Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
Question problème électrique : Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
Ma question est la même que le résumé.
Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ?
Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant.
dbernd
dbernd
04 mai 2016 à 12:22
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Vendeur de ballons. Photo Patrice Faro
04 mai 2016 à 12:41
Bonjour dbemd. On suppose que vous télécommandez fermeture et ouverture avec une télécommande ou par boutons poussoirs internes à l'habitat.
Quelques questions.
Quand vous actionnez l'une ou l'autre des commandes, entendez vous un "tic" dans le boitier moteur, bruit que fait un relais en étant actionné ? Ce serait déjà un premier indice.
Possédez vous la documentation complète de montage et réglage ? C'est indispensable.
Autre question, plus technique : avez vous quelques connaissances en électricité ? Il vaudrait mieux.
A suivre.
Quelques questions.
A suivre.
04 mai 2016 à 12:49
Bonjour ,
C'est gentil de s'occuper de mon cas.
J'ai des notions en électricité, il y a 2 semaines le portail ne s'ouvrait plus mais il se fermait par télécommande.
J'ai ouvert l'enclenchement manuel puis après quelques jours j'ai réessayé et le portail s'ouvrait s’arrêtait et fermait même avec la cellule photo, donc tout marchait.
J'ai essayé 2, 3 fois et d'un coup il se fermait mais n'ouvrait plus. J'ai à nouveau actionné le manuel.
Et quelques jours après j'ai fait un nouvel essai et pareil après 2, 3 essais, il se fermait mais n'ouvrait plus.
J'ai lu quelque part que le condensateur servait quand il est chargé à ouvrir CAD inversait le sens du moteur ???
J'ai donc acheté le même condensateur et ai fait l'essai ce matin et pareil après 2, 3 essais, il se fermait mais n'ouvrait plus.
Voilà la situation.
A plus.
dbernd
Voilà la situation.
A plus.
dbernd
04 mai 2016 à 13:56
Bien reçu. Il faut que vous écoutiez si le relais répond à la télécommande.
Pas d'idée sur le condensateur.
Le moteur est à courant continu et l'inversion de la polarité d'alimentation inverse le sens de rotation. Si vous avez un voltmètre calibre tension continue, vous pouvez vérifier la présence tension aux bornes du moteur quand vous le commandez..
Vérifiez aussi s'il n'y a pas un point dur entre pignon moteur et crémaillère.
A suivre, après quelques vérifications électriques.
04 mai 2016 à 14:16
Merci pour votre soutien.
Non le moteur fonctionne bien et en alternatif chaque fois que j'appuie sur la télécommande.
Le problème ne vient qu'après 2 ou 3 essais. c'est là que le moteur n'inverse plus ??
Moi je croyais que le condensateur se charge et permet d'inverser le moteur ?
Mais je ne sais pas pourquoi, après 2 ou 3 essais le moteur n'inverse plus ?
A plus.
dbernd
A plus.
dbernd
04 mai 2016 à 14:29
Le moteur à courant continu ne comporte que deux fils de deux couleurs différentes et il est alimenté en 24 V continu (site Ditec). C'est la motorisation habituelle des commande de portails. Il faut mesurer la tension entre les deux bornes pour chaque mouvement.
Peut-être y a-t-il un afficheur qui indique s'il y a une panne.
Avec la référence de votre motorisation on pourrait chercher quelques renseignements sur le site de la marque.
Mais un pdf de la notice est peut-être en votre possession.
Assurez-vous aussi que l'effort demandé au moteur n'est pas trop important si le portail est lourd.
Il y a un réglage de couple sur la carte.
A suivre.
A suivre.
04 mai 2016 à 16:01
Le problème c'est que tout marche quand j'attends un certain temps : j'appuie 1 X, le portail ferme quand je fais marcher les cellules photos il s'arrête et ferme, ou si j'appuie une 2ieme X il est à l'arrêt, j'appuie une 3ieme X il ferme puis après 2 voire 3 essais, quand j'appuie sur la télécommande il ferme ou stoppe, donc je ne voudrais rien changer dans les réglages car ce portail fonctionnait normalement depuis 2002.
Je pense qu'il y a peut être aussi un réglage mécanique à faire et là je m'y connais pas du tout.
Si vous avez d'autres solutions ? je suis preneur.
Merci encore.
A bientôt.
dbernd
Merci encore.
A bientôt.
dbernd
05 mai 2016 à 12:16
Bien reçu. On va tenter autre chose.
Disposez-vous d'une seule télécommande depuis 2002, ou en possédez-vous plusieurs qui présentent le même défaut apparent ? Même question pour la présence éventuelle d'une commande filaire chez vous par boutons poussoirs.
Ceci afin d'envisager un défaut de télécommande éventuel.
On ne sait toujours pas si l’ordre est reçu par l'électronique et si le moteur est alimenté ou non. Ceci afin d'envisager ou non un défaut mécanique (motoréducteur par exemple ; problème d'engrenages usés).
