Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
25244
Question Forum Électricité : Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
Dremwell
Dremwell
3 messages
J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme.
Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas.
J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela venait du bobinage du moteur.
En conséquence, j'ai acheté un autre moteur.
Cependant, j'ai toujours le même problème.
Je me suis dit que si ce n'était pas le moteur, cela ne pouvait être que la carte mère.
Je l'ai donc également achetée. Vous ne me croirez pas, mais j'ai toujours le même souci : le vantail esclave refuse obstinément de s'ouvrir.
C'est pourquoi je lance un SOS auprès de votre sagacité pour obtenir vos avis et conseils.
24 février 2024 à 19:52
29 998 messages
Bonjour Dremwell.
Oui, un petit hamster a opéré une transformation du bobinage sans le dire, et le moteur tourne à l'envers, ou ne tourne pas.
Ce qu'il ne fallait pas faire.
Si vous n'aviez pas acheté une carte, on aurait mis en cause l'état des relais, la dégradation des contacts étant possible.
A part revoir la programmation et tester une résistance mécanique éventuelle à l'ouverture (le système bielle manivelle du côté en défaut) on ne voit pas ce que vous pourriez faire, face à l'incompétence du SAV que vous avez contacté.
Attendons d'autres avis.
25 février 2024 à 10:08
Bob
Bob
2 509 messages
Quelle marque et type d'automatisme ?
Peut-être une piste, voir cellules.
25 février 2024 à 11:39
Dremwell
Dremwell
3 messages
A GL. Si vous n'aviez pas acheté une carte, nous aurions pu mettre en cause l'état des relais.
En effet, la dégradation des contacts est possible.
Est-ce qu'il arrive fréquemment que vous ayez des pannes de relais ?
En ce qui concerne la résistance mécanique, elle est quasi inexistante.
Je serais tenté malgré tout de tester les relais de ma première carte.
Pourriez-vous m'expliquer comment procéder avec un multimètre ? Il y a 6 bornes sur le relais.
Bob, il s'agit d'un portail de la marque Motostar, modèle Onestar pour portail battant.
25 février 2024 à 14:54
29 998 messages
Non, mais je ne suis pas amené à fréquenter des mécanismes de portail, juste ceux des proches et c'est bien assez comme cela.
Par contre, les relais des plaques vitrocéramique souffrent beaucoup vu l'intensité qu'ils commutent en permanence, la chauffe étant en tout ou rien et les relais pas bien gros. On s'inquiète très fort quand on voit un feu s’allumer tout seul. Le changement de l'ensemble des relais résout ce problème majeur, tout en sachant qu'il faut être vigilant. Ici, en cas d'absence, on coupe l'alimentation plaque sur le tableau de répartition.
Il n'est pas certain que ce soit utile.
Vous pouvez contrôler la tension moteur pendant la séquence. Vous pouvez aussi vérifier la tension bobine pendant la séquence.
Pour les cellules, il faut voir.
Pas simple.
25 février 2024 à 15:37
Dremwell
Dremwell
3 messages
Juste une correction, il s'agit d'un relais à 8 broches.
25 février 2024 à 19:25
29 998 messages
Il doit y avoir 2 broches pour la bobine et 6 pour 3 inverseurs unipolaires.
Mais si la carte a été changée ils ne sont pas en cause.
Revoyez plutôt les connexions de la carte et la programmation.
25 février 2024 à 21:12
29 998 messages
2 inverseurs = 2 fois 3 contacts. Juste une supposition.
25 février 2024 à 21:13
  • 1. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 4. Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus
    N°20584 : Bonjour, J'ai un portail qui s'ouvre en 2 vantaux articulés avec un système CAME avec 1 cellule TX et 1 RX. Lorsque le portail est en position fermée, avec la télécommande je peux l'ouvrir jusqu'à la butée mais ensuite...
  • 5. Portail coulissant WEAT C2N s'ouvre ne ferme pas avec la télécommande
    N°13207 : Bonjour. Avec la télécommande je peux ouvrir le portail coulissant WEAT C2N, mais je dois le fermer manuellement. Quand j'utilise la télécommande pour le fermer la diode verte reste allumée, et le gyrophare clignote mais...
  • 6. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 7. Motorisation de portail Tau Speed se ferme mais ne s'ouvre plus
    N°13087 : Bonjour à tous, Je possède une motorisation de portail coulissant TAU Speed avec une carte 570M. Suite à plusieurs mois sans utilisation (maison en vente) je dois maintenant le remettre en service. Ma motorisation en...
  • 8. Portail Motostar ne s'ouvre et ne se ferme plus
    N°12976 : Bonjour, Mon portail Motostar ne s'ouvre et ne se ferme plus. Juste avant il se fermait et s'ouvrait aussitôt. Problème de fin de course ? Comment faire et est-ce vraiment maintenant la fin de course ou autre chose ? Merci.
  • 9. Portail électrique FAAC s'ouvre mais un ventail ne se ferme plus
    N°21966 : Bonjour à tous. Mon portail électrique (FAAC) s'ouvre normalement, mais ne se ferme pas. Lors de la fermeture, le premier ventail débute la fermeture durant 2 sec, s'arrête et s'ouvre de nouveau. Le second ventail quant à...
  • 10. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
>>> Résultats suivants pour : Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme >>>
branchement moteur electrique 220multimetrebricovideo ampoule de projectioncarte de puissance lave vaisselle rosieres
