Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
12306
Problème installation électrique : Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
hakeem
hakeem
2 messages
Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf.
Mais je rencontre un souci avec un double va et vient.
Seuls 3 fils arrivent comme le montre la première photo ci-dessous et il contrôle parfaitement le plafonnier et l'applique murale.
Je viens de faire l'acquisition d'un interrupteur double va et vient pour le remplacer mais comme le montre la 2ème photo ci-dessous les branchements sont différents et c'est assez pour me mettre un doute.
Une bonne âme pourrait-elle ne venir en aide et me dire ou placer tel et tel fil avec les numéros ?
J'ai numéroté les entrées pour éviter à mon sauveur de me refaire un dessin...
D'avance un grand merci !
Hakim
va et vient double ancien
va et vient double nouveau
29 décembre 2012 à 01:44
Conseils branchement électrique 1
11 001 messages
Le rouge sur 1
Petit pont orange entre 1 et 3
Les violets sur 2 et 4
A noter que 5 ou 6 peuvent être utilisés à la place de 2 ou 4 si vous voulez inverser le sens de fonctionnement de la commande.
29 décembre 2012 à 07:33
Conseils branchement électrique 2
hakeem
hakeem
2 messages
Un énorme merci à vous CMT, rapide, concis et claire, encore merci...
Hakim
29 décembre 2012 à 14:20
Conseils branchement électrique 3
Ça sert encore.
Merci CMT.
21 avril 2014 à 22:28
Conseils branchement électrique 4
Ça sert toujours. smile
13 décembre 2016 à 21:56
Conseils branchement électrique 5
Je confirme qu’il sert encore.
Après 1H de tuto et de galère.
05 juillet 2018 à 18:49
Conseils branchement électrique 6
Merci beaucoup.
28 septembre 2019 à 19:08
Conseils branchement électrique 7
lppfr
lppfr
Je viens de passer 4 Heures, afin de remplacer un simple interrupteur associé à un va et vient.
Au départ tout semblait simple (attention ne pas tenir compte des couleurs de câble, c'est un câble 5 brins, avec gaine).
Donc d'un côté une phase (qui vient en bleu, mais qui devrait être rouge ou brun) et un retour ampoule (qui devrait être violet ou orange) qui arrive en jaune vert (c'est pas la terre pour ce cas là).
Sur l'autre interrupteur, plus simple 2 navettes noires et un câble brun, (la phase).
Facile, ben non, après consultation sur internet, j'ai bien branché mes 2 navettes noires sur X1 et X2 et le câble brun sur L1.
Je me suis dit sur X3 je mets la seconde phase (ici en bleu) et sur x4 le retour lampe (ici jaune vert).
Le va et vient, impeccable, par contre la lampe simple, rien.
Donc j'ai tenté le pont entre L1 et L2, comme cela est indiqué pour les double va et vient.
Mauvaise idée, du coup la lampe va et vient fonctionnait avec les deux interrupteurs et ma lampe simple, toujours rien.
Au bout de quelques heures, j'ai vu sur un forum, que pour une simple lampe, associé à un va et vient, il fallait mettre un fil sur X4 et l'autre sur la phase, soit L.
J'ai tenté le jaune vert sur L1, mais rien ne s'est passé, du coup jaune vert sur et X4 et mon bleu, (la phase) sur L1, du coup la lampe va et vient allumé en permanence.
Après 4 heures, la délivrance. Le brun ou rouge (soit la phase, sur L1), jusqu’à la normale.
Les 2 noirs (soit les navettes) sur X1 et X2.
C'est ensuite que ça change. SURTOUT pas de pont entre L et L2.
Le fil jaune vert (soit le retour lampe sur X3 et enfin le fil bleu (qui devrait être rouge ou brun, une phase) sur L 2 (sans pont)
et miracle ça marche... lollollollol
20201011 12164620201011 112919 1
11 octobre 2020 à 12:35
Conseils branchement électrique 8
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
11 octobre 2020 à 12:56
Conseils branchement électrique 9
30 129 messages
Bonjour Ippfr. Il n'y a pas de miracle. Dans un cas comme celui-ci, on effectue un schéma simple, d'autant plus simple chez vous qu'il y a un interrupteur simple associé à un va et vient. Le nouvel appareillage comprend deux va et vient, ce qui ne complique pas le problème une fois le schéma de principe sous les yeux. On raisonne sans compter sur le hasard.
Par contre, on voit que l'usage d'un câble 5 conducteurs n'est pas adapté d'autant plus que les conducteurs ne sont pas plus repérés que cela (rien ne vous empêche d'utiliser des adhésifs de couleur). Une phase directe en bleu et un conducteur jaune/vert utilisé pour autre chose que la terre est contraire aux règles de base du métier. Un bricolage qu'on ne peut qualifier tellement ce peut être dangereux.
Vous avez de la chance d'avoir pu écrire sur le forum ; le message 8 ci-dessus explique pourquoi.
11 octobre 2020 à 13:49
  • 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 5. Changer double interrupteur va et vient 6 fils comment les brancher
    N°13152 : Bonjour. Je veux changer un double interrupteur va et vient pour une lumière de couloir + montée d'escalier, j'ai 6 fils 2 rouge 2 blanc 2 jaune. Comment je dois les mettre sur le nouvel interrupteur qui possède 6 trous en...
  • 6. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 7. Brancher interrupteur double va et vient
    N°22631 : Bonjour Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'indiquer comment raccorder les fils existants sur la photo ci-dessous sur un nouvel interrupteur double va et vient..? Merci pour votre aide. Alex
  • 8. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 10. Brancher interrupteur double va-et-vient et poussoir
    N°16204 : Bonjour, Je dois changer un vieil interrupteur (années 70). Lorsque je l'ai retiré du mur, des pièces sont tombées et les fils sont partis directement. Du coup, je ne sais plus comment ils étaient branchés. Un bouton...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils >>>
