Connecter 3 spots Led 5 W 12V sur ancien transfo Ballast
Question Forum Électricité : Connecter 3 spots Led 5 W 12V sur ancien transfo Ballast
Je refais ma salle de bain.
J'enlève mes anciens spots TBT 12 V 50 W alimentés par un transformateur Ballast 230 V 12 V 50 VA des années 1995.
Le transformateur est sous ma toiture, moins accessible depuis que j'ai soufflé de l'isolant dans les combles.
J'ai toujours les 12 V. Mais puis-je brancher 3 spots 12 V 5 W encastrables IP65 dans ma douche sur ce transformateur ?
J'ai tendance à dire oui car cela donne 3 x 5 W = 15 W, mais est-ce aussi simple ?
D'avance, je vous remercie pour votre réponse.
Manu
Manu
15 avril 2023 à 15:44
Au niveau puissance, cela ne pose pas de problème, mais c'est plutôt au niveau du courant qu'il délivre qu'il faut s'attarder. Il s'agit de 12 volts alternatif.
Je ne connais pas le modèle des 3 spots 12 v 5 w que vous voulez mettre, mais je suppose qu'ils fonctionnent avec un courant DC continu, donc point important à vérifier.
15 avril 2023 à 18:06
Bonjour Manu08. Juste un avis en passant;
Il faut moderniser votre éclairage et abandonner votre système obsolète.
Après avoir bien cherché, nous avons fini par trouver des modèles de spots led passe-partout, vous les retrouverez sur le forum :
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
https://www.indigo-lighting.com/fr/rt1014-rx-230
Beaucoup d'avantages : alimentation directe 230 V, faisceau large 60°, température de couleur au choix, graduables etc.
Ici au plafond, 4 ou 9 en 3 000 K, et un peu partout dans l'habitat et chez des proches.
Vous faites au mieux, mais la prudence voudrait que vous fassiez le maximum pour la sécurité de l'habitat et des occupants.
Cordialement;
Citation :Ce n'est pas une bonne idée. Un transformateur doit "respirer", il est normal qu'il chauffe à vide comme en charge.
Cordialement;
15 avril 2023 à 22:13
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Quel transformateur 220V/12V choisir
- N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
- 3. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
- N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
- 4. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 5. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
- N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
- 6. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 7. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 8. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 10. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
