Regrouper les fils de terre au tableau électrique
Question Forum Électricité : Regrouper les fils de terre au tableau électrique
Bonjour les Amis.
J'en suis au tableau électrique.
J'ai beaucoup trop de fils de terre par rapport à la barrette de terre du tableau électrique.
Puis-je les regrouper dans des dominos dans un coin de la GTL et n'envoyer qu'un fil de liaison sur la barrette.
Bonne journée ensoleillée.
Aglouza
Aglouza
22 juillet 2015 à 10:59
Non, il faut un collecteur de terre, 1 conducteur fera la liaison avec la barrette de mesure, et ensuite il faut autant de trous que de conducteurs à raccorder.
22 juillet 2015 à 15:18
- 1. Câbler un tableau divisionnaire
- 2. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 3. Rallonger fils de terre dans tableau électrique
- N°13678 : Bonjour. Je dois remplacer mon tableau deux rangées par un 4 rangées. Jusque-là tout va bien. Les fils sont mis en lieu et place des anciens . Le problème vient des fils de terre, qui seront tous trop courts d'au moins 30...
- 4. Arrivée de la terre au tableau électrique
- N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
- 5. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 7. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 8. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
