Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
15003
Question Forum Électricité : Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
Oresias
Oresias
3 messages
Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé.
J'ai pu le faire sur une partie de l'installation.
Mais pour une dernière, j'ai un interrupteur double, que je souhaite remplacer par celui là :
http://www.elecproshop.com/celiane-titane/92107-double-va-et-vient-1-avec-voyant-lumineux-1-normal.html
Comme j'avais un neutre sur les autres interrupteurs, je me suis dit : Pas de problèmes...
Puis quand j'ai démonté :
Celui qui doit être à voyant, c'est celui de droite. L'autre est installé en va-et-vient comme vous l'aurez probablement compris.
Mais ici, je ne vois pas de fil bleu (neutre)...
Mais quand j'ouvre le tableau électrique, je constate que le disjoncteur sur lequel est relié cet interrupteur dispose d'un neutre...
disjoncteur interrupteur avec neutre
Ma question est donc : Où a disparu le fil neutre ? Je ne le trouve pas dans le trou de l'interrupteur.
S'il n'y en a pas, peut-on en tirer un ? D'où à où ?
Oh, et... est-il besoin de préciser que des interrupteurs à témoin sans neutre, ça n'existe pas sur des interrupteurs double ? Bah oui, parce que le transfo prend de la place, si je comprends bien...
Merci de votre aide :-D
29 novembre 2015 à 16:37
30 007 messages
Bonjour. Pas facile de mettre en œuvre la fonction témoin : voyant allumé en même temps que la lampe commandée. A ne pas confondre avec voyant lumineux : lampe allumée s l'interrupteur n'est pas commandé, utile pour repérer l'appareillage dans le noir.
La première fonction nécessite la présence du neutre dans l'appareillage.
La deuxième non, le voyant est en parallèle sur le contact.
La référence Legrand correspond à la deuxième fonction, celle dont vous ne voulez pas.
Remède : installer un boitier double avec deux appareillages séparés, chacun reliés au neutre du circuit d'éclairage (et non un neutre quelconque qui passerait par là).
Oui, mais après avoir fait zoomé les yeux ; on aperçoit une phase directe en rouge et deux navettes en noir. Le commutateur de droite est monté en interrupteur simple avec phase coupée en marron.
Il part directement à la lampe, et n'a pas lieu de passer dans le boitier appareillage interrupteurs ; et il vous fait défaut.
Notons que la fonction témoin nécessite la présence du neutre dans l'appareillage, et que dans le cas des va et vient, le montage usuel ne convient que pour un seul témoin (avec la phase coupée disponible). Dans le cas de la présence de deux témoins, un à chaque commutateur va et vient, il faut mettre en œuvre un montage particulier que vous trouverez sur le forum ou en cherchant sur les notices de montage des va et vient témoin chez Legrand.
Conclusion : il vous faudra d’avantages d’heures perdues pour pouvoir passer le neutre si les conduits permettent de passer de nouveaux torons avec le neutre. Par exemple, entre la lampe et l'interrupteur.
29 novembre 2015 à 17:39
Oresias
Oresias
3 messages
Citation - "GL" :
Oui, c'est bien ça que je veux faire. S'agissant de l'interrupteur, c'était un exemple. C'est bien celui là mais avec le témoin, pas le voyant (nuance!). Sur ce site, ils ne l'ont pas en tout prêt, faut l'assembler, m'enfin, ça n'est pas un problème.
Citation - "GL" :
Donc, je peux me repiquer depuis la lampe ??
Citation - "GL" :
Bah en fait, pas si sûr, justement, si c'est aussi simple que de se repiquer depuis la lampe, car la lampe extérieure est juste de l'autre côté du mur, à 1 mètre au dessus de l'interrupteur.
La gaine électrique est une gaine annelée en plastique grise de type classique.
Peut-être que je peux y retirer les fils et y mettre un câble comme celui ci-joint à la place ?
(Des câbles tressés s'enfileront peut-être mieux, justement ?).
code couleur fil électrique
29 novembre 2015 à 19:13
10 975 messages
Bonsoir
En général dans une gaine c'est plus simple de passer des conducteurs simples.
S'il n'y a qu'un mettre à faire tentez le coup en poussant le fil dans la gaine
Sinon, utiliser les fils en place comme tire fil.
29 novembre 2015 à 20:13
Oresias
Oresias
3 messages
Merci à vous deux, je vais tenter ça.
Bonne soirée.
29 novembre 2015 à 20:19
30 007 messages
Oui, de toute façon le plus simple est de tirer le toron complet et d'en mettre un neuf en conducteurs séparés, rigides, ou souples avec embouts.
Avant de tirer le toron on fixe un tire fil à l'extrémité (chute de rigide en 1,5 ou 2,5 mm² - sur un mètre, c'est facile - on met un adhésif sur la liaison pour éviter tout blocage sur une strie).
C'est comme si c'était fait.
29 novembre 2015 à 20:35
  • 1. Installer un interrupteur témoin
    N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
  • 2. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 3. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 4. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Prise commandée avec interrupteur témoin
    N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
  • 7. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée
    N°6223 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur avec voyant, pensant que celui-ci resterait allumé en même temps que la lumière. Mais il s'éteint quand la lumière est allumée ! C'est un Legrand avec voyant vert, trois bornes : phase + 1...
  • 10. Branchements interrupteur avec voyant témoin
    N°23392 : Bonjour à tous. Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert. En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ? >>>
