Interrupteur automatique Schneider sans neutre fonctionne pas avec lampes Led
Conseils problème électricité : Interrupteur automatique Schneider sans neutre fonctionne pas avec lampes Led
Bonjour à tous..
Je me casse un peu la tête depuis une semaine pour installer des lampes Led 220V sur une installation qui n'a pas l'air prévue pour ça on dirait.
Symptômes : dès que je monte le disjoncteur, les lampes clignotent une dizaine de secondes, puis se stabilisent.
Et après, impossible d’éteindre.
Exemple : Dans le couloir j'ai 4 points lumineux avec 3 inter auto (Schneider sans neutre). Il y a seulement phase et départ câblés sur chaque inter.
J'ai tout essayé : Branché jusqu’à 3 résistances en // sur une des lampes Led... Mettre une ampoule "normal" en // avec les lampes leds...
Tu parles !! Dans la m... oui, y a rien qui marche...lol
Quelqu'un pourrait-il m'aider ou me suggérer une autre combine SVP ?
D'avance, merci...
D'avance, merci...
28 décembre 2012 à 16:19
Conseils branchement électrique1
Bonjour. On pourrait penser qu'avec une lampe à incandescence en parallèle avec chaque lampe led chaque interrupteur électronique retrouve ses capacités de commutation.
Que dit la notice du produit sur sa compatibilité avec différents types de charge ?
Mais 4 commandes de ce type pour 3 luminaires c'est beaucoup. D'ici qu'il faille faire simple et utiliser de bon vieux interrupteurs il n'y a pas loin.
Avec la référence des produits Schneider Electric on pourra essayer de comprendre l'origine du problème.
28 décembre 2012 à 17:34
- 3. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
- N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
- 4. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
- N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
- 5. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 6. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 7. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 9. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 10. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
