Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
Question forum dépannage : Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant.
Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement.
Le droit lui fonctionne bien.
J'ai vérifié les cellules photoélectriques, il n'y a pas de problème, la sécurité fonctionne puisque quand je me mets devant lors de la fermeture du battant droit, celui repasse en mode ouverture.
Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
Par avance merci.
Par avance merci.
05 février 2013 à 17:37
Dépannage portail électrique 1
Comment "il s'ouvre bien normalement" alors qu'il ne se ferme pas du tout ?
Là il y a un truc ? (en dehors de cette anomalie je ne connais pas ce matériel). mf06
05 février 2013 à 21:09
Dépannage portail électrique 2
Et bien le portail s'ouvre normalement avec la télécommande, les 2 battants vont bien jusqu'au bout.
Par contre quand je veux le fermer, seul le battant de droite se ferme, le gauche reste ouvert, il ne bouge pas du tout, je suis obligé de le refermer manuellement.
De même d'ailleurs si j’arrête l'ouverture au milieu du "trajet" en appuyant sur la télécommande, si je veux le faire repartir en fermeture, seul celui de droite se referme.
05 février 2013 à 22:26
Dépannage portail électrique 3
Je vais dire une bêtise, et si vous mettiez une lampe (correspondant en puissance et tension) à la place du vérin de gauche pour visualiser ce qui se passe...
Sinon il faut remonter vers la carte (vérifiez bien les connections, oxydation avec l’humidité et le courant continu), même sur les pistes de la carte (emploi de graisse silicone neutre de protection). mf06
06 février 2013 à 18:45
Dépannage portail électrique 4
Il faudrait vérifier si cela ne vienne pas du moto-réducteur.
Placez une pile 9 volts sur les deux fils sortant du moteur. Vérifiez l'ouverture et inversez la polarité et voyez si le moteur réagit dans l'autre sens.
07 février 2013 à 17:03
Dépannage portail électrique 5
Réponse 4 très judicieuse, c'est le contraire de la lampe, vous pensez qu'une pile est suffisante en tension et débit (dans la question N°12382 il est question de 40W sous 12V par vérin). mf06
07 février 2013 à 18:39
Dépannage portail électrique 6
Première vérification avant d'aller plus loin :
Le courant (220 V) arrive t-il sur le fil (marron ou noir, un pour chaque sens) qui alimente l''enroulement de fermeture du moteur ? Mettez-vous au niveau des dominos de branchement du moteur.
Outil : tourne-vis d’électricien ou mieux multimètre.
Si vous prenez un multimètre mesure les impédances entre fil bleu (neutre) et chaque fil marron et noir puis entre noir et marron.
Normalement vous devez trouver autour de 50 ohms et la somme des 2 entre marron et noir.
Après on verra au niveau de la centrale de commande si ça vient du condensateur de démarrage (assez fréquent) ou autre.
12 février 2013 à 17:15
Dépannage portail électrique 7
Peut-on savoir si les vérins fonctionnent en 12V dc ou en 220 ac ?
mf06
mf06
12 février 2013 à 20:56
Dépannage portail électrique 8
Bonne question mf06. Je croyais que les vérins BFT étaient en 220 seulement alors que l'armoire de Dedecyborg semble délivrer du 24 volts en continu.
Je n'ai d' expérience pratique que sur les moteurs en 220 VAC.
Je corrige cependant ma première réponse sur l' hypothèse d' un condensateur en cause, qui de toute manière n'existerait pas dans les machines à courant continu. C'est idiot car sur les monophasés en 200 VAC, c'est le même condensateur qui sert dans les 2 sens : or le moteur fonctionnait dans un sens.
A+
A+
13 février 2013 à 10:56
Dépannage portail électrique 9
Bonsoir cabon.
Partons du principe que votre vérin est alimenté en 24DC, débranchez le câble du vérin (voir le nombre de fils et les repérer), il ne devrait y en avoir que deux, si le moteur a des aimants en stator donc l’inversion de sens se fait sur la carte au niveau des relais.
Marche à suivre : mettre une charge (par ex lampe 24V quelques watts), ne pas faire de mesure sans une charge, mettre le voltmètre sur la charge, regarder la valeur de la ddp à ses bornes dans les deux sens (ou / ferm), si la lampe reste éteinte dans un sens il faudra nettoyer les contacts du relais correspondant (pas toujours accessibles).
Si tout est normal de ce côté là alors il faudra faire des essais côté vérin. A suivre. mf06
13 février 2013 à 19:20
Dépannage portail électrique 10
J'ai exactement le même problème que vous avec le même automatisme.
Avez-vous trouvé la cause de la panne ?
Merci par avance.
Merci par avance.
15 septembre 2013 à 22:08
Dépannage portail électrique 11
Idem pour moi, avec le même matériel, exactement les mêmes symptômes.
J'ai inversé la polarité du moteur concerné et il fonctionne.
