Branchement va et vient et lampes extérieures
Question Forum Électricité : Branchement va et vient et lampes extérieures
Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand.
Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les deux ampoules au plafond et une lampe extérieure (côté rue).
Le second interrupteur près de l'autre porte allume les deux lampes du plafond aussi ainsi qu'une deuxième lampe extérieure (côté cour).
Avant tout fonctionnait parfaitement (un interrupteur pour le salon et un pour chaque lampe extérieure).
Il y avait un shuntage côté cour avec du fil violet.
J'ai perdu le sens, j'ai tout essayé et rien ne fonctionne parfaitement.
Je vous mets des photos des montages actuels.
Merci de m'aider, je désespère...
14 novembre 2017 à 15:03
Il faut distinguer les fils de chaque va et vient et ceux des interrupteurs simple allumage.
A suivre.
Citation :Avez-vous relevé les branchements initiaux ?
A suivre.
14 novembre 2017 à 18:54
Malheureusement je ne les ai pas relevés exactement, juste à l'œil car ce n'était pas les mêmes interrupteurs (ils étaient vieux et avec des bornes à vis).
Merci tout de même.
Merci tout de même.
14 novembre 2017 à 20:44
Ok. Dans ce cas il faut repérer comme suit.
A chaque point lumineux extérieur vous repérez les couleurs. Il doit y avoir un neutre bleu direct et une phase coupée d'une autre couleur que vous devriez retrouver dans chaque boitier intérieur. C'est assez simple car vous connaissez ce que commandait chaque interrupteur simple.
Pour les plafonniers c'est pareil. Vous regardez dans quel boitier se trouve la phase coupée (s'agissant d'un va et vient il n'y a qu'un seul boitier.
Ensuite, vous essayez de trouver les deux navettes entre les va et vient. La logique voudrait qu'elles soient de la même couleur.
Vous repérez les fils qui vont d'un boitier à l'autre.
Vous faites un schéma unifilaire du montage incluant le premier boitier avec un va et vient et un interrupteur simple. Idem pour le deuxième. On veut donc tous les fils et les couleurs.
Une fois cela fait, il faudra peut-être compléter par des mesures avec un voltmètre ou un ohmmètre.
Il faudra préciser si un seul circuit issu du même disjoncteur modulaire sur le tableau de répartition alimente ces deux éclairages. Il faudra préciser aussi si le même circuit alimente d'autres points lumineux dans l'habitat.
Si vous êtes "léger" il faut commencer par là.
A suivre.
Citation :Il va alors falloir que vous révisiez le montage simple allumage et le va et vient.
A suivre.
14 novembre 2017 à 22:15
Ces photos vont vous aider à brancher un commutateur. On voit donc un appareillage comportant deux va et vient, .
Le premier est monté en interrupteur simple avec les fils violet et noir. Il devait commander l'un des luminaires extérieurs. Vous pouvez déjà faire le test.
Le deuxième pose davantage de problème. Vous savez qu'un va et vient comporte un commun et deux navettes. Ici il doit y avoir un commun en rouge connecté au centre, une navette en marron connectée en haut, et une autre navette rouge connectée en bas. Il aurait fallu distinguer les deux rouges avant démontage.
Vous pouvez déjà remonter l'inter simple avec violet et noir.
Le va et vient ne fonctionnera pas tant que le deuxième ne sera pas connecté.
Il s'agit donc de la photo en haut et à droite. Vous repérez les 6 bornes des deux appareils(d'ici on ne voit pas les détails - le commun et les navettes). Un inter simple devrait fonctionner.
Idem pour les bornes du va et vient ; il faudra connecter les supposées navettes et un rouge en commun. Le problème est qu'il y a une chance sur deux pour tomber juste.
Pour l'appareil en haut à gauche. Vous allez relier le violet avec un des deux rouges. Une lampe extérieure devrait s'allumer. Vous repérez alors ce rouge avec une étiquette et vous l'appelez phase directe.
A suivre. On reste au bout du fil.
16 novembre 2017 à 13:53
Merci, je m'occupe de tout ça demain et vous tiens au "courant"...
16 novembre 2017 à 16:19
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Eurêka ! Ça fonctionne, j'ai enfin compris le système de navettes des fils rouges, après plusieurs combinaisons.
Merci de votre précieuse aide.
17 novembre 2017 à 10:39
C'est bien. On voit que la couleur des navettes est mal choisie. Il n'y a pas de raison pour choisir deux couleurs différentes dont un rouge qui plus est. Par habitude et logique cette couleur est souvent utilisée pour la phase directe. Avant de refermer les boitiers identifiez bien la phase directe dans votre montage. Tantôt rouge ou tantôt noire (ou violet). Identifiez également les protections surintensité de ces lignes lumière sur le tableau de répartition. Une installation qui semble bricolée.
Merci pour votre retour.
17 novembre 2017 à 10:54
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
- N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Branchement va et vient
- N°21139 : Bonjour à tous. Je possède un va et vient avec un Plexo dans mon garage et un autre classique dans la maison qui allume 2 lampes extérieures, une au dessus de la porte du garage et l'autre au dessus de la porte d'entrée....
- 5. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 8. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 9. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
