Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
20242
Question Forum Électricité : Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
Nicofromlyon
Nicofromlyon
5 messages
Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40.
Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié au bras et donc qui ouvre et ferme le vantail, ne tourne plus. J’entends le moteur qui dysfonctionne faire un drôle de bruit, mais l’axe dessous ne tourne pas. Du coup, le vantail reste fermé.
J’ajoute que le bras coulisse parfaitement à l’arrière du vantail, je l’ai graissé, et que du coup aussi, le bras ne se verrouille plus en fin de course, si je pousse le vantail à la main, n’importe qui dans la rue peut le pousser et rentrer chez moi, ce qui est très problématique.
J’ai enlevé le capot mais en suis resté là.
Des idées en urgence à me soumettre ?
Merci. sadcry @+Nico
07 octobre 2020 à 08:02
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien,
Il est possible que le condensateur de déphasage du moteur soit défectueux (voir l'illustration du groupe moteur).
Dans ce cas le moteur peut "grogner" mais ne tourne pas.
C'est une pièce facile à remplacer mais pour laquelle il faut faire attention aux caractéristiques inscrites dessus et surtout la Valeur en µF et la tension de service.
Je joins l'éclaté du moteur et une photo du groupe moteur.
07 octobre 2020 à 17:10
Nicofromlyon
Nicofromlyon
5 messages
Merci !
Savez-vous où je peux commander cette pièce pour CAME FAST 40 ?
07 octobre 2020 à 17:14
30 013 messages
Bonjour. Chez Conrad rubrique "condensateur moteur".
07 octobre 2020 à 17:47
Nicofromlyon
Nicofromlyon
5 messages
Top.
Il faut prendre une référence spécifique ?
07 octobre 2020 à 18:48
30 013 messages
Oui. Martien précise : "Valeur en µF et la tension de service". Normalement ces valeurs sont inscrites sur le condensateur en votre possession ; On ne voit pas bien sur la photo.
07 octobre 2020 à 20:19
Nicofromlyon
Nicofromlyon
5 messages
Sur le condensateur c’est écrit :
DUCATI 416.10.15
10 µF
+-5%
425V - 10000 h/cl.B
475V - 3000 h/cl.B
25/85/21
condensateur moteur portail
07 octobre 2020 à 20:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
07 octobre 2020 à 20:43
30 013 messages
Et voilà : Conrad condensateur moteur MKP 10 µF 450 V/AC
Vous approvisionnez deux ou trois condensateurs.
07 octobre 2020 à 20:52
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour les terriens !
Attention ! J'ai dit :
Il est possible que le condensateur de déphasage du moteur soit défectueux.
Mais il n'y a rien de certain, c'est une possibilité au niveau électrique et c'est un élément facile à changer et pas trop coûteux (par rapport à un groupe moteur ou un ensemble complet)
Il est aussi possible de mesurer la capacité du composant (utilisation d'un capacimètre ou d'un multimètre comportant cette fonction).
Il reste tous les problèmes mécaniques possibles.
Cordialement,
Martien-071
07 octobre 2020 à 22:12
30 013 messages
Bonjour Martien. Bien d'accord, le condensateur HS est juste une hypothèse consécutive au grognement, si la rotation n'est pas mécaniquement bloquée.
Nicofromlyon ne perdra pas grand chose s'il change ce condensateur. Ensuite, il y a toute la chaine de transmission à voir, et dans le cas d'un bras articulé il n'y a pas grand chose.
Il pourrait peut-être désaccoupler le moteur et voir s'il tourne à vide en le branchant en provisoire en dehors de l'automatisme.
Il peut aussi, avant de faire l'achat, prendre le condensateur du moteur qui fonctionne et le mettre à la place de celui qui pourrait (avec un gros conditionnel) être mort. Une opération facile.
Bref, il y a des vérifications à effectuer si Nicofromlyon a une bonne boîte à outils et des compétences en électromécanique. Et si ce n'est pas le cas, il faut les faire quand même.
A suivre.
08 octobre 2020 à 09:34
  • 1. Démarrage moteur portail Came Fast 40 ne s'enclenche plus
    N°23828 : Bonjour. J'ai un problème sur une motorisation de portail Came Fast 40 230 volts achetée en 2019 qui n'est plus sous garantie. Je me trouve confronté à une panne depuis ce week-end : La carte cliquète quand on actionne la...
  • 2. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 3. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
    N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
  • 4. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 5. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 6. Problème de fonctionnement portail Came F7001
    N°19738 : Bonsoir, Je viens de changer un moteur neuf sur l’un des vantaux, j’ai rebranché toute la connectique à l’identique et malgré tout, le moteur ne fonctionne toujours pas. :cry:
  • 7. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 8. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
    N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
  • 9. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 10. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
>>> Résultats suivants pour : Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40 >>>
