Installer un spot et un interrupteur
Conseils Branchement électrique : Installer un spot et un interrupteur
Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce que j'arrive à comprendre:
Je pars d'un câble ( qui sert d"autres points d'éclairage..), je nomme ce câble n°1
En utilisant des wagos je "dérive" vers l'interrupteur et vers la lampe.
L'autre section du câble : Je suppose qu'elle retourne ou qu'elle vient du tableau, en tout cas elle n'en est pas loin, serait n°2
Je ne branche que la phase sur l'interrupteur, celle-ci repart jusqu'à la lampe (un seul fil alors; orange ? et il n'est pas sous gaine ? Je ne sais pas encore bien interpréter les schémas) ou utiliser la phase du câble de raccord n°3.
De la lampe part le neutre (bleu) mais où va-t-il ? (au tableau selon les schémas).
Est-il convenable de relier le neutre du câble n°3 qui alimente le spot au neutre de n°2 ?
Merci pour votre patiente attention.
24 novembre 2012 à 04:23
Réponses Installer un spot 1
voir croquis d'un simple allumage.
24 novembre 2012 à 12:41
Réponses Installer un spot 2
Voici un autre schéma avec plusieurs lampes.
25 novembre 2012 à 09:31
Réponses Installer un spot 3
Merci, j'ai cherché plusieurs schémas et je viens de trouver :
http://programmes.france3.fr/cote-maison/?page=fichein&id_article=6598.
Les câbles sont noirs : 3x1,5
Ce lien m'a confirmé que je peux utiliser des fils indépendants mais protégés par une goulotte.
Je fais passer le câble noir dans une (double) cloison en bois.
Je ne sais pas si j'ai le droit de faire passer des fils indépendants de même ; je n'arrive pas à trouver ça dans les normes et recommandations.
A défaut, je fais tout avec les câbles noirs mais en effet, ce sera moins "lisible".
Merci et Bonne journée.
27 novembre 2012 à 09:46
Réponses Installer un spot 4
Merci pour vos conseils.
L'interrupteur fonctionne mais je n'ai pas pu brancher le spot à cause des câbles trop rigides.
Le câble passe dans une cloison double (creuse) en bois et le spot est fixé sur la cloison.
Il faut donc absolument passer d'un câble 1,5 à des fils plus souples et plus fins ; avant le branchement au spot.
j'ai déjà cherché sans trouver (il ne faut pas changer de section de câbles).
Peut-être, dans la cloison, raccorder ces fils rigides à des fils torsadés ?
Est-il vraiment interdit de raccorder à des câbles plus minces et plus souples ?
27 novembre 2012 à 17:49
Réponses Installer un spot 5
Pour PL, ses schémas sont beaux, mais dans plus de 90% des cas le neutre sur un disjoncteur se trouve à gauche et 100% des cas sur les disjoncteurs d'abonné (ERDF), c'est une remarque en particulier qui a de l'importance sur un forum où les personnes qui voient cela pourrait faire l'erreur sur leur tableau en s'inspirant de ce schéma.
27 novembre 2012 à 18:21
Réponses Installer un spot 6
Bonjour pdpseu,
Le câble où vous devez brancher ce spot est peut-être tout simplement trop long, fixer d'abord le support, puis dresser les fils, vous pouvez aussi décrocher les dominos du spot pour faciliter le raccordement et les remettre en place en positionnant le spot sur son support.
27 novembre 2012 à 18:30
Réponses Installer un spot 7
J'ai passé beaucoup de temps à essayer, et compris qu'il m'est impossible de fixer de manière sûre des câbles rigides à ce spot : L'espace du socle du spot est trop petit, il faut un peu de longueur entre le domino et le trou dans la cloison, au moment de fixer il faut forcer, plier cette longueur et par exemple, le fil de terre risque de se débrancher.
27 novembre 2012 à 19:31
Réponses Installer un spot 8
Problème résolu !
Je n'avais pas bien placé le câble (image de gauche) et je n'avais dénudé que 4 cm de fil.
Avec 8 cm de fil et le câble placé différemment (ainsi que le support, ne pas le placer sans tester comment le spot se refermera) tout va bien.
28 novembre 2012 à 16:12
- 1. Aide pour installer un Interrupteur pour spot led
- N°13585 : Bonjour à tous ! Novice en électricité j'ai un petit souci pour mettre en place un interrupteur (on ne rigole pas !). :titter: Je me suis connecté sur une prise de courant existante et je dois mettre en place un...
- 2. Connexion interrupteur installer double spot au-dessus lavabo
- N°8629 : Bonjour, Je tente vainement d'installer un double spot au-dessus de mon lavabo. Mon arrivée électrique est prévue pour un éclairage avec interrupteur intégré. Or, celui que j'ai trouvé n'en possède pas ; je me suis donc...
- 3. installer un spot au dessus de la baignoire
- N°147 : Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
- 4. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 5. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
- N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
- 6. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
- 7. Installer bloc interrupteur et prise
- N°20711 : Bonjour. J'ai une armoire de toilette au-dessus du lavabo (distance 1.50m avec le lavabo) qui comporte un bandeau lumineux et une prise de courant. Je voudrais la remplacer par un miroir avec un spot fixé dessus ET ajouter une...
- 8. Problème à installer double interrupteur
- N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
- 9. Installer un interrupteur témoin
- N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
- 10. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
