Problème installation appliques led
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
19961
Question Forum Électricité : Problème installation appliques led
Seb007
Seb007
2 messages
Bonsoir la Communauté.
Merci par avance pour vos retours ! biggrin
Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez ci-après l’installation électrique n’est pas de toute jeunesse. funk
Sur le mur en question, deux ampoules sont fixées de part et d’autre du mur. Un interrupteur permet d’allumer les deux ampoules.
Je viens d essayer de remplacer ces deux ampoules par deux appliques Led. L’ampoule dite numéro 1 est connectée à deux fils de phase, 2 fils de neutre et 2 fils de terre. Quant à l'ampoule dite numéro 2, elle est reliée à 1 fil de phase, 1 fil de neutre et 1 fil de terre.
Quand les deux appliques led sont branchées et interrupteur ouvert ou ferme : les 2 appliques clignotent !...
Quand la première applique Led est branchée à la place de l'ampoule numéro 1 et l'ampoule numéro 2 est laissée à son état initial : tout fonctionne.
A l'inverse quand la seconde applique Led est branchée à la place de l'ampoule n 2 et l’ampoule est rebranchée à son état initial : tout clignote.
Merci par avance vos conseils et en espérant de ne pas devoir refaire tout l’électricité. sweat
Bien cordialement.
24 mai 2020 à 00:13
30 097 messages
Bonjour Seb007. A la première lecture on pensait à un phénomène bien connu quand un interrupteur ouvert alimente des led premiers prix.
Il faut bien définir si les appliques led clignotent lorsque l'interrupteur est ouvert, et fonctionnent normalement quand l'interrupteur est fermé.
Ceci signifie que l'éclairage ne fonctionne pas du tout, alors que vous écrivez plus loin :
tout fonctionne.
Il y a donc quelques contradictions.
A suivre.
24 mai 2020 à 09:22
Seb007
Seb007
2 messages
Bonjour GL,
Merci pour votre retour. Je vais essayer d’être plus précis.
Dès que les deux appliques led sont branchées et l’interrupteur est fermé soit dès la remise du courant, les deux appliques clignotent. L’ouverture de l’interrupteur ne change rien.
Quand l’applique 1 est branchée à la place de l’ampoule 1, l’ampoule 2 à filament est laissée à son état initial, l’interrupteur est fermé : aucune lumière. L’interrupteur est ouvert : tout fonctionne normalement. J’observe le même phénomène de "clignotement" dès que l’ampoule à filament est remplacée par une simple ampoule led.
Je précise que j’utilise un domino au niveau de la première applique pour envoyer le courant sur la seconde.
Bien cordialement.
24 mai 2020 à 11:02
30 097 messages
Re. Une précision "au cas où". Interrupteur fermé = contact fermé = le courant peut passer (c'est le contraire du robinet) ; et vice-versa.
Si les led clignotent alors que l'interrupteur est fermé, il y a un problème de raccordement ; en effet, les luminaires sont normalement alimentés, et que ce soit lampes à filament ou led, la tension est présente aux bornes. Êtes vous certain du branchement en parallèle ?
Branchez les deux luminaires sur une simple prise de courant afin de voir s'ils sont en état de fonctionner.
Un luminaire à led de premier prix peut clignoter quand il est relié au neutre et qu'il n'est pas alimenté par la phase coupée issue de l'interrupteur qui est alors ouvert (problème de tensions induites de multiples fois évoqué sur le forum depuis plus de 10 ans).
Toujours à suivre.
24 mai 2020 à 13:52
Remi
Remi
517 messages
A la première lecture du sujet, j'ai tout de suite pensé, comme vient de le suggérer GL, à un branchement en série au lieu d'un branchement en parallèle. Au niveau du domino ou le repiquage est fait, il faut identifier les fils qui "alimentent" et ceux qui sont repiqués.
Pour vérifier le bon fonctionnement des appliques, un essai sur table comme proposé par GL est la meilleure solution.
Cordialement Rémi.
24 mai 2020 à 14:04
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
24 mai 2020 à 14:53
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
  • 3. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 4. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 5. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 6. Installation led reliée au secteur terrarium
    N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
  • 7. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 10. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation appliques led >>>
interrupteur bipolaireprises electrique muraleinterrupteurs anciensampoules e14
