Tableau électrique installation disjoncteurs divisionnaires
14989
Question travaux électricité : Tableau électrique installation disjoncteurs divisionnaires
capu41
capu41
22 messages
J'ai sans doute une question idiote mais comment dispose t-on les disjoncteurs divisionnaires dans un tableau électrique ? Pourquoi par exemple tous les disjoncteurs divisionnaires de tous les éclairages ne sont pas disposés les uns à la suite des autres sur une rangée ?
Et la même chose pour les prises de courant etc. ?
26 novembre 2015 à 00:22
30 138 messages
Bonjour. Pour un tableau comportant plusieurs interrupteurs différentiels, on répartit les DJ afin qu"en cas de déclenchement d'un ID tout l'habitat ne soit pas dans le noir d'un seul coup.
Idem si l'on équipe un étage avec deux circuits lumière par exemple ; on les place en aval de deux ID différents.
Il en, est de même pour un tableau triphasé comprenant 5 ou 6 ID.
26 novembre 2015 à 08:33
capu41
capu41
22 messages
Merci tout d'abord pour la réponse.
Je suis en train de rénover une salle de bain d'environ 8 m² dans une maison des années 1980 de plain pied.
A l'origine il y avait une pièce WC jouxtant la pièce salle de bain.
J'ai voulu lors de la rénovation de ma salle de bain pour la mettre au goût du jour point de vu esthétique, en profiter pour détruire la cloison alvéolaire séparant les WC à la salle de bain car je trouvais ma salle de bain pas très grande par rapport au reste de la maison et surtout pas très lumineuse du à cette cloison séparative.
Là actuellement je viens de retirer toute la faïence des murs et je compte en poser de la nouvelle plus moderne avec nouveau receveur extra plat de douche, enfin bref !!
Donc j'ai quelques questions liées à l'électricité de la salle de bain pour qu'elle soit au plus près de la norme actuelle :
Mon ancienne salle de bain disposait de 2 points d'appliques pour l'éclairage au dessus du lavabo que j'ai d'ailleurs retiré pour un meuble double vasque. Pas de lumière au plafond. Elle dispose d'un interrupteur simple qui allumait les 2 appliques. Aucune prise de courant, 1 bouche de VMC, 1 convecteur électrique alimenté par circuit électrique de section 2,5 mm passant dans la chape de ma salle de bain.
Pour ce qui était des toilettes : 1 interrupteur, 1 point lumineux au plafond, une bouche de vmc.
Lors de ma rénovation je souhaiterais ne plus avoir d’appliques au mur. je placerais des spots à led au plafond (quantité exacte et disposition exacte je ne sais pas encore, d'ailleurs si vous avez des avis là dessus lol).
Je souhaiterais également placer un interrupteur double va et vient pour pouvoir allumer tous les spots ensemble et pour allumer que certaines (par exemple celle place au plus près de mon meuble vasques avec le second bouton du double va et vient).
Je compte condamner mon circuit électrique de convecteur passant dans la chape de ma salle de bain car il m'est impossible de rallonger cette ligne qui arrive en milieu de pièce du sol.
Et j'ai vu que les raccords électrique encastrés et scellés dans le sol étaient interdites (c'est d'ailleurs dommage car ça me complique mon affaire).
Je ne compte plus raccorder mon convecteur qui serait remplacé par un sèche serviette avec petit soufflerie.
J'espère que cela suffira pour chauffer la salle de bain.
Il me semble que les autres circuits électriques (luminaires) passent par les combles perdues situées au dessus du plafond.
Il s'agit de combles perdus que je peux accéder mais recouverts de laine de verre déposée directement au sol des combles sur les plaques de BA13.
Dois-je par exemple relier à la terre, le receveur de douche extra plat que je vais installer, le meuble double vasque, etc. ?
Quel genre de câble électrique dois-je utiliser et nombre de fils par ligne électrique (rouge, bleu, vert/jaune etc).
Dois-je utiliser des gaines que je dois acheter sans fils électrique à l'intérieur ou dois-je acheter des gaines déjà équipées de fils ? Economiquement quelle serait le meilleur choix ?
Si je dois tirer une nouvelle ligne par les combles, comment je dois exactement m'y prendre même si j'ai en partie compris.
Une fois avoir tiré ma ligne je dois la fixer où ça dans les combles ? sur des poutres ? sous la laine de verre ? dois-je les connecter à une boite de dérivation ou pas nécessaire ? En repartant de la boite de dérivation, dois-je repartir avec le même équipement (gaine + fils électrique) pour les passer à travers les plaques de BA13 du plafond afin de les amener dans ma salle de bain ?
