Peut-on relier deux lampes extérieures sur automatisme Lynx
Problèmes de Electricité : Peut-on relier deux lampes extérieures sur automatisme Lynx
Bonjour. Peut-on relier deux lampes extérieures en plus du gyrophare sur un automatisme Virgo centrale Lynx ?
Si oui pouvez-vous me donner le schéma de branchement ? Merci d'avance.
03 mars 2011 à 17:24
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Attention à la puissance maximum autorisée, et votre gyrophare marche peut-être en 12 V. A bien vérifier avant tout bricolage.
04 mars 2011 à 09:34
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Voir s'il n'y a pas de contacts disponibles sur le bornier de votre coffret.
04 mars 2011 à 11:39
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonsoir ! sur la sortie pour gyrophare (24V, 25W maxi), alors que vos 2 lampes extérieures sont sûrement en 230V ! Peut-être vous pouvez servir la sortie témoin portail ouvert (borniers 25 et 26) pour commander vos 2 lampes !
Mais pensez à relayer cette sortie !
04 mars 2011 à 17:56
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, il y a de fortes chances pour qu'effectivement cela soit du 12 ou 24 volts mais si vous y connectez des lampes, elles vont clignoter également ? Salutations.
04 mars 2011 à 18:00
- 1. Relier 3 lampes extérieures à un interrupteur
- N°4809 : Bonjour, mon électricien est débordé de travail et je souhaite donc effectuer l'ultime branchement dans mon habitation... Mon installation électrique est récente (2 ans). Je voudrais savoir comment relier 3 lampes extérieures...
- 2. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 3. Relier 2 lampes à un interrupteur
- N°15358 : Bonjour à tous, Novice en la matière, je me lance dans une installation. Je souhaite installer 2 lampes extérieures sur un seul interrupteur classique. J'ai déjà une lampe extérieur installée (qui fonctionne par...
- 4. Câblage deux lampes murales extérieures en applique
- N°25566 : Bonjour. Dans le cadre de ma construction neuve, je vais devoir faire sortir deux lampes sur le mur extérieur de ma maison, de part et d'autre de la terrasse. - Ces deux lampes seront sur un circuit spécialisé protégé...
- 5. Notice pour automatisme Virgo BFT centrale Lynx
- N°8409 : Bonjour. Je suis à la recherche de la notice pour un automatisme de portail battant Virgo de chez BFT. La centrale est de marque Lynx. Je voudrais reprogrammer ce portail, mais je n'ai pas la notice. Merci par avance.
- 6. Relier 2 lampes de bibliothèque en 220v
- N°23829 : Bonjour à tous. Voilà, j'ai récupéré ces deux lampes associées (photos) par câble, mais rien en alimentation... Auriez-vous une idée à me soumettre ? Je suis bricoleur avec du matériel de soudure et autre, mais sur...
- 7. Gérer 2 lampes extérieures une seule arrivée
- N°13448 : Bonjour. Comment gérer 2 lampes extérieures sur une seule arrivée, pas doué, je n'ai pas trouvé par moi-même... Une seule gaine 3 fils à disponible. Un interrupteur simple pour une lampe extérieure. Je souhaite...
- 8. Raccorder 4 lampes extérieures indépendantes
- N°2224 : Bonjour, je n'y connais rien. Je dois raccorder 4 éclairages de façade sur une vieille maison. J'ai une arrivée de prévue avec deux interrupteurs. Comment brancher ces 4 éclairages ? Une boîte de dérivation avec 4 sorties...
- 9. Raccorder détecteur infra-rouge pour allumer 3 lampes extérieures
- N°4908 : Bonjour, Je cherche un schéma électrique pour le raccordement de trois lampes en série à partir d'un détecteur infra-rouge (lampes extérieures). Cela paraît simple, mais en raccordant la phase, le neutre et le fil "lampe"...
- 10. installer des lampes éclairage extérieures
- N°238 : Je voudrais installer des lampes extérieures. Il me faudrait un schéma pour un va et vient avec deux lampes.
