Problème fonctionnement interrupteur va et vient
14696
Question Forum Électricité : Problème fonctionnement interrupteur va et vient
Vanhesling
Vanhesling
2 messages
Bonjour tout le monde !
J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique.
Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et s'éteindre ensuite.
Puis-je y remédier en modifiant le branchement ?
Ci-joint une photo dudit interrupteur.
Merci par avance.
17 août 2015 à 18:46
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. dizzy
17 août 2015 à 19:39
bemu
bemu
519 messages
Salut.
Tous les interrupteurs sont va et vient maintenant.
D’après vos explications, vous avez dû acheter un bouton poussoir.
Aucune modif possible.
Changez-le.
A+
17 août 2015 à 19:41
Je pense plutôt que c'est un poussoir que vous avez acheté.
17 août 2015 à 19:50
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Une photo serait plus parlant. sad
17 août 2015 à 20:10
10 993 messages
Bonsoir
Dans certaines séries on peut transformer le poussoir en interrupteur en enlevant le petit ressort qui sert de renvoi.
17 août 2015 à 20:29
Atmos
Atmos
3 messages
Dans un interrupteur SIMPLE, il n'y a que deux bornes (ou 2 plots) à brancher.
Dans un Va et Vient, il y en a 3 ; dans ce cas il peut être utilisé en "Interrupteur classique", en n'utilisant que 2 bornes, la centrale et une des deux autres.
Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ce n'est donc NI un interrupteur, Ni un Va et vient que vous avez entre les mains comme vous l'ont dit les autres participants à cette discussion.
18 août 2015 à 15:40
Vanhesling
Vanhesling
2 messages
Ok ok merci à tous !
18 août 2015 à 20:35
  • 1. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°21134 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai un interrupteur va et vient extérieur étanche qui fonctionne mal (allumage laborieux, il faut insister pour provoquer l'allumage). Coïncidence ou pas, le différentiel 30 mA alimentant ce...
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 6. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
    N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
  • 7. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 9. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
    N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Problème fonctionnement interrupteur va et vient >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairetravaux electricite 02branchement interrupteur double va et vientampoule a filament
