Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
Bonjour à tous et à toutes.
Suite Question 14990 : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
Maintenant j'ai un autre problème.
Comme vous le verrez je n'ai que 3 fils entrants dans le télérupteur allant respectivement aux bornes R (jaune), U (rouge) et V (marron).
Le 2 petits fils bleus vont à l'ampoule de mercure.
Borne R : avec fil jaune et un fil blanc jusqu'au repère 2,
Borne S : un fil blanc jusqu'au repère 1 et un rouge sur la borne U,
Borne U : avec fil rouge (arrivée phase), puis un fil bleu jusqu'au repère 4 et un pont sur la borne S,
Borne V : avec fil marron et un fil bleu jusqu'au repère 3.
Je n'y comprends rien.
A part la borne U (rouge donc phase vérifiée) comment reconnaître la fonction des autres fils ?
De plus, pour mon télérupteur Hager, il me manque le fil de neutre.
Comment puis-je faire sachant que j'ai une installation triphasée et que je ne sais pas sur quel disjoncteur se trouve le circuit lumière de mon télérupteur ni sur quelle ligne ?
Merci pour votre coopération.
30 novembre 2015 à 10:42
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Enterrement Vélo" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). Ce n'est pas la première fois que dans Paris que je rencontre un morceau de vélo scellé dans un mur avec en dessous l'inscription RIP (en français Repose En Paix). Je pense à la création d'un artiste qui a décidé "d'enterrer" son vélo dans la capitale.
L'image d'illustration proposée par de Bricovideo.com n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Photo Patrice Faro
30 novembre 2015 à 12:13
Ce que je comprends.
Sur le schéma : Rouge = Phase commune aux lampes et au télérupteur (alim bobine).
Jaune = Retour vers poussoir
Marron = Retour de lampe
Les lampes et poussoir étant connectés sur un neutre local (cheminement différent de la phase rouge).
01 décembre 2015 à 02:09
Pourquoi créer un nouveau post ?
Le montage en place est un montage "3 fils" (neutre au poussoirs, commun à la lampe).
Le montage que vous avez simulé est un montage 4 fils, celui que l'on fait aujourd'hui ; Comme je comprends, vous ne changez pas le mode de commande, donc il faut faire le montage "3 fils" avec le télé Hager, et remettre les fils comme avec l'ancien télé : la phase sur la bobine A1, et la sortie A2 au BP (fil blanc).
01 décembre 2015 à 10:42
Re,
Pour le disjoncteur de protection, personne derrière l'écran ne pourra vous aider ; c'est à vous de chercher, peut être faudra t-il vous faire aider par quelqu'un du métier.
01 décembre 2015 à 10:46
- 1. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
- 2. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 3. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
- N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
- 4. Remplacer télérupteur Hager N279
- N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
- 5. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
- N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
- 6. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 7. Remplacer télérupteur Hager N179
- N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 9. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
