Relier 2 lampes de bibliothèque en 220v
23829
Question Branchement Électrique : Relier 2 lampes de bibliothèque en 220v
Look1
Look1
3 messages
Voilà, j'ai récupéré ces deux lampes associées (photos) par câble, mais rien en alimentation...
Auriez-vous une idée à me soumettre ?
Je suis bricoleur avec du matériel de soudure et autre, mais sur le sujet je cale.
Les photos vous montreront mon problème.
Merci par avance.
brancher 2 lampes de bibliothèquebrancher 2 lampes de bibliothèquebrancher 2 lampes de bibliothèque
05 avril 2023 à 12:49
30 117 messages
Bonjour Look1.
Il faut un simple transformateur 230 V 12 V AC environ 30 VA, comme ceux qu'on trouve dans les socles de lampes de bureau qui utilisent ces lampes à filament 12 V.
Les broches des embases femelles s'oxydent à la longue et la lampe ne fonctionne plus.
Et les embases sont introuvables.
05 avril 2023 à 14:45
Look1
Look1
3 messages
Merci GL.
Je vais m'y atteler dans les jours qui viennent et reviendrai pour confirmer la remise en route.
Super réponse rapide. smile
05 avril 2023 à 17:14
30 117 messages
Pour voir si une lampe fonctionne vous branchez les fils de l'embase rapidement sur une pile 9 V.
Un moyen simple pour faire un essai sans transformateur.
05 avril 2023 à 19:26
Look1
Look1
3 messages
Oui effectivement GL, mieux vaut faire un essai.
Merci du conseil. Plus rapide à réaliser de plus smile
05 avril 2023 à 21:13
  • 1. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 3. Peut-on relier deux lampes extérieures sur automatisme Lynx
    N°11907 : Bonjour. Peut-on relier deux lampes extérieures en plus du gyrophare sur un automatisme Virgo centrale Lynx ? Si oui pouvez-vous me donner le schéma de branchement ? Merci d'avance.
  • 4. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
    N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
  • 5. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 6. Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie
    N°18160 : Bonjour, Je voudrais relier un détecteur de fumée vers des lampes. Pour que ça s’allume quand il y a l’alarme incendie. J’ai acheté 2 détecteurs de fumée, reliés sur le secteur 220 volts avec une batterie de...
  • 7. Relier 2 lampes à un interrupteur
    N°15358 : Bonjour à tous, Novice en la matière, je me lance dans une installation. Je souhaite installer 2 lampes extérieures sur un seul interrupteur classique. J'ai déjà une lampe extérieur installée (qui fonctionne par...
  • 8. Lampes USA 110V sur 220V
    N°3736 : J'ai acheté plusieurs lampes 110V aux Etats Unis. Je souhaite les ramener en France. Comment faire pour qu elles marchent ? Merci.
  • 9. Relier deux lampes à un interrupteur à deux boutons
    N°17464 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et bricoleur. J'ai un problème que je n'arrive pas à solutionner. J'ai deux lampes une dans la salle et une dans le salon. Chaque lampe est reliée à un interrupteur à deux...
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Relier 2 lampes de bibliothèque en 220v >>>
