Problème motorisation de portail Beninca BILL50
18732
Question Forum Électricité : Problème motorisation de portail Beninca BILL50
Bernard04
Bernard04
14 messages
Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon problème :
J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50.
La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la distance entre la protection et le boitier Beninca est d'environ 40 mètres.
A savoir aussi qu'avec le 10A de temps en temps celui-ci disjonctait, mais pas à tous les coups disons une fois sur 5.
Et les fusibles de protection dans le coffret situé à côté du portail ne grillaient pas, 1 pour la protection moteurs et l'autre pour le primaire transfo.
J'ai remplacé le 10A par le 16A la semaine dernière et me suis servi du portail plusieurs fois y compris ce weekend où j'ai reçu des amis, donc ouvert et fermé de nombreuses fois. Sans aucun souci.
Ce matin une ouverture et fermeture OK.
Lors de la deuxième demande d'ouverture, les battants se sont ouverts d'environ 20 cm et puis plus rien.
Contrôle des fusibles dans le coffret, celui de protection moteur HS.
J'ai contrôlé suite à ça l’intérieur des deux poteaux ou il y a dans chacun une boite plexo le câblage du moteur, et pour éviter toute infiltration d'eau, la boite plexo est dans un sac plastique, sortie de câble vers le bas. Aucune trace d'eau ni d'humidité...
Auriez-vous une suggestion pour ce problème svp ?
Bernard
22 janvier 2019 à 12:46
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 129 messages
Bonjour Bernard04.
Eh non.
Le fait que vous ayez changé le calibre du DJ qui alimente la ligne ne change rien. De toute façon un tel équipement ne consomme pas grand chose, et cela est indiqué sur la notice.
Par contre le fait qu'un fusible de protection du moteur soit HS montre que ce dernier présente peut-être un défaut.
Il faudrait préciser les caractéristiques du fusible, calibre, temporisé ou rapide. Un temporisé serait préférable.
Compte tenu du fait qu'il y a deux moteurs, on s'attend à ce qu'il y ait un fusible par moteur.
Si vous n'êtes pas équipé en matériel de mesure il vous sera difficile de quantifier les surintensités éventuelles.
Une limitation d’intensité interne à la commande des moteurs ne devrait pas entrainer une fusion de fusibles.
Il faut continuer à observer les conditions dans lesquelles il y a fusion de fusibles.
Mais vous sera-t-il possible de réparer vous même ? Ce n'est pas certain.
23 janvier 2019 à 16:43
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bernard04
Bernard04
14 messages
Bonsoir GL et merci pour votre réponse.
J'ai remplacé le disjoncteur de 10A par un 16A car la distance entre ce disjoncteur et le portail et > à 40 mètres.
Hier j'ai démonté les deux moteurs et je les ai mené à mon fournisseur et expliqué mon problème. Il a mis les deux moteurs branchés ensemble et un fusible unique de 4A (alors qu'en sortie de carte électronique il y a un 6,3A) il a ensuite fait rentrer et sortir les deux vérins pendant environ 15 minutes et tout s'est bien passé.
Selon lui les deux moteurs sont hors de cause, il m'a préconisé de brancher un porte fusible en sortie de carte électronique sur chaque moteur sur le fil commun avec un fuse de 2A ainsi on pourra déterminer quelle ligne qui alimente tel ou tel moteur est en défaut.
Ce que je vais faire demain, je viens d'acheter deux porte fusibles.
Si un ou l'autre fusible dégage je remplacerai le câble qui va du coffret électronique au moteur qui correspondra au fusible HS.
A suivre donc.
Bernard
23 janvier 2019 à 18:27
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 129 messages
Ok Bernard. Un fusible ou un disjoncteur en tête de ligne protège la ligne en cas de surintensité, que la ligne fasse 10 m ou 40 m. En domestique le calibre de la protection surintensité est fonction de la section des conducteurs. En industriel aussi mais on ne raisonne pas toujours pareil.
Faites l'expérimentation préconisée par votre fournisseur. 2 A est peut-être trop petit. Mettez des temporisés afin de laisser passer la pointe d'intensité au démarrage des moteurs.
23 janvier 2019 à 18:59
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Bernard04
Bernard04
14 messages
Re-bonsoir.
Je vais faire demain le branchement avec les 2 fusibles et on verra la suite.
23 janvier 2019 à 19:58
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Bernard04
Bernard04
14 messages
Aujourd'hui j'ai branché deux portes fusibles en sortie de carte vers les deux moteurs.
Remise sous tension, essai... les deux battants se sont bien ouverts mais seul le côté droit s'est refermé.
Le fusible du moteur de droite a dégagé.
Donc ce week-end je vais remplacer le câble qui part du boitier électronique Beninca et qui va au moteur.
Pour info j'ai essayé de tirer le câble qui est dans la gaine qui va à ce moteur... impossible, pourtant j'ai tiré dessus comme un malade... je pense que quand le gars a percé la longrine pour fixer les poteaux, il a dû pincer la gaine, voire le câble.
Je ne vois que ça.
Bonne soirée.
