Installation transfo led dans interrupteur
Question Forum Électricité : Installation transfo led dans interrupteur
En fin de construction et avant passage du Consuel je me trouve confronté à un problème.
J'ai dû changer l'implantation de ma douche et du coup, je me retrouve avec un emplacement spot au plafond dans la zone des 60cm autour de la douche, percé et câblé, ce qui n'arrange rien.
Cela implique, d’après mes connaissances une alim en 12v.
J'ai pensé à deux solutions, une alim 12v partant d'un transfo DIN au tableau, ce qui ne m'arrange pas.
Un transfo dans une boite de dérivation, j'en ai vu de taille acceptable.
Qu'en pensez-vous, notamment vis à vis des risques de chauffe en espace très réduit.
Et le fait d'alimenter tout le circuit en 12v du tableau aux spots de la sdb avec du 1.5 et interrupteur classique Legrand.
Cela vous choque t-il ?
21 avril 2017 à 18:45
Bonjour Franckmo. Si le plafond est en placo il n'est peut-être pas trop tard pour faire une rustine et passer les spots en volume 2 au minimum. La solution 12 V que vous évoquez est loin d'être technologiquement la meilleure, tant pour la mise en œuvre que pour la qualité de l'éclairage et du rendu. Un transformateur ferromagnétique est d'autant plus gros que sa puissance apparente en VA est importante. Une alimentation électronique 12 V pour lampe à filament est nettement meilleure : encombrement réduit avec puissance maxi jusqu'à 150 VA.
En volume 2 et hors volume on apprécie les kit Elite F4 Aric (60° et 3 000 K). Fonctionne en basse tension avec un petit convertisseur déporté.
Hors volume le kit Elite F5 Aric est très bien également en 60° et 3 000 K.
Vous pouvez regarder là.
http://www.aric-sa.com/aric/aric.nsf/VS_OPM/80FFB82CE0FCAD52C1257BDB002BCBB4?OpenDocument
On attire votre attention sur la température de couleur. Les meubles SDB sont souvent équipés de spots 5 000 K. Le rendu est mortel au sens propre. On préfère les teintes chaudes du 3 000 K.
En tout cas, on ne trouve pas de matériels convenables en grandes surfaces de bricolage. Le bon matériel se trouve chez les grossistes ou en VPC.
21 avril 2017 à 21:39
- 1. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 2. Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo
- N°17149 : Bonjour. Je voudrais réaliser cette installation pour un lit, avec un seul transfo pour 2 liseuses LED 12V et 2 bandes LED 12V... J'ai présenté cette installation à 2 des revendeurs qui l'ont validé sans problème. Mais...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
- N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
- 6. Installation led avec interrupteur mural
- N°19277 : Bonjour à tous. Je souhaiterais créer une lumière encastré de ce style dans mon WC. Seulement je voudrais que la lumière s'allume avec un interrupteur mural et non avec une télécommande ou autre. Ce serait le seul point...
- 7. Problème installation appliques led
- N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
- 8. Conseils installation transformateur en extérieur
- N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
- 9. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
- N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
- 10. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
