Section des câbles pour installer une pompe à chaleur
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
23273
Question Forum Electricité : Section des câbles pour installer une pompe à chaleur
Mag63
Mag63
J'envisage d'aménager le haut de mon habitation avec salle de bains, chambres et cuisine.
Je compte y installer une pompe à chaleur air-air avec trois splits.
Quelle section de câbles dois-je utiliser entre le disjoncteur EDF et mon tableau électrique sachant que les deux sont séparés de 35m.
Il est à noter que je suis en triphasé en 9 kVA.
Merci pour vos réponses.
Mag63
19 décembre 2022 à 11:04
Réponse 1 du forum travaux électricité
30 098 messages
Bonjour Mag63. On ne peut pas répondre.
Entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition il n'y a normalement aucune dérivation.
Le contrat de fourniture d'énergie électrique en triphasé impose des contraintes, la première étant de faire fonctionner en triphasé tout ce qui est possible, plaque de cuisson et chauffe-eau notamment.
Il faudrait que la Pac soit en triphasé et également connaitre sa puissance absorbée. les split vont fonctioner en monophasé.
9 kVA en monophasé se comprend. En triphasé moins.
19 décembre 2022 à 12:23
Réponse 2 du forum travaux électricité
10 998 messages
J'ai du mal à comprendre votre question.
On croit deviner que vous envisager de faire un tableau à l'étage, mais dans ce cas, pourquoi repartir du disjoncteur EDF et pas du tableau principal ?
A savoir que le câble en sortie du disjoncteur de branchement va dépendre du calibre de celui-ci à savoir ;
- Pour un DB 10/30A : 4x10² pour 66M maxi
- Pour un DB 30/60A : 4x16² pour 52M maxi
19 décembre 2022 à 13:48
  • 1. Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
    N°6813 : Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude. Quelle section et dans quelle...
  • 2. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Section des câbles pour une pompe d'irrigation
    N°18431 : Bonjour; Je dois déplacer une pompe d'irrigation 7,5 kW en triphasé. Aujourd'hui elle est alimentée par un câble 4 X 10² sur 250 m. Dans la future installation la pompe sera située à 590m du compteur. Un câble de 4 ...
  • 5. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
    N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
  • 6. Alimentation électrique pompe à chaleur
    N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
  • 7. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Section de câble pour pompe à chaleur
    N°2209 : Bonjour, je souhaite brancher une pompe à chaleur sur ma piscine. Consommation 3.3kW, protection 40A à une distance d'environ 75 m. Pourriez-vous me dire quelle section de câble à utiliser ainsi que le diamètre de l'ict à...
  • 10. Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
    N°7877 : Bonjour, entre mon compteur EDF et mon tableau j'ai 10 Ml et entre mon tableau et ma pompe à chaleur j'ai 14 Ml. Puis-je câbler celle-ci en 16mn² en me repiquant au tableau. La pompe : 230V 33.2A max.
>>> Résultats suivants pour : Section des câbles pour installer une pompe à chaleur >>>
eclairage spot ledampoule incandescence 03eclairage publiquebranchement contacteur heures creuses schema v pl