En l'état, on ne sait pas si le défaut apparent est d'ordre électrique ou mécanique, malgré les vérifications demandées.
Si c'est une société spécialisée qui a installé le portail, il sera préférable de la faire intervenir.
05 mai 2016 à 14:16
Les télécommandes, j'en ai 3 et toutes fonctionnent.
Je crois aussi que je vais demander le SAV.
Merci encore, vous venez de quelle région ? moi Alsace / Bas Rhin.
Bonne fin de semaine.
dbernd
dbernd
05 mai 2016 à 14:24
Merci pour le retour. Faites appel à votre installateur, ou bien à un professionnel expérimenté.
Décrivez au mieux ce que vous constatez.
"j'en ai 3 et toutes fonctionnent." Si le défaut ne dépend pas des télécommandes, il est localisé au niveau du bloc moteur, électronique ou mécanique.
Dommage que vous n'ayez pas fait une mesure de tension pour circonscrire le problème. Mais le SAV expérimenté fera ce qu'il faut.
05 mai 2016 à 14:40
Je vous recontacte à nouveau, car un technicien est passé ce matin.
Tout d'abord, du fait que j'ai changé le condensateur, le portail s'ouvre et se ferme, donc ce problème est réglé.
Mais comme vous l'avez signalé que l'on pouvait envisager ou non un défaut mécanique (motoréducteur par exemple ; problème d'engrenages usés) et le technicien l'a constaté aussi car quand le portail ferme, il y a un bruit qui défini ce souci ?
Le technicien m'a dit qu'il faudrait enlever le moteur et voir si on peut réparer ce défaut d'engrenages usés qui couterait autant qu'un nouveau moteur et on ne sait si cela tiendra ?
Il me dit qu'il faudra surement changer le moteur (il me prépare un devis) et de continuer à utiliser la motorisation jusqu'à cassure définitif ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre réponse.
Qu'en pensez-vous ?
12 mai 2016 à 10:20
Bien reçu. Je ne sais pas ce qu'est ce condensateur, apparemment célèbre sur le net.
Enlever le moteur ne doit pas être bien compliqué. Changer l'engrenage doit être possible. Celui-ci est une pièce d'usure, généralement en matériau synthétique. Peut-il casser à la longue ? Pas d'avis ; si c'est une usure des dents il ne cassera pas, mais engrènera comme il peut, ou ne peut pas.
Le technicien devrait-être à même d'approvisionner un engrenage, et non un moteur complet, ce qui ne se justifie pas.
Vous m^me pouvez effectuer une recherche sur le net vers un SAV DITEC capable de fournir la pièce détachée.
Si l'on considère qu'il s'agit d'une usure des dents, tout d'abord c'est visible, quitte à se baisser, regarder au mieux, utiliser un miroir, et ensuite rattraper l'espace manquant en abaissant la crémaillère (elle doit comporter des vis de réglage permettant de régler l'écartement).
Il y a encore des ressources avant de changer l'engrenage, mais la difficulté est d'en approvisionner un.
12 mai 2016 à 12:21
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Motorisation de portail Tau Speed se ferme mais ne s'ouvre plus
- N°13087 : Bonjour à tous, Je possède une motorisation de portail coulissant TAU Speed avec une carte 570M. Suite à plusieurs mois sans utilisation (maison en vente) je dois maintenant le remettre en service. Ma motorisation en...
- 3. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 5. Portail coulissant WEAT C2N s'ouvre ne ferme pas avec la télécommande
- N°13207 : Bonjour. Avec la télécommande je peux ouvrir le portail coulissant WEAT C2N, mais je dois le fermer manuellement. Quand j'utilise la télécommande pour le fermer la diode verte reste allumée, et le gyrophare clignote mais...
- 6. Motorisation coulissant AT C2 se ferme mais ne s'ouvre plus
- N°10826 : Bonjour. Ma motorisation coulissant AT C2, le portail se referme très bien, donc les photocellules marchent très bien mais mon portail ne s'ouvre plus. Si quelqu'un a une réponse. Merci.
- 7. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
- N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
- 8. Portail coulissant s'ouvre très lentement
- N°17701 : Bonsoir à tous, J'ai un portail coulissant de type Cofreco en 3,50 m avec une motorisation Genius Moteur Milor 424 depuis 3 ans maintenant. Au début tout fonctionnait bien, seulement depuis 3 mois environ (il n'est plus...
- 9. Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454
- N°12731 : Bonjour, Problème motorisation portail coulissant Avidsen 104454. Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas automatiquement. La carte changée 2 fois. Il a bien bien marché une semaine. Il parait que cela vient des...
- 10. Portail motorisation coulissant Came ne s'ouvre pas
- N°16219 : Bonjour et joyeux Noël. J'ai un problème, je bip sur ma télécommande, ça clignote, mais le portail ne s'ouvre pas et je n'entends pas le moteur, motorisation CAME. Quelqu'un aurait-il une réponse ? Merci.
