Faire ralentir au maximum la rotation d'un ventilateur de plafond
14603
Question forum électricité : Faire ralentir au maximum la rotation d'un ventilateur de plafond
matbn
matbn
2 messages
Tout d'abord sachez que mes connaissances en électricité sont très limitées.
Pour la réalisation d'une œuvre d'art, j'ai besoin de faire ralentir au maximum la rotation des pâles d'un ventilateur de plafond en métal.
Pouvez-vous m'aider ?
Ce que je sais : le boitier sous le ventilo indique 400 vac - 50hz/60hz. Sur le ventilo il est indiqué 220v.
Deux fils rouges sont branchés dans la même entrée du domino et un fil noir est branché dans l'autre entrée.
Ce montage signifie t-il que nous sommes sur un montage triphasé ?
J'ai fait un test en branchant un variateur de lumière classique (75-500w) et la rotation est bien ralentie mais il y a deux problèmes :
1/ le variateur chauffe énormément et
2/ la vitesse de rotation n'est pas régulière (elle accélère et ralentit par intermittence).
Dois-je utiliser un régulateur de tension ou cela ne changera pas le problème ? Y a t-il une autre option ?
Le ventilateur devra rester branché pendant plusieurs heures d'affilées.
Un grand merci par avance pour vos réponses.
ralentir au maximum la rotation d'un ventilateur de plafondralentir la rotation d'un ventilateur de plafondschéma ralentir rotation d'un ventilateur de plafond
22 juillet 2015 à 11:23
touchatou
touchatou
591 messages
A voir, si dans un magasin en fournitures électroniques, il n'existerait pas de petits kits de variateurs de l'ordre de 1000w et qui seraient adaptables à votre cas.
P.S. Votre ventilateur est un mono 220V.
Branchez un ampèremètre pour connaître sa consommation (Ampères) et adapter le variateur en conséquence.
24 juillet 2015 à 02:41
mf06
mf06
709 messages
Il s'agit d'un moteur rotor en c/c (court-circuit), le condensateur crée le déphasage pour le faire tourner.
Le sens de l'enroulement avec lequel il est en série donne le sens de rotation.
La vitesse de ce type de moteur dépend de la fréquence, et du nombre de pôles.
NB : Le variateur par découpage de phase est inutilisable puisqu'il fragmente chaque alternance sans en modifier la fréquence.
mf06
24 juillet 2015 à 15:40
29 997 messages
Bonjour. Compléments.
Il s'agit bien d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur auxiliaire.
Pas prévu par principe de construction pour fonctionner à fréquence variable.
Le seul moyen serait de le sous alimenter pour diminuer la tension aux bornes, procédé sommaire, mais concevable pour de très petites puissances.
On peut essayer avec un gradateur pour éclairage halogène (à réglage de phase donc), mais sans aucune garantie de succès comme vous l'avez constaté ; une variante serait de brancher une lampe à incandescence de quelques dizaines de watts en parallèle pour éviter les "à coups" ou irrégularités de fonctionnement.
Sur un appareil de bas prix made in RPC, on évite de trop bidouiller.
La notice ne précise pas de quel type de speed régulator il s'agit.
Mais vous voyez que c'est bien en série, de façon à réduire l'intensité absorbée, et donc de diminuer la fréquence de rotation..
Vous pouvez mettre en série une lampe à incandescence à déterminer par tâtonnement (à la place du speed régulator).
Vous faites au mieux, en sachant que le plus simple est de laisser le ventilateur tourner à sa valeur nominale si vous ne possédez pas le dispositif prévu par le fournisseur.
26 juillet 2015 à 10:48
matbn
matbn
2 messages
Merci à tous pour vos réponses ; elles me seront très utiles.
Je vais continuer mes tests en prenant en compte vos indications.
Bien cordialement.
22 août 2015 à 11:59
  • 1. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
    N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
  • 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 3. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
    N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
  • 4. Modifier ventilateur plafond à plusieurs vitesses
    N°11674 : Le ventilateur est de ce type (voir photo). Il possède 3 vitesses de rotation, un variateur de sens de rotation indépendant ainsi qu'un interrupteur pour le luminaire. J'aimerais modifier le variateur de vitesse de manière à...
  • 5. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 6. Comment ralentir un brasseur d'air
    N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
  • 7. Modifier moteur ventilateur plafond
    N°13610 : Bonjour, J'espère que vous pourrez répondre à ma question, je me retrouve bloqué après quelques heures de bricolage. J'ai trouvé un ventilateur de plafond et j'aimerais pouvoir en récupérer le moteur pour faire un...
  • 8. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
    N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
  • 9. Branchement ventilateur plafond 5 pales 3 vitesses et lumière
    N°14525 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond avec 5 pales et qui fait aussi lumière, de marque Farelek Baleares. Je n'arrive pas à faire les branchements, je ne comprends rien à tous ces fils (marron, orange, violet, blanc,...
  • 10. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
>>> Résultats suivants pour : Faire ralentir au maximum la rotation d'un ventilateur de plafond >>>
