Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
5184
Fiches installation tableau électrique : Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique.
J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre, c'est-à-dire, faut-il le mettre après un 30 ma ou après un 16 a ?
Et si c'est après un 30 ma, dois-je le mettre sur mon 30 ma type A car en tout j'en ai 3 en Type AC et 1 en A ?
Merci de vos conseils.
22 janvier 2009 à 02:26
Réponse 1
Votre 32A doit être installé après un différentiel 30 mA.
Vous auriez pu vous simplifier la tâche en achetant directement un disjoncteur différentiel 40A ou moins suivant votre besoin et vous auriez eu une protection spécifique pour votre pompe à chaleur.
Je dis bien un disjoncteur différentiel et non un interrupteur différentiel qui lui, doit être accompagné de disjoncteurs thermiques. Cordialement.
Réponse 2
Une pompe à chaleur est à brancher sur un inter différentiel 30mA de type A, car sur la PAC il y a des composants électroniques !
Ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur 32 A courbe D, vous pouvez mettre un disjoncteur classique 32 A ; car la plus part des PAC est équipé Inverter.
Cela veut dire que la PAC a un démarrage progressif ! HVS
Réponse 3
11 001 messages
Il faut le mettre après un 30mA.
Type A ou AC cela n'a pas d'importance, mais il faut que celui-ci ne soit pas déjà trop chargé.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 40A, ce sera difficile d'ajouter un circuit en 32A.
Dans ce cas la seule solution est d'ajouter un autre ID 30mA 40.
Si ce sont des interrupteurs différentiels 63A, il est probable qu'il reste de la place pour un tel circuit.
Attention disjoncteur 32A veut dire circuit en 6² !
23 janvier 2009 à 01:54
Réponse 4
Attention, il y a une différence entre le différentiel courbe A ou le AC, le AC protège uniquement contre les fuites de courant sinusoïdaux et les pompes à chaleur produisent une fuite de courant dans le neutre en continu, il ne détectera donc pas cette fuite de courant.
Pour cela il faut absolument, installer un différentiel type A pour détecter les fuites de courant en courant continu.
12 octobre 2010 à 19:55
Réponse 5
Pour les types, tout à fait d'accord avec la réponse 4, sur une PAC, le type A est indispensable à cause des courants de fuite continu.
Pour répondre à la question, le 32A courbe D se place juste après un différentiel 30mA en type A.
Pour la réponse 2, la courbe D est indispensable pour la plupart des PAC, car inverter ou pas, le démarrage se fait entre 7In et 13In.
Veillez à ce que le type A soit très peu, voire pas du tout chargé, car la PAC a besoin d'énergie.
26 novembre 2011 à 16:17
Réponse 6
Daniwel
Daniwel
2 messages
il faut le mettre après le 30mA type A
Si la PAC est avec un compresseur tout ou rien, ou après le 30mA type AC si c'est un inverter.
Dans tout les cas il faut le mettre après le 30mA, après dessous l'un ou l'autre pas vraiment d'importance.
voila pour ce que je ferais.
Bonne soirée et bonne installation
01 août 2015 à 19:41
  • 1. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 2. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
  • 3. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 4. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 8. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 9. Conseils installation tableau électrique pompe à chaleur de piscine
    N°14556 : Bonjour. Je dois brancher une pompe à chaleur de piscine. Quel ordre dois-je assurer ? Différentiel 30mA - fusible 30A - interrupteur horaire - thermo protection - PAC. Ou Différentiel 30mA - fusible 16A + 2A pour...
  • 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique >>>
panne filiere electrique viraxfournitures electriquesprise electrique 220remplacer fil electrique fer a repasser
