Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
23455
Question Branchement Électrique : Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
Pierrot2Mars
Pierrot2Mars
15 messages
Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave.
Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs.
Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est relié au tableau principal par du 5G6 sur un disjoncteur 32A lui même relié au compteur Linky par un 4G16.
Je suppose qu'il y a un petit boîtier avec 2 disjoncteurs fourni.
1 seul câble 5G6 suffit-il du secondaire à la PAC, et disjoncteur dans ce tableau ?
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
Bonne journée !
23 janvier 2023 à 07:25
10 993 messages
Sans connaitre les caractéristiques de votre PAC et ce qui est déjà présent sur votre tableau divisionnaire, difficile à dire.
Mais si le plombier vous demande un 5G6², donc 2 circuits 32A, de doute que l'alimentation den 6² 32A de votre tableau divisionnaire suffise.
23 janvier 2023 à 13:39
Pierrot2Mars
Pierrot2Mars
15 messages
Désolé de ne pas avoir répondu mais j'attendais d'en savoir plus.
Finalement on part sur 2 PAC en cascade, il y a aussi une résistance d'appoint.
Le fournisseur me dit qu'il faut prévoir 3 lignes en 6².
Plusieurs options du coup :
Soit je pars avec 6 fils + 1T en 6² depuis mon tableau principal sur des dis en 32A.
Soit je pars avec 2 fils + 1T en 10² ou 16² ? et quel dis ?
Soit je passe toute mon installation en tri et je pars avec 4 fils + 1T en 6² ? et quel dis ?
Quelle serait la meilleure option ?
Merci et bonne journée !
21 mars 2023 à 09:25
30 080 messages
Bonjour Pierrot2mars.
Juste un avis en passant.
Elle ne peut être définie sans savoir la puissance électrique absorbée par les équipements en monophasé (normalement maximum 12 kVA), ou bien si vous choisissez une distribution triphasée qui exigera alors que les PAC fonctionnent en triphasé. Ce ne seront pas les mêmes équipements. Les splits fonctionneront en monophasé.
Dans un autre post vous évoquez un abonnement de 15 kVA, et on comprend que c'est du monophasé. Si c'est cela, 2 fois 32 A peut délivrer jusqu'à 2×7,4 kVA. Il ne reste pas grand chose pour le reste de l'habitat, même si chaque équipement consomme moins.
Il serait bon qu'un électricien soit associé à votre projet. les questions que vous vous posez sont davantage de son ressort que celui du plombier.
21 mars 2023 à 10:42
Pierrot2Mars
Pierrot2Mars
15 messages
Merci GL pour la réponse.
J'ai fait un schéma rapide.
La puissance du compteur sera bien sûr augmentée et si nécessaire passé en triphasé.
Telles sont mes questions.
branchement pac sur tableau secondaire
21 mars 2023 à 18:30
30 080 messages
Bien reçu. Le Linky est triphasé, on s'attend donc à une distribution triphasée à partir d'un disjoncteur de branchement triphasé.
Or on ne voit que du mono. On ne serait pas surpris que votre abonnement soit 15 kVA triphasé.
Attendons d'autres avis.
21 mars 2023 à 19:28
Pierrot2Mars
Pierrot2Mars
15 messages
Oui, j'ai eu le choix lors de la mise en place du tableau.
J'ai opté pour le mono en me disant que jamais je n'aurais besoin du triphasé.
Maintenant la question se pose.
Ce que je veux savoir c'est si je peux rester en mono avec mes 2 PAC en cascade.
Et si oui, quel section utiliser depuis le tableau principal.
Merci encore.
21 mars 2023 à 21:10
30 080 messages
Cela dépend de la puissance souscrite et de la puissance maximum que va absorber une PAC.
Il faudra qu'il reste de la puissance disponible por le reste de l'habitat, le gros électroménager, mais surtout la cuisson. Une plaque de cuisson absorbe jusqu'à 7 kVA, il vaut mieux alors choisir un modèle qui fonctionne sur deux phases. Le chauffe-eau à résistances doit également pouvoir fonctionner en triphasé. Pour un chauffe-eau thermodynamique, il faut voir.
Une fois cela défini il faudra faire un choix de passer au minimum en 18 kVA triphasé mais il faudra revoir tous les tableaux en vue d'équilibrer les intensités. Ce n'est pas toujours facile.
Votre problème n'est pas si simple que cela. Ce n'est pas un problème de section, mais de puissance, donc d'intensité.
21 mars 2023 à 23:21
Pierrot2Mars
Pierrot2Mars
15 messages
Merci pour vos précieuses réponses, je vais donc passer en triphasé !
18kVA pour l'instant suffiront effectivement. Je verrai ensuite pour augmenter si j'installe des appareils qui pompent.
Bonne journée
04 avril 2023 à 10:08
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 3. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
    N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
  • 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 5. Tableau secondaire local technique piscine
    N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
  • 6. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 7. Section de câble pour tableau secondaire ?
    N°25390 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon cabanon afin d'y mettre une alimentation pour la filtration de ma piscine, une alim pc, une alim ecl, ainsi qu'éventuellement une pompe à chaleur...
  • 8. Section des câbles pour installer une pompe à chaleur
    N°23273 : Bonjour. J'envisage d'aménager le haut de mon habitation avec salle de bains, chambres et cuisine. Je compte y installer une pompe à chaleur air-air avec trois splits. Quelle section de câbles dois-je utiliser entre le...
  • 9. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
>>> Résultats suivants pour : Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire >>>
