Changement de commande du chauffage électrique
20241
Question Forum Électricité : Changement de commande du chauffage électrique
Sherpa22
Sherpa22
Notre maison a un chauffage électrique commandé par un Micro Driver Delta Dore (un peu rustique...).
Nous souhaiterions le remplacer, si cela est possible, par un boitier avec accès internet, qu'on pourrait commander depuis une application sur téléphone par exemple, et qui pourrait, cerise sur le gâteau faire thermostat d'ambiance (au lieu d'avoir à régler les radiateurs).
Pourriez-vous nous conseiller un modèle qui répondrait à notre besoin et qui serait compatible avec les fils dont nous disposons sur le micro driver actuel ?
05 octobre 2020 à 19:23
10 980 messages
Il faut chercher dans la famille "programmateur fil pilote".
Par contre pour la partie thermostat central, ce n'est pas possible avec des radiateurs électriques.
Vous ne pouvez pas réguler la température de différentes pièces à partir d'une mesure de température unique prise au niveau d'une seule pièce.
05 octobre 2020 à 20:16
  • 1. Conseil changement boitiers de commande compatibles chauffage à inertie
    N°13146 : Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il existe des boitiers de commande compatibles chauffage à inertie de 1000W car le mien ne revient pas en position marche quand le courant l'alimente, je voudrais donc en adapter un...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Changement ampérage contacteur de puissance chauffage
    N°21514 : Bonjour à tous. Je pose cette question n'ayant pas trouvé de réponse dans l'historique des messages. J'ai changé récemment mon interrupteur de puissance qui commande le chauffage car il avait "grillé" (il a toujours...
  • 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 5. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 6. Changement thermostat chauffage électrique au sol
    N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
  • 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 8. Commande chauffage accumulation triphasé avec horloge
    N°21954 : Bonjour à tous. Je souhaiterai commander mon chauffage à accumulation triphasé (Applimo Accuro 2 de 7500W) à partir d'une commande jour et nuit (horloge ou autre). Actuellement j'ai relié sur le bornier de l'accumulateur...
  • 9. Dysfonctionnement commande chauffage au sol Delta Dore GP 36
    N°19460 : Bonjour à tous, Ma maison est équipée d'un plancher chauffant électrique piloté une centrale delta dore microdriver 2H couplé avec un boîtier Delta Dore GP 36 dans le tableau électrique. Voici mon problème : Les...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Changement de commande du chauffage électrique >>>
bricolage branchement electrique dangereuxreglage telecommande porte de garage avidsentableau electrique 007boitier prises electriques
