Passage de gaine ICT au tableau par le sol ou plafond
6422
Astuces aux problèmes électriques : Passage de gaine ICT au tableau par le sol ou plafond
Bonjour à tous ! Je suis en train de faire l'électricité dans une maison neuve.
Le tableau électrique est dans le garage.
Pour passer les gaines ICTA du rez de chaussée au TGB je voudrais savoir si les tubes ICTA devaient passer par le sol (sur la dalle béton) puis casser le parpaing en bas pour arriver par le bas du tableau ou passer mes tubes vers le plafond, puis casser le parpaing en haut pour arriver en haut du tableau.
Y a-t-il des hauteurs à respecter ? Existe-t-il une norme là dessus ? Merci d'avance.
11 octobre 2009 à 01:29
Conseil Forum 1
30 142 messages
Bonjour. Si vous posez ces questions, il semble que vous soyez très mal parti et peu renseigné.
Il serait sage d'avoir à votre disposition le "Petit livre rouge Promotelec", c'est un minimum pour ce qui concerne la connaissance des normes.
Pour le passage des gaines ICTA, il faut faire au plus pratique et ne pas hésiter à utiliser des gaines de bon diamètre, 20 et 25 mm (en évitant d'utiliser de la gaine bas de gamme) en pensant que vous serez peut-être amené à modifier des torons ou passer des fils supplémentaires, les gaines ne devant alors pas présenter de coudes violents avec petit rayon.
Il faut prévoir des boîtes de dérivation de bonne taille judicieusement réparties.
On fait un plan de passage des gaines avant la réalisation.
Pour le tableau, il faut le prévoir grand, voire même un peu plus, l'usage veut que l'on câble les arrivées en haut et que les départs en sortie de DJ se fassent par le bas.
Que vous repartiez vers les gaines en haut ou en bas ne change rien.
Impératif, utilisez au moins 5 couleurs pour les fils (Ph rouge + N bleu + phase coupée orange + navette violet + commande BP marron + JV + autre).
Voilà comment travaillerait un professionnel.
Conclusion : si vous êtes très éloigné du métier comme on peut le supposer, par prudence on le rappelle en permanence, il vaut mieux sous-traiter ; on ne s'improvise pas électricien. Cordialement,
11 octobre 2009 à 10:24
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Passage gaine électrique dans sol et plafond
    N°8058 : Bonjour, je viens d'acquérir une petite maison dans laquelle je souhaite refaire l'électricité car trop vieillotte --> date année 1979-1980. Quand je dis refaire c'est repasser les câble et déplacement tableau de répartition...
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Passage gaine électrique plafond en béton
    N°873 : Je dois faire une saignée dans un plafond en béton afin d'alimenter un ventilateur et un éclairage, quel est le diamètre le plus petit de la gaine que je dois faire passer et est-ce qu'une disqueuse à disque diamant suffit ?
  • 8. Tableau électrique installation disjoncteurs divisionnaires
    N°14989 : Bonjour, J'ai sans doute une question idiote mais comment dispose t-on les disjoncteurs divisionnaires dans un tableau électrique ? Pourquoi par exemple tous les disjoncteurs divisionnaires de tous les éclairages ne sont pas...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Passage de gaine ICT au tableau par le sol ou plafond >>>
prise electrique plaque inductionculot ampoule 01interrupteur d arret d urgetesteur de batterie