24 janvier 2019 à 18:59
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
30 129 messages
Bien reçu Bernard. Un très bon indice le perçage de la longrine.
Vous faites un branchement provisoire du boitier au moteur en passant à l'extérieur. Respectez la polarité (faites un dessin avant de démonter).
Éventuellement vous déconnectez les deux extrémités de la liaison filaire et vous testez l'isolement à l'ohmmètre, bien qu'on préfèrerait un vrai testeur d'isolement sous 500 V voire plus. On doit trouver l'infini ou pas loin.
Ce n'est peut-être pas un court-circuit franc.
On espère que vous tenez le bon bout.
24 janvier 2019 à 21:30
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
Bernard04
Bernard04
14 messages
Je pense sincèrement que le problème vient du câble dans la longrine et vu comme il est coincé je préfère le remplacer direct.
Moteur contrôlé, câble remplacé... ça devrait le faire !
24 janvier 2019 à 21:49
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
30 129 messages
Oui, et c'est bien que vous ayez fait ce contrôle ; imaginer l'incident est pratiquement impossible devant l'écran, d'autant plus qu'on ne connait pas particulièrement en détail ce matériel et encore moins les conditions de pose et d'alimentation. Dans ce cas l'aide du forum ne sert pas à grand chose. Les échanges et la méthode d'essai pourront servir à d'autres éventuellement.
Personnellement je ferais bien un essai en provisoire avant de passer au changement de câble définitif.
Une fois le diagnostic du câble effectué vous pouvez tirer comme une brute sur le câble (des deux côtés l'un après l'autre) en lui fixant une aiguille solide ; vous n'avez rien à perdre. Et s'il vient vous pourrez peut-être ré-utiliser le fourreau, quitte à utiliser du câble souple plutôt que rigide. Un peu de Yellow ne ferait pas de mal au besoin.
24 janvier 2019 à 22:44
Réponse 9 forum électricité bricovidéo.com
J'imagine aisément qu'aider quelqu'un derrière un écran n'est pas évident.
L'idée première est de partager les différents problèmes que l'on peut avoir lorsqu'on travaille en "amateur".
Mais échanger sur un problème aide beaucoup même si je suis conscient que dans ce cas spécial il n'est pas évident d'aider mais j'ai apprécié nos échanges et si ça peut aider à quelqu'un d'autre...
Et puis des fois on croit que le problème ne vient pas de là et puis en éliminant les uns après les autres les causes de la panne on se rend à l'évidence que le souci venait de là où on pensait qu'il ne pouvait pas y être.
En l'occurrence ce câble (coincé et probablement entamé) dans la longrine.....
Pour info, toute l'installation électrique est neuve (protection, câbles) et toute la pose a été réalisée par mes soins en ayant pris le temps à chaque fois de faire des repérages photos et schémas.
En tous les cas merci pour les messages, aujourd'hui je vais y travailler et je vous tiens au courant de la suite.
25 janvier 2019 à 08:58
Réponse 10 forum électricité bricovidéo.com
J'ai remplacé le câble qui va du boitier électronique au moteur dans la longrine.
Repris différents câblages côté moteur et côté boitier électronique.
Dans un premier temps je laisse les deux portes fusibles des deux moteurs en sortie de carte.
Je les enlèverai par la suite... ou pas !
Remise sous tension... ça fonctionne, j'ai fait de nombreux essais les uns derrière les autres et apparemment ça va bien.
J'ai tout de même eu droit en câblant à l'intérieur du coffret à deux fils coupés au niveau de l'interphone et du bouton d'ouverture du portail toujours avec l'interphone.
J'ai repris le câblage proprement et tout fonctionne.
A suivre en espérant que le problème venait du câble encastré.
Bonne fin d'après midi.
25 janvier 2019 à 16:37
Réponse 11 forum électricité bricovidéo.com
30 129 messages
Bonsoir Bernard et merci pour votre retour, positif qui plus est.
Vous avez gagné votre journée. Si vous arrivez à ré-utiliser le fourreau ce sera encore mieux. Si vous pouvez vous laissez les deux fusibles en place, "au cas où". Vous n'aurez pas deux fois la même panne de toute façon.
25 janvier 2019 à 18:32
Réponse 12 forum électricité bricovidéo.com
Bernard04
Bernard04
14 messages
Bonsoir GL.
Fourreau de l'ancien câble inutilisable pour cause qu'il m'est impossible de retirer le câble incriminé... il est coincé de chez coincé ! huffy
J'ai fait autrement.
Bon weekend.
25 janvier 2019 à 18:37
Réponse 13 forum électricité bricovidéo.com
30 129 messages
Le câble a dû être très endommagé. Le perceur ne devait pas savoir. Comme tout fonctionne, on va pouvoir clore le sujet, et vous le portail.
25 janvier 2019 à 19:02
Réponse 14 forum électricité bricovidéo.com
Bernard04
Bernard04
14 messages
biggrin Cordialement et merci pour votre écoute !
25 janvier 2019 à 19:21
>>> Résultats suivants pour : Problème motorisation de portail Beninca BILL50 >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireelectricite saignee 03recharge voiture electriqueinstaller un luminaire au plafond
