Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
Question branchement électrique : Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans LED.
Rubans LED 5050 en RGB de 20 mètres et de 10 mètres.
La distance entre transfo (10A) et un ruban (LED 10 mètres) et de 15 mètres câblés en 1,5.
J'ai aussi des transfo en 12A sur une distance de 20 mètres en 1,5 pour un ruban (LED de 20 mètres).
Existe-t-il une formule de perte d'intensité pour calculer la perte de la conduction de 12V sur du câble en 1,5 ?
23 novembre 2014 à 18:22
Réponse 1 Installation électrique
Bonjour. Ce qui compte est l'intensité qui parcourt la ligne. La notice de chaque ruban doit préciser cela. On n'imagine pas qu'un ruban puisse consommer 10 A. C'est vous qui le direz.
A priori, sous réserve de la précision des intensités en ligne, longueurs, intensités et sections sont compatibles.
Ce que l'on cherche à déterminer est la chute de tension en ligne (la fameuse loi d'Ohm).
A suivre avec des précisions.
23 novembre 2014 à 21:09
Réponse 2 Installation électrique
Merci de cette réponse.
Le ruban LED consomme 0,6 A/mètre et/ou 7,2W/mètre en sortie de transfo (12V/10A) , ce sont des rubans LED en
5050-150LED-IP65-RGB qui mesurent 20 mètres.
Effectivement la vraie question est de savoir si je vais pouvoir les alimenter après que mon courant continu en 12V ait circulé dans 20 mètres de 1,5. ?
Cordialement à vous.
23 novembre 2014 à 23:16
Réponse 3 Installation électrique
Bien reçu. Le cuivre de section 1,5 mm² est donné pour 12 ohms par kilomètre. Ici, vous avez 40 mètres aller retour parcouru par 10 A environ si l'on croit la notice (et c'est surprenant, mais avec 7,2 W:m c'est normal). Cela devrait faire une chute de tension de (12/1000).40.10 soit 4,8 V et c'est beaucoup trop.
Il faudrait mettre le transformateur très près du début du ruban.
Vous avez bien fait de poser la question.
24 novembre 2014 à 00:30
Réponse 4 Installation électrique
Merci encore votre prompte réponse.
Je vais encore vérifier la puissance en sortie de transfo et si besoin je vous contacte à nouveau.
Merci encore.
Merci encore.
24 novembre 2014 à 10:33
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
- 3. Éloigner le transfo du ruban LED
- N°18185 : Bonjour, Un bandeau de LEDs blanche (4.6m au total, composé de 92 sections de 5 cm/3 LED) est fixé sous le store de la terrasse. Jusqu'à maintenant le transfo 12V/6A était fixé contre un mur à l'abri presque a proximité...
- 4. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 5. Connecter 3 spots Led 5 W 12V sur ancien transfo Ballast
- N°23874 : Bonjour, Je refais ma salle de bain. J'enlève mes anciens spots TBT 12 V 50 W alimentés par un transformateur Ballast 230 V 12 V 50 VA des années 1995. Le transformateur est sous ma toiture, moins accessible depuis que j'ai...
- 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 7. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 8. Alimentation de bandes led en 12 Volts
- N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
- 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 10. Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo
- N°17149 : Bonjour. Je voudrais réaliser cette installation pour un lit, avec un seul transfo pour 2 liseuses LED 12V et 2 bandes LED 12V... J'ai présenté cette installation à 2 des revendeurs qui l'ont validé sans problème. Mais...
