Isolation autour du tableau électrique et passage de gaines
17557
Questions Forum électricité : Isolation autour du tableau électrique et passage de gaines
badou
badou
2 messages
Je suis nouveau sur le forum et tout d'abord, j'aimerai vous remercier car j'ai trouvé beaucoup d'informations qui m'ont aidées sur ce forum.
J'ai franchi le pas pour m'inscrire car je rencontre un problème dans ma réflexion sur l'isolation de mon garage que je vais transformer en cuisine.
J'ai mon tableau électrique et le coffret EDF qui sont placés sur un mur en brique attenant à la maison.
En fait je ne sais pas comment faire pour isoler au niveau de la partie où sont installés le tableau électrique et le disjoncteur EDF.
Je pensais faire un coffrage autour de ces éléments mais comme le mur derrière ne sera pas isolé j'ai peur que de la condensation se forme étant donné que la température à l'intérieur du coffre sera un peu moins élevée que celle à l'extérieur.
J'ai aussi un autre souci c'est que toutes les gaines qui entrent dans la maison passent par un trou creusé à l'arrache dans la brique en hauteur au niveau des combles de la maison et j'aimerai éviter que l'air froid des combles pénètre dans le garage une fois isolé.
Comment je peux calfeutrer cette partie ? Est-ce qu'une mousse expansive résistante au feu ferait l'affaire ?
Pour les gaines qui viennent du bas j'ai prévu de les bourrer de papier journal et de finir au plâtre pour assurer une étanchéité à l'air extérieur.
Je vous mets deux photos en pièce jointe, ça peut aider pour comprendre.
conseils isolation autour du tableau électriqueconseils passage de gaines électrique
14 novembre 2017 à 15:09
mich70
mich70
33 messages
Une isolation du trou de passage des gaines avec de la mousse de polyuréthane ne pose pas de problème, tant que les fils ne sont pas à nus.
Pareil pour boucher le trou avec du plâtre.
18 novembre 2017 à 17:25
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
    N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
  • 4. Conseils passage des gaines électriques
    N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
  • 5. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 8. Passage alimention tableau électrique
    N°19814 : Bonjour. Suite à l'achat d'une ancienne maison, je dois revoir l'électricité. J'ai actuellement 2 tableaux dont un à 2m50 dans le couloir et le second dans un sas à la porte d'entrée à coté du DB et du compteur Linky....
  • 9. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 10. Passage de gaine ICT au tableau par le sol ou plafond
    N°6422 : Bonjour à tous ! Je suis en train de faire l'électricité dans une maison neuve. Le tableau électrique est dans le garage. Pour passer les gaines ICTA du rez de chaussée au TGB je voudrais savoir si les tubes ICTA devaient...
>>> Résultats suivants pour : Isolation autour du tableau électrique et passage de gaines >>>
