Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
14990
Question branchement électrique : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
abmc
abmc
9 messages
Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager.
Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage avec disjoncteur 10 et un bouton poussoir. (Tout est OK).
Pour cela j'ai eu besoin de 4 fils : 1 phase, 1 neutre, 1 retour bouton et 1 retour lampe.
Or, dans le télérupteur à mercure il n'y a que 3 fils mais 4 bornes identifiées R, S, U, V ??
Quelqu'un peut-il me venir en aide l'électricité m'est quelquefois un peu étrangère.
Merci pour vos réponses.
Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolairetest montage télérupteur unipolaire
26 novembre 2015 à 10:14
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 990 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Magasin vitrine vintage. Photo Patrice Faro
26 novembre 2015 à 12:33
Votre schéma de câblage du Hager me parait curieux.
Le principe du télérupteur est simple.
Ce n'est plus vous qui mettez le contact pour l'allumage, mais une bobine qui se trouve dans le télérupteur.
Comment ça marche ?
A partir de la sortie du disjoncteur divisionnaire le neutre se branche sur la borne neutre de la bobine du télérupteur.
La phase part du D.divisionnaire va à chaque bouton poussoir et revient à la bobine moins du télérupteur.
Ainsi en donnant une impulsion sur un des boutons poussoir vous excitez la bobine qui par une impulsion va mettre le contact.
Quel contact ??? et bien celui du circuit principal qui alimente la ou les lumières.
Il part du D.Div et va pour le neutre à ou aux ampoules puis revient à la borne neutre du contact du télérupteur et le moins revient à la borne - du télérupteur.
shocked Ça parait compliqué mais c'est très simple.
26 novembre 2015 à 13:32
OUUUH, j'ai dit une bêtise funk... je rectifie.
Pour le circuit éclairage le neutre part du DDiv et va à ou aux ampoules... ET NON PAS à la borne moins du télérupteur qui d'ailleurs n'existe pas.
Mes excuses à tous.... JE REPRENDS DONC TOUT.
Il y a 2 circuits avec phase et neutre.
Le premier alimente la bobine.
Le neutre part du DDiv et va à la borne neutre de la bobine.
La phase part du même DDiv va aux différents boutons poussoirs, puis revient à la borne plus de la bobine.
Le second circuit alimente la ou les lumières.
Le neutre part du DDiv et va à ou aux ampoules.
La phase part du DDiv et va à une des bornes du contact du télérupteur, puis il va de la seconde borne du contact du télérupteur à ou aux ampoules.
Cette fois j'ai relu, ne tenez pas compte de mon message précédent. shocked
26 novembre 2015 à 18:18
1Insp
1Insp
4 868 messages
Traduction : le schéma n°2 est bon pour un télé unipolaire ; celui du dessin est bipolaire, il n'est pas obligatoire de couper le neutre par le télé.
26 novembre 2015 à 18:43
abmc
abmc
9 messages
Merci à tous ceux qui ont répondu.
Maintenant pour continuer mon installation, je vais poster un nouveau message.
Merci de votre coopération.
30 novembre 2015 à 10:22
  • 1. Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
    N°15005 : Bonjour à tous et à toutes. Suite Question 14990 : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager Maintenant j'ai un autre problème. Comme vous le verrez je n'ai que 3 fils entrants dans le...
  • 2. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 3. Remplacer télérupteur Hager E510 01
    N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
  • 4. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
    N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
  • 5. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
    N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
  • 6. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 7. Remplacer télérupteur Hager N179
    N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
  • 8. Remplacer télérupteur Hager N279
    N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
  • 9. Remplacement télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire
    N°5812 : Dans une installation ancienne sans schéma d'installation d'un télérupteur à mercure : Actuellement, le télérupteur à mercure est au 1er étage, la bobine au tableau du rez de chaussée, donc je remplace l'ancien tableau à...
  • 10. Changement télérupteur Hager N270 défaillant
    N°21941 : Bonjour. Je souhaiterais changer mon télérupteur défaillant. Il pilote un transfo d'éclairage suspendu. Il y a trois interrupteurs d'allumage qui sont raccordés. Il s'agit d'un télérupteur Hager N270 qui a du faire...
>>> Résultats suivants pour : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager >>>
