Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus
20584
Question Forum Électricité : Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus
dauphin34
dauphin34
17 messages
J'ai un portail qui s'ouvre en 2 vantaux articulés avec un système CAME avec 1 cellule TX et 1 RX.
Lorsque le portail est en position fermée, avec la télécommande je peux l'ouvrir jusqu'à la butée mais ensuite fini, je ne peux rien faire.
Je n'entends rien, et la lumière au-dessus du portail ne clignote plus.
Je dois couper le courant, débrayer le système, remettre le portail en position fermée, remettre le courant et je peux l'ouvrir à nouveau jusqu'à la butée.
J'ai nettoyé les cellules TX/RX, j'ai beau passer la main devant les cellules, je n'entends pas le petit clac habituel.
Auriez-vous une piste svp ?
Merci beaucoup.
Bonne journée.
29 janvier 2021 à 14:16
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Vous n'avez pas donné le type de motorisation de portail que vous avez (type de moteur + type du boitier de commande).
Il n'est donc pas aisé de vous guider précisément.
Première idée :
Selon vous le système de cellule semble ne pas fonctionner.
Dans quel état (intérieur) sont les cellules ? Pas d'humidité, pas d'eau ?
Dans certains boitiers d'automatisme il y a un fusible dans le circuit d'alimentation des "accessoires" comme les cellules. Peut-être est-il grillé ?
29 janvier 2021 à 17:09
dauphin34
dauphin34
17 messages
Bonsoir Martien071 et merci d'avoir pris le temps de répondre.
J'allais apporter la solution car je l'ai trouvé et vous êtes dans le vrai.
Il s'agit du fusible en verre qui était grillé. C'était un 0,375 A, je n'avais qu'un 0,5A, je ne pense pas que ça change grand chose.
Bien cordialement.
29 janvier 2021 à 19:05
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Heureux que vous ayez cerné et résolu le problème !
0,5 A à la place de 0,375 A cela représente quand même une augmentation de 33,33%.
Je conseille quand même de remplacer le 0,5 A par la valeur adaptée, histoire que celui-ci puisse remplir son rôle en cas de problème et que le reste du circuit soit correctement protégé.
Martien-071
29 janvier 2021 à 20:43
dauphin34
dauphin34
17 messages
Oui c est plus judicieux merci.
J'ai fait au plus pressé avec un 0,5 A car 375 mA, j'ai du mal à en trouver.
Je trouve du 315 mA et 400 mA. Un des 2 pourrait convenir ? Merci
30 janvier 2021 à 09:15
  • 1. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 2. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
    N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
  • 3. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 4. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 5. Portail coulissant WEAT C2N s'ouvre ne ferme pas avec la télécommande
    N°13207 : Bonjour. Avec la télécommande je peux ouvrir le portail coulissant WEAT C2N, mais je dois le fermer manuellement. Quand j'utilise la télécommande pour le fermer la diode verte reste allumée, et le gyrophare clignote mais...
  • 6. Motorisation de portail Tau Speed se ferme mais ne s'ouvre plus
    N°13087 : Bonjour à tous, Je possède une motorisation de portail coulissant TAU Speed avec une carte 570M. Suite à plusieurs mois sans utilisation (maison en vente) je dois maintenant le remettre en service. Ma motorisation en...
  • 7. Portail Motostar ne s'ouvre et ne se ferme plus
    N°12976 : Bonjour, Mon portail Motostar ne s'ouvre et ne se ferme plus. Juste avant il se fermait et s'ouvrait aussitôt. Problème de fin de course ? Comment faire et est-ce vraiment maintenant la fin de course ou autre chose ? Merci.
  • 8. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 9. Problème portail Came U1800 Fast côté droit reste fermé
    N°15047 : Bonjour, Matériel CAME un FAST U1800 De temps en temps le portail côté droit reste fermé, le côté gauche s'ouvrant normalement, je le referme avec la télécommande puis je recommence l'ouverture et le côté gauche...
  • 10. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
>>> Résultats suivants pour : Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus >>>
video bricolage surveillance cameras vidreglage portee telecommande avidsenprise electrique telecommandeeprises de courant