Prise de courant pour rasoir où puis-je l'installer près du lavabo pour que cela soit conforme ?
Les prises de courant et interrupteurs combien en faut-il pour être aux normes ? et où les placer par rapport au sol ? etc.
Pourriez-vous me dire tout ce que je dois prévoir pour effectuer mes raccordements électriques de ma nouvelle salle de bain ?
Je joins un petit plan de ma future salle de bain.
Merci par avance pour le temps que vous prendrez à me répondre mais qui me sera d'une grande aide.
26 novembre 2015 à 12:02
30 138 messages
Bonjour. C'est une étude complète que vous demandez. Le plus simple est de définir vos besoins tels que vous les avez écrits ci-dessus. Ensuite vous ferez les alimentations à partir d'une boite de dérivation encastrée (15×15) localisée dans la salle de bains par exemple, dans un endroit peu visible.
On utilise des gaines ICT non pré-câblées, dans lesquelles vous faites cheminer les conducteurs nécessaires.
Vous utilisez des boites Batibox de 40 mm.
Vous mettez les PC où vous en avez besoin, pas au dessus de la vasque bien entendu (une à gauche et une à droite du meuble);
Si vous enlevez le carrelage, profitez en pour passer un nouveau fourreau pour alimenter le convecteur. La ventilation incorporée au radiateur n'est pas d'un grand intérêt. Pour 9 m², 800 à 1 000 W suffisent.
Le receveur de douche n'étant pas en métal n'a pas à être relié à la terre. Idem pour le lavabo.
Pour les spots à led, se pose le problème de l'encastrement. Ici, on comprend qu'il y a le plafond BA13 et la laine de verre. Jamais bien bon de faire voisiner la laine de verre avec une source de chaleur.
ARIC propose de petits spots à encastrer qui pourraient convenir. Voir le catalogue.
Il faut une température de couleur de 3000 K, et si possible un faisceau de 60 °.
On approvisionne chez un grossiste (CGED par ex.) ; les grandes surfaces ne proposent que des matériels standard.
Une chose est certaine : il faut de la lumière.
Voilà donc pour une petite ébauche à distance.
26 novembre 2015 à 13:48
Je suis stupéfait par votre demande. Le forum n'est pas là pour vous dire ce qui sera le moins cher, ou si vous voulez mettre une vasque simple ou double. Ce qui est le mieux c'est ce que vous aimez.
Votre message est assez mal défini. Or en électricité l'ordre est la règle de base.
Je renonce à vous répondre, vous nous parlez de faïence, de douche puis d'électricité...
28 novembre 2015 à 15:14
30 138 messages
Bonjour capu41.
Votre projet a-t-il avancé ?
Avez vous les idées plus claires sur le passage des conduits, la position des appareillages ?
Ce sera d'autant plus simple que vous partirez d'une pièce entièrement dégagée, sols (carrelages) et murs (faïences).
Avez vous parcouru le catalogue Aric ?
Autre question ; disposez vous d'un sous-sol permettant alimentations et évacuations ?
N'hésitez pas à revenir sur le forum. Il y aura toujours un contributeur courtois pour vous guider au mieux.
29 novembre 2015 à 11:39
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nous avons publié cette réponse, car le contributeur qui a répondu est nouveau sur les forums (non inscrit), il lui a déjà été fait la remarque par un contributeur d'être un peu moins virulent et plus courtois et il a répondu :
Je reconnais par contre être parfois un peu brusque dans mes propos, mais c'est dans le but de mieux me faire comprendre. J'y ferai attention.
Pose papier peint ou autre sur du carrelage
Nous pensons qu'en pratiquant régulièrement les forums de Bricovidéo, il s'apercevra que l'on essaye tous d'être gentils.
Cette personne a un bon esprit puisque comme il le dit lui-même il essaye de dépanner les gens.
29 novembre 2015 à 13:35
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 4. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
    N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
  • 5. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 7. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
    N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
  • 8. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Installation tableau électrique principal plus 2 secondaires
    N°17491 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et débutant en électricité je viens chercher de l'éclairage après plusieurs recherches faites sur le web. Je dois refaire l'électricité de ma maison implantée sur : RDC : garage +...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique installation disjoncteurs divisionnaires >>>
recharge voiture electriqueprobleme tableau electrique 01tableau electrique 006pile electrique
