Problème interrupteur va et vient
Question branchement électrique : Problème interrupteur va et vient
Je vais tâcher d'être compréhensif.
J'ai actuellement 2 interrupteurs en va et vient qui me pose un souci de branchement (maison rénovée par l'ancien propriétaire). Le résultat d'un interrupteur dépend de l'autre : le premier doit être dans une certaine position pour que le second puisse faire allumer ou éteindre la lumière.
A un de mes interrupteurs, je trouve du courant entre L-1 et entre L-2.
L'autre interrupteur, je ne trouve du courant qu'entre 2 fils, quelque soit ce que je fais, comme si un fil ne se connectait pas sur la lumière.
Pour finir, mes fils sont de toutes les couleurs, lumière : noir/bleu, interrupteur haut : marron/rouge/bleu, interrupteur bas : rouge/rouge/violet (courant entre violet et un rouge).
Quelqu’un peut m'expliquer ou m'orienter ?
Car j'ai l'impression que le montage électrique ne permet pas de faire fonctionner le va et vient....
Bien cordialement à tous, un très grand débutant en électricité.
21 juillet 2015 à 15:28
Débutant, il y a un début à tout.
Vous dites avoir 2 V&V, mais les couleurs ne sont pas dans nos habitudes.
Il va sans dire que la personne qui a fait ça n'est pas très futée, pour ne pas dire nulle.
1 V&V se compose de 2 navettes de même couleur que l'on ne retrouve pas entre les 2 inters, il va falloir aller à la pêche pour retrouver les places.
C'est bizarre que l'on doive admettre un retour de lampe bleu, et un neutre noir ???
Vous pouvez également joindre des photos si on peut vous aider.
Vous pouvez également pour bien débuter, dessiner pour bien comprendre le fonctionnement d'un V&V, ça facilite les recherches ; des schémas sont sur le site. Voir aussi le coup de main du connaisseur local.
21 juillet 2015 à 17:52
Les interrupteurs sont en va et vient, mais je ne comprends effectivement le montage électrique en place...
La grande question est de savoir s'il est possible de faire fonctionner ce va et vient... mais avec des codes couleurs peu précis un un câble rouge qui va je ne sais où mais qui ne parait pas alimenter la lumière...
Merci pour votre réponse et votre perplexité qui me confirme que je vais devoir faire appel à quelqu’un de plus expérimenté que moi pour élucider le mystère sur place.
21 juillet 2015 à 18:42
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 4. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
- N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
- 5. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
- N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
- 6. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 8. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
- N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
- 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 10. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 11. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
