Quel disjoncteur choisir du tableau électrique pour brancher une chaudière gaz
Conseils branchement électrique : Quel disjoncteur choisir du tableau électrique pour brancher une chaudière gaz
Je suis sur le point d'installer un tableau secondaire en sous-sol pour dégrossir l'installation électrique chez moi.
Seulement la question de branchement des appareils me tord l'esprit; quel calibre de fusible doit correspondre à chaque appareils?
J'ai donc à brancher sur le second tableau :
- Un éclairage (6 points lumineux , ampoules éco)
- Des prises pc (8 prises en série)
- Un lave linge Siemens modèle WM14S790FF
- Un sèche linge Candy GOC 7913 XB
- Un congélateur Arthur Martin AUC 2223
- Une chaudière gaz Elm Leblanc NGVB 23H
- Une pompe de relevage d'eau de lave linge puissance de 500 à 700 W.
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
28 décembre 2012 à 22:44
Choisir disjoncteur pour brancher une chaudière 1
Sauf cas particulier, la règle habituelle est :
- disj 16A maxi pour du 1,5²
- disj 20A maxi pour du 2,5².
C'est bien des calibres maxi et on peut toujours mettre moins.
A savoir aussi :
- 20A ~ 4,6kW
- 16A ~ 3,6kW
- 10A ~ 2,3kW
Les disjoncteurs sont là pour protéger contre les surcharges les fils qui sont dans le mur, pas l'appareil qui est derrière.
A titre d'exemple vous pourriez utiliser ces calibres :
- Un éclairage (6 points lumineux , ampoules éco) : 10A
- Des prises pc (8 prises en série) : 20A
- Un lave linge Siemens modèle WM14S790FF : 16A
- Un sèche linge Candy GOC 7913 XB : 16A
- Un congélateur Arthur Martin AUC 2223 : 16A
- Une chaudière gaz Elm Leblanc NGVB 23H : 16A
- Une pompe de relevage d'eau de lave linge puissance de 500 à 700 W. : 16A
A savoir aussi :
- 20A ~ 4,6kW
- 16A ~ 3,6kW
- 10A ~ 2,3kW
29 décembre 2012 à 07:38
Choisir disjoncteur pour brancher une chaudière 2
Merci CMT.
29 décembre 2012 à 21:44
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 4. Brancher un transformateur d'isolement
- 5. Branchement électrique chaudière gaz
- N°2706 : J'aimerais refaire le branchement électrique de ma chaudière à gaz (ELM Leblanc Acleis). Elle est actuellement alimentée via un fusible 10A sur le tableau électrique et un coupe-circuit avec 2 fusibles 20A placé à côté de...
- 6. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 8. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
