Profil du membre dbernd
Membre inscrit dbernd sur le forum Électricité
dbernd
Je vous recontacte à nouveau, car un technicien est passé ce matin.
Tout d'abord, du fait que j'ai changé le condensateur, le portail s'ouvre et se ferme, donc ce problème est réglé.
Mais comme vous l'avez signalé que l'on pouvait envisager ou non un défaut mécanique (motoréducteur par exemple ; problème d'engrenages usés) et le technicien l'a constaté aussi car quand le portail ferme, il y a un bruit qui défini ce souci ?
Le technicien m'a dit qu'il faudrait enlever le moteur et voir si on peut réparer ce défaut d'engrenages usés qui couterait autant qu'un nouveau moteur et on ne sait si cela tiendra ?
Il me dit qu'il faudra surement changer le moteur (il me prépare un devis) et de continuer à utiliser la motorisation jusqu'à cassure définitif ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre réponse.
12 mai 2016 à 10:20
forum consulter ce sujet Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
Les télécommandes, j'en ai 3 et toutes fonctionnent.
Je crois aussi que je vais demander le SAV.
Merci encore, vous venez de quelle région ? moi Alsace / Bas Rhin.
Bonne fin de semaine.
dbernd
05 mai 2016 à 14:24
Le problème c'est que tout marche quand j'attends un certain temps : j'appuie 1 X, le portail ferme quand je fais marcher les cellules photos il s'arrête et ferme, ou si j'appuie une 2ieme X il est à l'arrêt, j'appuie une 3ieme X il ferme puis après 2 voire 3 essais, quand j'appuie sur la télécommande il ferme ou stoppe, donc je ne voudrais rien changer dans les réglages car ce portail fonctionnait normalement depuis 2002.
Je pense qu'il y a peut être aussi un réglage mécanique à faire et là je m'y connais pas du tout.
Si vous avez d'autres solutions ? je suis preneur.
Merci encore.
A bientôt.
dbernd
05 mai 2016 à 12:16
Merci pour votre soutien.
Non le moteur fonctionne bien et en alternatif chaque fois que j'appuie sur la télécommande.
Le problème ne vient qu'après 2 ou 3 essais. c'est là que le moteur n'inverse plus ??
Moi je croyais que le condensateur se charge et permet d'inverser le moteur ?
Mais je ne sais pas pourquoi, après 2 ou 3 essais le moteur n'inverse plus ?
A plus.
dbernd
04 mai 2016 à 14:29
Bonjour ,
C'est gentil de s'occuper de mon cas.
J'ai des notions en électricité, il y a 2 semaines le portail ne s'ouvrait plus mais il se fermait par télécommande.
J'ai ouvert l'enclenchement manuel puis après quelques jours j'ai réessayé et le portail s'ouvrait s’arrêtait et fermait même avec la cellule photo, donc tout marchait.
J'ai essayé 2, 3 fois et d'un coup il se fermait mais n'ouvrait plus. J'ai à nouveau actionné le manuel.
Et quelques jours après j'ai fait un nouvel essai et pareil après 2, 3 essais, il se fermait mais n'ouvrait plus.
J'ai lu quelque part que le condensateur servait quand il est chargé à ouvrir CAD inversait le sens du moteur ???
J'ai donc acheté le même condensateur et ai fait l'essai ce matin et pareil après 2, 3 essais, il se fermait mais n'ouvrait plus.
Voilà la situation.
A plus.
dbernd
04 mai 2016 à 13:56
Ma question est la même que le résumé.
Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ?
Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant.
dbernd
04 mai 2016 à 12:22
