Problème interrupteur 230v sur installation 12v
Question Forum Électricité : Problème interrupteur 230v sur installation 12v
J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant, elles-même chargées par panneaux solaire).
Sauf que j'ai installé hier un interrupteur standard entre mon disjoncteur et les LED pour pouvoir les allumer à l'entrée de la maison, tout a très bien marché jusqu'à hier soir où je me suis rendu compte qu'une fois l'interrupteur baissé, l'autre LED de la maison (qui est branchée sur un autre disjoncteur mais sur les mêmes batteries) baissait d'intensité progressivement jusqu'à s'éteindre et se rallumait de manière normale si j'activais l'interrupteur.
Enfin ce matin, alors tout était éteint durant la nuit (sauf les disjoncteurs), plus rien ne fonctionne, les batteries sont à plats.
J'ai pensé au fait que mon fil de neutre n'est pas coupé par l'interrupteur, serait-ce cela qui décharge les batteries ? Ou peut-être faut-il un interrupteur spécial 12v. ?
Merci de bien vouloir m'éclairer...
09 août 2017 à 08:19
Bonjour. Ce sera très difficile de vous aider sans connaissances exactes et détaillées du schéma du montage.
En continu il n'y a pas de neutre, et il n'y a pas d'interrupteur spécial 12 V.
Cela ne vous avance guère.
09 août 2017 à 15:52
OK je pense que le problème devait venir du fait que l'interrupteur coupe le courant sur un seul des deux fils, du coup les batteries devaient se décharger à petit feu vu que l'autre fil reste alimenté.
Du coup j'ai mis un interrupteur double va et vient en mettant un fil sur chaque va et vient, j'essaie ce soir en laissant les deux en position OFF et je verrai demain si ça m'a re-vidé les batteries ou pas...
09 août 2017 à 18:35
Ok. Cette décharge de batterie peut certainement s'expliquer, mais il faudrait savoir comment tout cela est connecté. Vous verrez bien demain.
09 août 2017 à 20:39
Tout cela est connecté de la manière suivante :
J'ai 5 panneaux solaires, qui passent dans un régulateur, qui lui, envoie du 12v dans 3 batteries de voiture, celles-ci repartent sur un disjoncteur principal qui redistribue sur 2 disjoncteurs, dont 1 relié à des LED, c'est entre ce disjoncteur et ces LED que j'ai posé mon interrupteur.
09 août 2017 à 21:00
Ok. J'ai commencé à ébaucher un schéma, mais le plus simple est que vous le fassiez.
Panneau vers régulateur (entrée + et - avec diode antiretour)
Sortie régulateur + et - vers batterie
DJ Bipolaire ou unipolaire en sortie batterie ; le - batterie est commun aux luminaires.
DJ unipolaire en sortie DJ principal, en série avec interrupteur, en série avec le luminaire leds avec le - commun
2ème circuit identique.
Si c'est cela on ne voit pas comment les batteries en // peuvent se décharger.
A suivre.
A suivre.
09 août 2017 à 21:20
Je me suis dit que peut-être, puisque l'interrupteur coupe uniquement le +, le fil - a pu vider progressivement les batteries, après je ne suis pas électricien, c'est pour ça que je demande sur ce forum !
En tout cas je n'avais aucun souci avant la pose de cet interrupteur donc ça doit venir de ce côté....
Et puis comme vous dites affaire à suivre, on verra demain matin après une nuit sans charge solaire !
09 août 2017 à 21:40
Bien reçu Valo. Il y a forcément un couac quelque part, car le montage doit être analogue à une distribution lumineuse dans l'habitat avec le neutre commun, la phase coupée étant délivrée par les interrupteurs. C'est pour cela que le schéma de câblage est nécessaire.
Sur la photo sous le pseudo on voit un opérateur en train d'utiliser une disqueuse...
Sans lunettes apparentes ou casque complet avec masque, sans casque de protection auditive, peut-être porte-t-il des chaussures de sécurité ?
09 août 2017 à 22:15
C'est moi sur la photo, vous êtes contrôleur EPI ou quoi ?
Quel rapport entre la disqueuse et mon installation électrique ?
Pour ce qui est du schéma de câblage j'ai monté l'interrupteur comme sur une installation en 230v car je ne connais pas bien le 12v, en pensant que ça doit grosso modo fonctionner de la même sorte.
L'installation solaire + régulateur + batteries étant déjà là à mon arrivée.
09 août 2017 à 22:41
- 1. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 2. Interrupteur avant ou après transfo 12V
- N°1604 : Bonjour, je prépare l'installation de ma cuisine. Il est prévu des petits spots sous les éléments hauts, ces spots sont en 12V et il y a un transfo 220V/12V. Je pensais mettre l'interrupteur sur le circuit 12V, mais le...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
- N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
- 6. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
