Problème portail Came U1800 Fast côté droit reste fermé
Question forum dépannage : Problème portail Came U1800 Fast côté droit reste fermé
Matériel CAME un FAST U1800
De temps en temps le portail côté droit reste fermé, le côté gauche s'ouvrant normalement, je le referme avec la télécommande puis je recommence l'ouverture et le côté gauche s'ouvre et je débloque à la main le côté droit qui fonctionne de nouveau normalement...
15 décembre 2015 à 16:05
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Étendre le linge. Photo Patrice Faro
15 décembre 2015 à 16:53
Bonsoir
Ce problème a déjà été évoqué.
Je résume, nettoyez, dégrippez... un peu d'entretien vous évitera des soucis de ce genre.
M
M
15 décembre 2015 à 18:47
- 1. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 2. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 3. Problème battant de mon portail Came U1800 fast
- N°12245 : Bonjour, J'ai un problème avec 1 battant de mon portail Came U1800 fast avec moteur F7000 et F7001 et une carte ZF1, il ne s'ouvre ni se ferme, les fusibles sont bons, condensateurs bons et le limiteur de couple sur 4 au maxi...
- 4. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
- N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
- 5. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
- N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
- 6. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 7. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 8. Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
- N°14958 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour essayer de faire fonctionner correctement l'automatisme came fast U 1867 J'ai fait tous les branchements correctement. J'ai shunté 1 et 2 puis j'ai fait une impulsion entre 2 et 7...
- 9. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 10. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
