Installer un interrupteur témoin
Question Forum Électricité : Installer un interrupteur témoin
Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient aller sur le nouveau.
J'habite en Allemagne donc l'interrupteur existant est allemand, mais j'ai acheté le nouveau en France, j'espère que les systèmes sont quand même compatibles ?
Je suppose que le fil noir qui va dans P est la phase (de ce que j'ai compris en faisant des recherches), et qu'il doit aller dans L pour le nouveau ?
Est-ce que le bleu est le neutre ? Si oui où devrait-il aller ?
Et je suis un peu perdu pour les 2 derniers en bas à droite...
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que la lettre K représente (Kontakt ?...)
Merci d'avance pour votre aide !
30 janvier 2023 à 20:33
Je suppose que c'est un montage en inter simple et pas en va et vient.
S'il y a un voyant témoin vous devez avoir 3 fils qui arrivent :
- phase (noir de gauche) --> L
- retour lampe (noir de droit et marron), vous avez sans douet 2 lampe --> 1 ou 2
- neutre (bleu)
Par contre, on ne voit pas où est le témoin sur le nouveau ?
Vous avez d'autres photos ?
Car pour l'instant on ne peut dire quoi faire du bleu
- neutre (bleu)
31 janvier 2023 à 08:01
Avec votre nouvel interrupteur vous n'aurez plus besoin du fil bleu car vous n'avez pas choisi le bon interrupteur et le fonctionnement sera inversé, allumé lumière éteinte et éteint lumière allumée.
02 février 2023 à 01:21
Ah mince c'est balot ça
02 février 2023 à 09:23
Vous seriez comment je peux savoir quel genre d'interrupteur acheter pour qu'il fasse témoin allumé/lumière allumée ?
Là si je ne me trompe pas j'avais acheté un "Miluz ED va et vient lumineux"
03 février 2023 à 09:14
Bizarre.
Le site LM précise pour ce produit "Interrupteur va-et-vient à voyant, témoin ou lumineux "
Pas moyen de trouver une notice.
On est moins ennuyé avec Legrand, Mosaic ou Céliane.
Bizarre.
03 février 2023 à 14:30
- 1. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
- N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
- 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 3. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 4. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 5. Prise commandée avec interrupteur témoin
- N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
- 6. Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée
- N°6223 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur avec voyant, pensant que celui-ci resterait allumé en même temps que la lumière. Mais il s'éteint quand la lumière est allumée ! C'est un Legrand avec voyant vert, trois bornes : phase + 1...
- 7. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 8. Installer interrupteur à voyant
- N°7381 : Bonjour, nous souhaitons installer un interrupteur à voyant dans la maison qui indiquerait quand la lumière est allumée dehors. Mais nous ne comprenons pas comment le brancher.
- 9. Installer un interrupteur poussoir
- N°486 : Bonjour, je souhaiterai installer un poussoir avec voyant pour ma lumière extérieure. J'ai donc passé trois fils pour la phase, le neutre (pour que le voyant soit éteint lorsque les lampes ne fonctionnent pas) et un fil orange...
- 10. Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage
- N°17952 : Bonjour à tous, Je souhaite mettre un interrupteur Legrand en saillie avec une lampe témoin de l'allumage située dans une pièce annexe, pourriez-vous me donner une référence, pour l'interrupteur et pour le témoin...
