Problème alimentation d'un portail
23875
Question Forum Électricité : Problème alimentation d'un portail
carnash
carnash
2 messages
Je suis en train d'installer un portail motorisé. J'ai fait une tranchée pour passer mes câbles électriques.
J'ai installé une motorisation SmoFy et, au moment de la tester, le différentiel saute !
J'ai alimenté mon installation avec une rallonge et les moteurs fonctionnent sans problème...
J'ai testé ma ligne enterrée et le courant est normalement à 240V.
Mais, si je rebranche le différentiel, il saute à chaque fois !
Que puis-je faire pour résoudre mon problème, s'il vous plaît ?
15 avril 2023 à 17:15
Bob
Bob
2 511 messages
Si le différentiel déclenche c'est qu'il y a défaut d'isolement fuite de courant à la terre
Cette rallonge était-elle branchée derrière un différentiel ? A t'elle un conducteur de protection terre ?
Avec quoi ?
Des photos des raccordements aideraient peut-être.
15 avril 2023 à 18:18
carnash
carnash
2 messages
Bonjour, Merci de m'avoir répondu.
J'avais bien compris qu'il y avait une fuite à la terre, mais honnêtement je ne vois pas où...
La rallonge avec laquelle j'ai testé le portail est branchée sur le même tableau que mes fusibles, donc après le même différentiel.
Pour le test de la ligne, j'ai testé au multimètre pour avoir les 240V, mais quand je branche une perceuse sur cette ligne, le différentiel saute aussi.
J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Pour les photos, je vais regarder comment on peut en ajouter.
Merci encore de votre aide !
16 avril 2023 à 17:28
  • 1. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 2. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 3. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 4. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Alimentation interne carte Comelit de portail électrique Fadini
    N°11162 : Bonjour, J'essaye de réparer un portail électrique qui ne fonctionne plus depuis 8 ans (marque Fadini modèle combo740, la carte : Comelit Modèle E 013). - Première étape : je vérifie que l'alimentation arrive bien à la...
  • 7. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 8. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 9. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
    N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
  • 10. Quelle section de fil pour un portail électrique et autres
    N°9714 : Bonjour, Je vais faire installer un portail électrique coulissant, quel fil pour préparer le travail au poseur ? Je veux alimenter le portail, le boîtier numérique, il y aura aussi une batterie de secours, le gyrophare et je...
>>> Résultats suivants pour : Problème alimentation d'un portail >>>
bricolage fournitures electriciterenovation electriqueelectronique eclairage neonlampe basse consomation
