Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
Question forum électricité : Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A.
Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A.
J'ai repéré que la prise qui se trouve dans la pièce du compteur EDF n'est reliée aucun disjoncteur de mon tableau.
Très bizarre, on dirait qu'elle arrive en direct du compteur EDF. En effet quand je coupe tous les disjoncteurs, elle fonctionne encore. Elle se coupe seulement quand je coupe l'EDF.
Bref, je comptais récupérer cette prise pour créer un nouveau tableau avec un 30 mA suivi d'un disjoncteur sur lequel je viendrais relier ma pompe à chaleur.
Est-ce que le 30mA est nécessaire ?
Sur quel type/Puissance de disjoncteur relier ma clim ?
22 juillet 2015 à 14:25
Réponse 1 branchement PAC
La pompe demande 11.5A, il faut une protection surintensités de 16A ; il faut également une protection contact indirect de 30mA. Tout cela doit être écrit dans la notice d'installation livrée avec l'appareil.
Le constructeur a le devoir de mentionner les caractéristiques de l'alimentation, de même que sa garantie ne marchera que si ses conditions sont respectées.
22 juillet 2015 à 15:30
Réponse 2 branchement PAC
Rien dans la notice malheureusement.
Dois-je prendre un courbe D ou un disjoncteur simple en 16A suffirait ?
Est-ce obligatoire de le poser derrière un 30mA ?
22 juillet 2015 à 15:32
Réponse 3 branchement PAC
Ce n'est pas normal.
La courbe D ne s'impose pas pour la techno inverter, mais elle peut s'installer mais un 16A voire mieux 20A est bon ; normalement la canalisation est en 2.5².
Tout l'habitat doit être protégé avec des DDR 30mA, mais il n'est pas imposé d'avoir un DDR dédié à la clim, il peut être commun à d'autre circuit.
23 juillet 2015 à 14:53
Réponse 4 branchement PAC
Merci beaucoup pour ces réponses! Je m'apprête donc à mettre un Ddr 30ma directement en sortie de compteur Edf afin de protéger toute la maison. Comme ça il sera le plus en amont possible. Pour cela je pensais remplacer le boîtier blanc qui se trouve au dessus de mon compteur Edf par un mini tableau avec ce DDR. Pensez vous que ce soit faisable? Je ne sais pas trop à quoi sert cette boîte et si j'ai l droit d'y accéder d'ailleurs. Il y a un gros fusible 15 A sur cette boîte. je vous joins la photo:
04 août 2015 à 23:19
Réponse 5 branchement PAC
Voilà la fameuse boîte blanche au dessus de mon compteur edf
04 août 2015 à 23:36
Réponse 6 branchement PAC
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
04 août 2015 à 23:42
Réponse 8 branchement PAC
Ce coffret blanc "est à vous" ; vous pouvez le modifier comme vous voulez (avec les précautions d'usage).
Vous pouvez mettre un ID 63A 30mA type A en tête du tableau ; cela assurera la mise en sécurité minimale.
Ce fusible doit servir, retirer le, et regarder ou il n'y a plus de courant ; ces fusibles sont durs à retirer, couper le courant si vous avez besoin de faire un levier pour le sortir de son logement.
05 août 2015 à 09:57
Réponse 9 branchement PAC
Re,
Juste pour être sur :
Si je coupe le courant, il n'y aura plus de jus au niveau du boîtier ?
05 août 2015 à 13:09
Réponse 10 branchement PAC
Bien entendu à vérifier avec une lampe témoin, mais s'il y a du courant sur ce fusible DB ouvert, c'est qu'il y a eu un gros bricolage ; mais je ne pense pas. Pour moi DB ouvert, ce fusible est hors tension.
05 août 2015 à 18:59
- 1. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 2. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 3. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
- N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
- 4. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 6. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 7. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 8. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 9. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 10. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
