Câblage deux lampes murales extérieures en applique
Question Branchement Électrique : Câblage deux lampes murales extérieures en applique
Dans le cadre de ma construction neuve, je vais devoir faire sortir deux lampes sur le mur extérieur de ma maison, de part et d'autre de la terrasse.
- Ces deux lampes seront sur un circuit spécialisé protégé par un 10A.
- Elles seront commandées depuis l'intérieur par un seul interrupteur commun à témoin lumineux (donc il devra recevoir un neutre je pense).
Les câbles sortant du mur seront des 3g1.5 dans une gaine ICTA de 16mm.
Ma question est la suivante :
Comment câbler physiquement depuis le tableau de répartition jusqu'aux lampes en alimentant l'interrupteur ?
En effet, je me vois mal sortir deux câbles 3g1.5 sur une lampe qui ferait office de repiquage vers la suivante, comme on pourrait le faire en filaire dans un pot DCL vers le suivant...
Je pense alimenter le pot de l'interrupteur depuis le tableau en filaire (neutre/terre/phase) puis faire partir deux 3G1.5 vers chacune des lampes, mais ça fait 3 gaines de 16 dans le pot.
Y a-t-il mieux à faire ?
Merci pour vos retours.
Guillaume.
Guillaume.
31 mai 2024 à 15:11
31 mai 2024 à 15:35
Il faudrait voir la configuration des lieux, mais c'est sans doute une bonne solution.
31 mai 2024 à 15:40
Merci de ce retour.
La configuration est classique :
- Extérieur : une applique de part et d'autre de la baie vitrée donnant sur la terrasse.
- Intérieur : un interrupteur à gauche de la baie.
Guillaume.
Merci de ce retour.
Guillaume.
31 mai 2024 à 16:45
Attention à la gaine de 16, trop juste si c'est du câble et pas des fils.
31 mai 2024 à 16:56
Vous pouvez également mettre une boite de dérivation ailleurs et tout faire converger vers elle.
Voir si c'est possible.
31 mai 2024 à 16:57
Merci CMT :-)
31 mai 2024 à 17:05
- 1. Branchements appliques murales
- N°22060 : Bonjour. Suite à des travaux de peinture, je tente de réinstaller mes appliques murales non sans difficultés... Mes deux appliques s'allument avec un seul interrupteur. Pour la première 4 fils sortent du mur : 3 bleus et...
- 2. Gérer 2 lampes extérieures une seule arrivée
- N°13448 : Bonjour. Comment gérer 2 lampes extérieures sur une seule arrivée, pas doué, je n'ai pas trouvé par moi-même... Une seule gaine 3 fils à disponible. Un interrupteur simple pour une lampe extérieure. Je souhaite...
- 3. Éclairage chambre un plafonnier et 2 appliques murales ?
- N°17220 : Bonjour, je découvre avec intérêt "Forum Électricité" car plutôt obtus en électricité, je vous expose mon problème : Dans ma chambre j'ai 1 plafonnier et 2 appliques murales de part et d'autre du lit. 1) Je voudrai...
- 4. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 5. Conseils câblage extension installation électrique
- 6. Brancher ampoule 24V sur applique 230V
- N°2606 : Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé...
- 7. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 8. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
- 9. Peut-on relier deux lampes extérieures sur automatisme Lynx
- N°11907 : Bonjour. Peut-on relier deux lampes extérieures en plus du gyrophare sur un automatisme Virgo centrale Lynx ? Si oui pouvez-vous me donner le schéma de branchement ? Merci d'avance.
- 10. Appliques murales sans neutre
- N°25564 : Bonjour. J'ai trois appliques murales similaires. Deux fonctionnent, mais pas celle sur la photo. Je suis bricoleur, mais débutant en électricité. J'ai utilisé un testeur d'électricité et il y a bien de l'électricité...
