Démarrage moteur portail Came Fast 40 ne s'enclenche plus
23828
Question Forum Électricité : Démarrage moteur portail Came Fast 40 ne s'enclenche plus
Brahouf
Brahouf
2 messages
J'ai un problème sur une motorisation de portail Came Fast 40 230 volts achetée en 2019 qui n'est plus sous garantie. Je me trouve confronté à une panne depuis ce week-end :
La carte cliquète quand on actionne la télécommande et le moteur ne se lance pas.
Au départ, le moteur répondait mal, parfois après quelques clics il démarrait, la situation s'est dégradée et maintenant il ne démarre plus du tout.
J'ai pensé aux photocellules et à l'interphone que j'ai déconnectés complètement mais c'est pareil, le moteur ne démarre pas. J'ai essayé un test moteur depuis le menu de fonction A2 de la carte, que ce soit OP1 ou OP2, même phénomène : la carte cliquète.
Pouvez-vous me donner une piste de résolution sur ce problème ?
J'ai pensé à une réinitialisation complète de la carte mais il me faudra tout reprogrammer.
05 avril 2023 à 09:16
Brahouf
Brahouf
2 messages
RE.
Plutôt qu'un long discours j'ai fait une vidéo https://youtube.com/shorts/joGIed8zQro?feature=share
De temps en temps le moteur démarre et le portail s'ouvre :
J'appuie sur la télécommande alternativement sur les bouton 1 ou 2 et d'un coup il s'ouvre.
Mais rien de systématique.
05 avril 2023 à 13:17
  • 1. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 5. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 6. Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone
    N°24904 : Bonjour, Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus". Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement...
  • 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 8. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
    N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
  • 9. Moteur portail BFT patine de temps en temps en ouverture
    N°18708 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant qui ne s'ouvre pas de temps temps quelque soit le temps. Quand cela arrive, on voit que le signal lumineux est que le moteur est enclenché, mais que le pignon ne tourne...
  • 10. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
>>> Résultats suivants pour : Démarrage moteur portail Came Fast 40 ne s'enclenche plus >>>
eoliennes ecologie production prise exterieurbranchement dangereuxinterrupteur bricolage 02
