Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
Conseil Forum installation électrique : Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ?
22 octobre 2010 à 20:18
Réponse 1 Forum Electricité
On aimerait en savoir plus sur l'interrupteur, notamment si sa sortie est sur relais ou semi-conducteur. Ce clignotement semble prouver cette dernière hypothèse.
Pour en avoir le cur net, vous branchez une lampe à incandescence en parallèle avec les LED ; s'il n'y a plus clignotement, c'est que l'interrupteur n'est pas adapté aux LED (que dit sa notice ?).
24 octobre 2010 à 22:29
Réponse 2 Forum Electricité
C'est normal... ce type d'interrupteur est incompatible avec les ampoules possédant une électronique interne (led, fluocompacte etc.). Il faut s'orienter sur des ampoules halogènes...
Mais les nouveaux interrupteurs automatiques (Legrand série Céliane) sont normalement compatibles avec les nouvelles générations d'ampoules...
26 février 2011 à 18:32
Réponse 3 Forum Electricité
Si vous installez un interrupteur automatique en 2 fils en remplacement d'un interrupteur normal vous pouvez avoir des problèmes avec des ampoules LED, car vous n'aurez pas assez de puissance.
Les Celiane de Legrand sont donnés pour une puissance comprise entre 40W et 400W (voir fichier joint).
La solution est de tirer un neutre vers votre interrupteur automatique mais cela peut impliquer des travaux lourds.
L'autre solution serait d'incorporer une lampe à incandescence dans le circuit pour augmenter la puissance et ainsi vous retrouver dans la gamme de puissance d'utilisation de l'interrupteur.
Une troisième solution est de mettre une résistance en parallèle d'une de vos lampes.
cm212600 621.pdf
cm212600 621.pdf
17 octobre 2012 à 21:23
Réponse 4 Forum Electricité
J'ai le même problème sur un inter automatique acheté la semaine dernière en grande surface de bricolage et grâce à leurs conseils éclairés... je me retrouve avec deux inter automatiques à 60€ pièce qui font clignoter mes lampes leds !
J'ai bien trois fils qui arrivent à mon inter mais même s'il y a trois bornes sur mon inter auto il n'y en a que deux qui sont identifiés, la phase (qui doit aller vers le compteur) et un second fil (qui doit aller vers l'ampoule).
D'après ce que je lis ci-dessus, cela peut fonctionner en ajouter le fil neutre qui vient du compteur sur la borne qui relie l'ampoule ?? Je ne préfère pas prendre de risque en faisant un mauvais montage...
Qu'en est-il de la solution avec la résistance ? Ou faut-il la mettre sur le circuit et de quel résistivité doit-elle être ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
03 novembre 2013 à 21:54
Réponse 5 Forum Electricité
Bonjour réponse 4. Sans notice du produit concernant les bornes à utiliser et le type de charge à connecter, on ne pourra vous conseiller quoi que ce soit. Vous pouvez essayer la méthode de la lampe à incandescence en parallèle.
Sauf si la notice le précise, il n'y a pas de neutre à raccorder sur le module. Il s'agit certainement d'un relais statique de type série pour lampes à incandescence.
Il ne reste plus qu'à vous faire rembourser au plus vite.
Voir ci dessous les questions apparentées.
03 novembre 2013 à 22:33
- 1. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
- N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
- 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 4. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 5. Interrupteur automatique Legrand et télérupteur
- N°3942 : Bonjour, j'ai un système télérupteur avec 3 boutons poussoir de chez Legrand "Céliane". J'aimerais mettre à la place d'un des 3 boutons poussoir, un interrupteur automatique qui allume la lumière tout seul lorsque je rentre...
- 6. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 7. Problème installation appliques led
- N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
- 8. Installation interrupteur automatique Legrand
- N°2198 : Je veux installer un interrupteur automatique Legrand référence : 80620 pour actionner une lampe type néon. Ma question est : Y a-t-il des risques lors de l'utilisation de cette lampe ? Si oui lesquels ? Merci.
- 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 10. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
