qui fonctionnaient très bien à l'achat (car testées) à l'extérieur, mais non pas branchées dans une prise, mais raccordées au câble...
- 5. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
- N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
- 6. Quel câblage pour installation tube led
- N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
- 7. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 8. Raccordement guirlande led cuivre
- N°23554 : Bonjour tout d'abord, je vous remercie pour ce forum et pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Je souhaite trouver une solution pour raccorder une guirlande lumineuse type LED/cuivre à mon installation électrique. Je sais...
- 9. Remplacer un transfo guirlande led
- N°16905 : Bonjour à tous. Voilà j'ai acheté une guirlande led extérieur mais en montant le transformateur j'ai apparemment mal visé pour son étanchéité pourtant sous abri mais il a beaucoup plu donc de l'humidité dans la...
- 10. Changement réglette LED et implosion du tube
- N°22818 : Bonjour. J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 120cm dans mon garage. Le contact des broches se faisait mal et le tube...
