Problème fonctionnement interrupteur va et vient
Question Forum Électricité : Problème fonctionnement interrupteur va et vient
Depuis quelques temps, j'ai un interrupteur va et vient extérieur étanche qui fonctionne mal (allumage laborieux, il faut insister pour provoquer l'allumage).
Coïncidence ou pas, le différentiel 30 mA alimentant ce circuit a récemment disjoncté à plusieurs reprises, 3 fois en 30 minutes, alors que cet allumage fonctionnait.
En contrôlant l'installation, je constate une première anomalie : Le circuit d'allumage de ce va et vient est relié à un circuit prises (en effet, circuit coupé, réfrigérateur et va et vient ne fonctionnent plus).
Au démontage du va et vient, seconde bizarrerie : son câblage est pour moi une énigme.
Je vous joins des photos (désolé pour la qualité mais je n'ai pas mieux).
On peut y apercevoir tout de même un fil bleu (neutre ?) "connecté" sur la vis de fixation du boitier de l'inter au mur.
Je souhaite dans un premier temps remplacer ce va et vient très ancien et qui a visiblement vécu.
Au démontage, une des broches était très oxydée, j'ai dû sectionner le câble.
Par contre, j'aimerais bien remettre un peu d'ordre dans ce fatras...
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
17 septembre 2021 à 11:48
Conseils 1 problème électrique
Dans un premier temps il conviendra de remettre en ordre tout ça et confirmer ce câblage.
Déterminer les tenants et aboutissants, démonter le 2ème V&V pour voir les fils navettes.
Pourquoi un bleu sur une borne terre (et non une borne de fixation de la boite) il faut rechercher l'autre extrémité.
Pourquoi un vert/jaune scotché rouge utilisé en navette ? cette couleur est réservée à la terre.
La 2ème navette serait le fil marron, et le fil noir la phase arrivée.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 septembre 2021 à 15:57
Conseils 2 problème électrique
Bonjour 1lnsp.
Merci pour ces premiers éléments de réponse.
Je vais mener ces investigations durant le week-enf et je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
17 septembre 2021 à 19:15
Conseils 3 problème électrique
Je suis allé au plus simple en rebranchant tel quel le nouvel inter comme repéré par 1Insp (merci) : fil noir pour la phase et fils vert/jaune scotché rouge - marron pour les navettes. Tout fonctionne.
A regrets, je n'ai pas réussi à identifier les "tenants et aboutissants" de cette installation.
En ouvrant le 2ème inter va et vient, situé à l'intérieur, j'y ai trouvé encore des fils d'autres couleurs difficiles pour moi à identifier. Cet inter est équipé d'une diode qui ne s' est jamais allumée je crois. 2 fils bleus en sortaient, mais un seul était branché. Dommage, mais je n'ai pas de photo.
Je me demande si à l'origine, cet éclairage extérieur n'était pas commandé par le seul inter intérieur.
Et si l'inter extérieur n'aurait pas été rajouté pour en faire un va et vient.
Cela expliquerait peut-être ce bidouillage dans les fils et le non respect des codes couleur...
D'ailleurs je ne connais pas les usages en électricité : exemple, mon fil vert/jaune scotché rouge ? et le fil bleu sur la borne terre du boîtier de l'inter, quel intérêt s'il y en a un ?
20 septembre 2021 à 15:04
Conseils 4 problème électrique
20 septembre 2021 à 15:09
- 1. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
- N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 5. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 6. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
- N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
- 7. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 9. Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
- N°23260 : Bonjour à tous. Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp. :biggrin: Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient. Ces derniers sont censés...
- 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
