Détecteur pour spots extérieurs
Question Installation Électrique : Détecteur pour spots extérieurs
J'ai dans ma maison un va et vient (dans l'entrée et au garage) qui allume 2 lumières extérieures.
J'aimerais installer en plus un détecteur auto extérieur devant l'entrée sans enlever la possibilité de les allumer manuellement.
Cela est-il possible ? Quel câblage dois-je effectuer ?
Merci pour vos réponses.
29 novembre 2015 à 17:53
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour. Il faut alimenter le détecteur avec la ligne lumière spécifique de cette application, puis juste connecter la phase coupée par le relais interne du détecteur sur la phase coupée qui arrive à la lampe.
On règle alors le détecteur en position nocturne, pour la durée qui correspond à votre usage.
Dans la mesure du possible, vous pouvez rajouter un voyant témoin à l'intérieur, branché lui même entre neutre et phase coupée du circuit.
29 novembre 2015 à 19:06
Astuce 2 bricolage électricité
Merci pour votre réponse je vais tester tout ça.
29 novembre 2015 à 19:26
Astuce 3 bricolage électricité
Bonsoir;
Il faudrait savoir quel usage vous voulez pour vos va et vient :
- une marche forcée ?
- un arrêt forcé ? (je ne crois pas au vue de votre description)
- un moyen d'allumer manuellement pour la durée de temporisation du détecteur ?
29 novembre 2015 à 20:11
- 1. Spots extérieurs sur détecteur
- N°20116 : Bonjour à tous, Quelqu'un peut-il me dire s'il est possible de commander des spots extérieurs sur un projecteur avec détecteur de mouvement ? Le but est qu'ils s'éclairent en même temps que celui-ci. Merci d'avance.
- 2. Problème spots extérieurs à détecteur de mouvement
- N°16063 : Bonjour, J'ai installé un second spot à détecteur de mouvement et de ce fait le premier ne fonctionne plus. Ils sont distants de 20 m environ et ne sont pas sur le même circuit. Est-ce normal ou pas ? Merci de votre...
- 3. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
- N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
- 4. Détecteur de mouvement et spots LEDs
- N°3101 : Bonjour à tous, j'ai un problème sur l'installation de l'éclairage de mon palier. J'ai prévu 10 spots de 3 LEDs blanches (alimentées par un transformateur) encastrés au sol et au plafond de mon palier. Le tout est censé...
- 5. Détecteur de mouvement avec spots LED
- N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
- 6. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
- N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
- 7. Allumage spots extérieurs problème court circuit
- N°7027 : Bonjour, J'ai un problème sur allumage spots extérieurs, lorsque j'allume, le disjoncteur différentiel saute, j'ai donc cherché le fautif en les débranchant un à un au niveau ampoule, puis tout débrancher ensemble mais cela...
- 8. Brancher éclairage automatique dans les escaliers extérieurs
- N°510 : Bonjour, je voudrais installer de la lumière dans mes escaliers extérieurs avec des spots qui s'allument au passage des personnes et qui s'éteindraient après. Comment faire, si vous pouviez m'expliquer le branchement ? Merci...
- 9. Interface pour commander 4000 watts spots avec détecteur présence
- N°3584 : Bonjour, j'ai la même question que la n°301 concernant le raccordement d'un...
- 10. Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement
- N°11939 : Bonjour, je voudrai installer 4 spots extérieur 220v de 500 w avec détecteur de mouvement sur les 4 murs de la maison , comment faire mon branchement pour que si l'on passe devant un des détecteur tous les pots s'allume. Est...
