Interrupteur avant ou après transfo 12V
1604
Fiches conseils électricité : Interrupteur avant ou après transfo 12V
Bonjour, je prépare l'installation de ma cuisine. Il est prévu des petits spots sous les éléments hauts, ces spots sont en 12V et il y a un transfo 220V/12V. Je pensais mettre l'interrupteur sur le circuit 12V, mais le cuisiniste (qui n'est pas qu'un vendeur, il connaît ses produits) me dit qu'en général on coupe tout le transfo avec l'interrupteur. Niveau sécurité, ca me semblait mieux de ne couper que le 12V. Qu'en pensez-vous, y a-t-il une norme ? Comment on fait dans une salle de bains ? Merci d'avance.
Réponse 1 au problème electricite
Toujours couper avant le transformateur, sinon celui-ci envoie toujours du 12V, et il surchauffe ; sa durée de vie en dépend.
Réponse 2 au problème electricite
Bonsoir. Vous pouvez faire confiance au cuisiniste, il a raison de mettre l'interrupteur sur le 220 V plutôt que de le mettre sur le 24 V.
Réponse 3 au problème electricite
Votre cuisiniste a raison : sur des installations d'éclairage 12V, on coupe généralement le primaire (220V) du ou des transformateur(s). Cela n'est pas plus dangereux que sur les autres circuits d'éclairage de votre maison. Au secondaire (12V), les intensités sont plus importantes et votre interrupteur devrait être calibré en conséquence. En ce qui concerne les salles de bains, la norme NFC 15100 donne des emplacements par rapport au point d'eau et suivant les volumes (classés de 0 à 3). Vous êtes autorisés, ou non, à mettre du matériel qui pourra être alimenté en 220V ou 12V. Pour plus d'information, vous pouvez télécharger gratuitement un guide sur le site de Promotelec. PB
Réponse 4 au problème electricite
Bonjour, cela ne rime pas à grand chose étant donné que le secondaire (12V) c'est de la T.B.T (très basse tension), et que le transformateur va se mettre en sécurité, voire "claquer" au moindre problème. De plus, en général, la lampe consomme 50 ou 35 Watts sous 12 volts soit 2 ou 4 ampères (pas grand chose) car le transformateur isole, par lui-même, de la charge du circuit monophasé 230V. Le primaire (230V), donc de la B.T (basse tension), est soumis à la bonne conformité de votre installation et peut déjà avoir la charge de tout(s) le(s) circuit(s) déjà alimenté(s). J'espère avoir répondu à votre question.
Réponse 5 au problème electricite
Bonsoir, dans tous les cas, on coupe le retour lampe. Votre retour lampe, c’est le transformateur. Amitiés. Greg.
Réponse 6 au problème electricite
Bonjour, électricien de métier je peux répondre sans difficulté. Le spot de basse tension remplace une ampoule. Il est très conseillé au niveau des salles de bain et cuisine, car on n’a pas besoin de le relier à la terre. Je tiens à rappeler que le fil de terre doit être présent même s’il n'est pas branché. Il faut couper, avec l'interrupteur, le transformateur et l'ampoule. L'interrupteur doit se mettre sur le 220V car vous risquez sinon d'user le transformateur prématurément. Bon bricolage et pensez à couper le courant, avant toute intervention. David
Réponse 7 au problème electricite
D'accord avec la réponse 6 d'autant qu'un transformateur même à vide consomme du courant. Alors, s'il vous plait, arrêtons de consommer pour rien, un peu d'écologie !
  • 1. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 2. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 3. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Installation transfo led dans interrupteur
    N°16740 : Bonjour à tous. En fin de construction et avant passage du Consuel je me trouve confronté à un problème. J'ai dû changer l'implantation de ma douche et du coup, je me retrouve avec un emplacement spot au plafond dans la...
  • 6. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 7. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
    N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
  • 8. Conseils installation transformateur en extérieur
    N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
  • 9. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 10. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur avant ou après transfo 12V >>>
prise transfo manege de noelgroupe de securite plomberiegroupe de securite plomberiebranchement eclairage cuisine