J'ai aussi inversé les capteurs de fin de course. Le problème reste le même.
Merci par avance si vous avez des idées.
21 octobre 2013 à 10:49
Dépannage portail électrique 12
Bonsoir à tous.
Installateur en automatisme de portail, je vais essayer de vous aiguiller.
La première des choses à faire est de couper l'alimentation, puis d'inverser les branchements (maitre/esclave) sur le bornier départ des deux moteurs, pour finir remettre en service et voir si le problème est le même sur l'autre vantail.
Si tel est le cas, de forte chance pour que la carte électronique soit HS.
Bon courage.
Bon courage.
04 décembre 2013 à 18:57
Dépannage portail électrique 13
J'ai aussi le même problème. Est-ce que le vôtre est résolu ?
28 janvier 2014 à 21:12
Dépannage portail électrique 14
Quasi le même souci sauf que moi c'est un côté qui ne s'ouvre plus.
Avez-vous trouvé la solution ?
15 juin 2014 à 12:43
Dépannage portail électrique 15
Même souci pour moi avec une centrale Libra. Le système est intégrè avec une autre centrale.
Je suppose donc que c'est bien la carte mère qui est en défaut.
J'ai essayé de ponter les moteurs puis de brancher les 2 sur mot2 et configurer en utilisation 1 moteur mais sans résultat.
Quelqu’un sait-il pourquoi, ou aurait une solution temporaire de ce type ?
Merci. Cordialement.
Antoine.
Antoine.
11 juillet 2014 à 14:15
Dépannage portail électrique 16
Bonjour, ce problème est bien connu sur cette carte Libra.
En fait ce sont les relais commande moteur qui ne tiennent pas.
Quand vous regardez la carte, partie gauche, vous avez 4 relais en 2 rangs superposés.
Le relais de commande fermeture moteur 1 est en bas à gauche et celui de fermeture moteur 2 est en bas à droite.
Au dessus se trouvent leurs relais d'ouverture respectifs.
Il n'y a plus qu'à remplacer celui qui est défectueux.
Pour ma part, ça fait déjà 3 !
23 février 2015 à 15:47
Dépannage portail électrique 17
Avez-vous les caractéristiques de ces relais ?
22 novembre 2015 à 19:28
Dépannage portail électrique 18
Omron G5LE-1-VD 24 VDC
Trouvable sur conrad.com : Relais pour circuits imprimés Omron G5LE-1-VD 24 VDC
Pour moins de 2 euros...
Une nouvelle carte coûte 400 euros !
02 octobre 2016 à 17:08
Dépannage portail électrique 19
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
02 octobre 2016 à 17:22
Dépannage portail électrique 20
J'avais le même problème avec un seul ouvrant HS à l'ouverture, j'ai remplacé les 4 relais et c'est toujours pareil.
Il semble donc que c'est le transistor qui commande le relais qui soit HS.
Quelqu'un a-t-il un schéma de l'électronique avec les références des composants ?
27 novembre 2016 à 18:16
Dépannage portail électrique 21
J'ai eu ce problème, avec un Moov systems 300, j'ai appelé le SAV qui m'a indiqué qu'il faut identifier le battant qui ne fonctionne pas correctement et changer le condensateur du moteur car c'est lui qui définit l'ouverture ou la fermeture.
Par sécurité j'en ai acheté 2 pour 12,40€ sur ebay.
03 août 2017 à 17:59
Dépannage portail électrique 22
J'ai le même problème avec un portail Tschoeppé.
J'ai changé la carte Cardin S449.
Aucun changement mon portail se ferme que d'un vantail.
Avez-vous une solution ?
16 août 2017 à 18:49
Dépannage portail électrique 23
Platine, problème de programme.
Après 3 ans la carte électronique Thalia a le même problème, elle a fonctionné 7 ans et avait le même problème... pas de fermeture.
20 septembre 2017 à 22:03
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
- N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
- 3. Problème portail Came U1800 Fast côté droit reste fermé
- N°15047 : Bonjour, Matériel CAME un FAST U1800 De temps en temps le portail côté droit reste fermé, le côté gauche s'ouvrant normalement, je le referme avec la télécommande puis je recommence l'ouverture et le côté gauche...
- 4. Recherche notice carte électronique portail battant
- N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
- 5. Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
- N°21685 : Bonjour, Ma notice d'installation jointe (NICE Hykekit) indique (paragraphe 3.4.2.03 m : "Phase 6") qu'avec le vantail fermé je dois fixer le bras du moteur sur le vantail de telle sorte que "le bras soit poussé à fond...
- 6. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
- N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
- 7. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 8. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 9. Problème moteur portail avis valeurs prises au multimètre
- N°17358 : Bonjour à tous ! De retour de vacances, je trouve un battant motorisé de mon portail qui est bloqué : c'est un DEA GHOST 200 24v enterré... pas de chance ! Il est resté bloqué en position FERMETURE, donc ce battant est...
- 10. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
